Bordsteinlader
Bordsteinlader
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Rheinmetall hat ein interessantes Ladelösungskonzept veröffentlicht.
https://www.rheinmetall.com/media/edito ... ume_dt.pdf
Mal schauen wo das Pilotprojekt hinkommt.
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
Re: Bordsteinlader
- Hat sich bedankt: 1851 Mal
- Danke erhalten: 789 Mal
Ich sehe da schon die ersten Pinkel-Spuren von Hunden.
Ob man sowas will/braucht?
Hyundai IONIQ 38kWh seit 18.08.2022
&charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZFCTTS (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link: https://www.amazon.de/?tag=thomakruegpho-21 (wenn du so oder so bei Amazon einkaufst)
Re: Bordsteinlader
- Hat sich bedankt: 432 Mal
- Danke erhalten: 731 Mal
Prinzipiell eine interessante Idee. Auf den Bildern sind zwei verschiedene Ansätze zu sehen (im Bodentank, ausgeklappte oder oberirdische Buchse).
Kann man dann wohl wählen. Von der Verkabelung her vorteilhaft.
Als Hersteller vom Leo 2 sollten sie doch so Dinge wie Feuchtigkeitsschutz (Regen-/Schmelzwasser, etc) und Überfahrfähigkeit (Lieferverkehr mit LKW, Feuerwehr) auf dem Schirm haben. Bleibt die Frage nach dem Preis bei solch hohen Anforderungen an die Robustheit/Zuverlässigkeit.
Da sollte Herrchen/Frauchen aber tunlichst drauf achten, wenn es seinen Vierbeiner liebt. Sonst macht der Hund das nur einmal.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
Re: Bordsteinlader
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Re: Bordsteinlader
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
Wenn man nur 10 22kW gleichzeitig laden hat man 220kW und 320A Strom bei 400V 3-Phasen. Das sind ein 240mm2 NAYY mit 5 Adern. Sowas verlegt sich nicht von selbst. Vorteil ist, das im Winter der Bürgersteig automatisch mit geheizt wird.
Re: Bordsteinlader
- e-tron2017
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
Re: Bordsteinlader
Woran man wieder mal sieht, dass 22 kW keinen Sinn machen bei derartiger Anwendung (Laden am Straßenrand über Nacht/längere Zeit).
Außerdem kann man die die Lader - sofern keine Sackgasse - auch von beiden Seiten der Straße erschließen. Wenn man will, kann das Anschlusskabel sogar zum Ende des Strangs hin verjüngt werden.
Re: Bordsteinlader
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Wieso?
Generiert ein Hund beim Beinchen heben die richtigen Widerstandswerte in der richtigen Reihenfolge, daß die Ladedose Spannung aufschaltet?
Aber im Prinzip richtig, ich möchte da auch nicht daran herumhantieren. Bleibt zu hoffen, daß so Einmalhandschuh-Spender mit aufgestellt werden ... ähnlich wie sie meist bei Dieselzapfsäulen vorhanden sind.
Re: Bordsteinlader
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Gebrauchte e-Fahrzeuge gibts es ja noch kaum. Und irgendwo habe ich mal gelesen, die große Mehrheit der Neufahrzeugkäufer sei über 60. Da ist die Spanne der Gelenkigkeit schon groß und das Bücken wird einigen Leuten zu unbequem. Zu früh, die ansich gute Idee?
Ich würde auch Handschuhe verwenden wollen
Edit: Wenn ich mir so überlege, das Ganze fordert Gelegenheitsvandalismus heraus. Eine Gruppe Besoffener tingelt Abends vorbei und tritt ein paar Mal kräftig gegen den Stecker.
Re: Bordsteinlader
- Hat sich bedankt: 3707 Mal
- Danke erhalten: 3219 Mal
Also ich glaub nicht, daß sich diese Bordsteinsteckdosen weit verbreiten werden. Erstens Bücken macht keinen Spaß - und zweitens muß man nur mal schauen was im Rinnstein so alles rumschwimmt - da dürfte getrockneter Hundeurin noch angenehm sein...
Und es ist doch genau das gleiche Problem mit solchen Bordsteinladern, was die Laternenladestationen auch haben - wenn man alle in einem Straßenzug mit 22 kW ausstattet kannst Du gleich die ganze Straße aufreißen und dicke Kabel verlegen.
Ich hoffe ja stark, daß jetzt allmählich mal die Laternenlader aus den Startlöchern kommen - am besten mit 3,5 kW und mit einem Preisgefüge ähnlich zum lokalen Strompreis. Dann bräuchte selbst eine Dogge Stelzen um dort dagegen zu pieseln.
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
