Verpasst Lübeck den Anschluss?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
Inhalt des Artikels leider nur über Paywall abrufbar: Lübecker Nachrichten: "Lübeck verpasst den Anschluss"
Aus dem Artikel:
=> Das macht es dann lukrativ?
Kasperletheater.
Aus dem Artikel:
- Wen wundert das jetzt (siehe Zulassungszahlen)?250000 Euro hat der Versorger (Strom, Gas, Wasser, Wärme) in den Aufbau der Ladestruktur gesteckt. Zehn öffentliche Säulen wurden im ganzen Stadtgebiet installiert. „Der Bedarf ist kaum vorhanden“, hat Stadtwerke-Chef Jürgen Schäffner jetzt dem Aufsichtsrat erklärt.
- Schon mal das Wort "Fehlplanung" gehört?Schnell-Ladesäule direkt vor den Stadtwerken in der Geniner Straße werde oft von skandinavischen Teslas genutzt, hat Schäffner beobachtet. Zwischen einer halben und einer Stunde dauert der Ladevorgang. An den übrigen Säulen dauert das schon mal sechs bis acht Stunden. Schäffner: „Die Parkerlaubnis gilt aber nur für zwei Stunden.“
- Ein nicht kostendeckendes System soll also eingeführt werden, um ein unattraktives Angebot noch unattraktiver zu machen.Die Stadtwerke wollen deshalb keine weiteren Ladesäulen aufstellen. Und spätestens ab 2019 den Strom an den vorhandenen Ladesäulen nicht mehr kostenlos abgeben. Schäffner: „Wir haben damals entschieden, dass es günstiger ist den Strom zu verschenken, als ein kompliziertes Abrechnungssystem zu installieren.“ Jetzt aber führe der Versorger Gespräche mit Herstellern von Abrechnungssystemen, um ein solches in die Ladesäulen einzubauen.
So wird das aber nix ...Stadtwerke-Chef Schäffner: „Wir wollen das E-Mobilitäts-Kompetenzcenter der Region sein.“ Das sei seit einem Jahr in Planung und dafür werde sogar eine neue Stelle im Unternehmen geschaffen.
Kasperletheater.
Werner
Werner
Re: Verpasst Lübeck den Anschluss?
- Hat sich bedankt: 3703 Mal
- Danke erhalten: 3211 Mal
Diese Wertung steht, glaub ich, der gesamten politischen Kaste zu... Ausnahmen sind kaum vorhandeniOnier hat geschrieben: Kasperletheater.
Grüazi MaXx
- Schneemann
- Danke erhalten: 11 Mal
Wiedermal ein typisches Beispiel, wie Infrastruktur und Fahrzeugtechnologie aneinander vorbei gebaut werden. Die einen stellen massenweise 22 kW-Säulen auf, die anderen bauen aber nur einphasige Lader in ihre Fahrzeuge. Und dann kommt sowas dabei raus. Wasser auf meine Mühlen. Ich will 22 kW im urbanen Bereich laden können. Damit erobern die E-Autos den Markt und dann wird auch in Lübeck geladen.
Davon abgesehen sind zehn Säulen in einer Stadt mit 250000 Einwohnern recht mager. Ich war neulich in Lübeck und habe im Umkreis von 5 km keine Säule vorgefunden. Also habe ich nicht geladen.
Stimmt schon. Das am meisten verfolgte Konzept ist halt "zu Hause und an Destinationen langsam laden, unterwegs schnellladen". Passt dann evtl. in Tokio, wo es vielleicht genug CHAdeMO-Ladestationen in der Stadt verteilt gibt (kann ich jetzt nicht verifizieren)? Aber jedenfalls nicht in Lübeck ... oder Kiel ... oder ...Schneemann hat geschrieben:Wiedermal ein typisches Beispiel, wie Infrastruktur und Fahrzeugtechnologie aneinander vorbei gebaut werden. Die einen stellen massenweise 22 kW-Säulen auf, die anderen bauen aber nur einphasige Lader in ihre Fahrzeuge.
Jain. Die Parkdauer von zwei Stunden mit Parkscheibe ist halt zu kurz. Ich will jedenfalls nicht meinen Museums- (habe ich trotzdem in der Tat mal so gemacht) oder Theaterbesuch nach 2 h unterbrechen um die Karre zu versetzen. Und selbst beim Shopping mit der Ehefrau wäre das eine Zumutung.Und dann kommt sowas dabei raus. Wasser auf meine Mühlen. Ich will 22 kW im urbanen Bereich laden können. Damit erobern die E-Autos den Markt und dann wird auch in Lübeck geladen.
Die 2 h wären ja selbst mit meinem Schnarchlader fett genug, um die Rückfahrt wieder drin zu haben. Es geht also gar nicht mal um die Ladedauer sondern um die Nutzbarkeit des Park-Ladeplatzes als Parkplatz! Lübeck ist in vieler Hinsicht eine Destination und braucht Destinationslader!
"Recht mager" ist noch ein Euphemismus. Das ist ein schlechter Witz, nix weiter.Davon abgesehen sind zehn Säulen in einer Stadt mit 250000 Einwohnern recht mager. Ich war neulich in Lübeck und habe im Umkreis von 5 km keine Säule vorgefunden. Also habe ich nicht geladen.
Werner
Werner
- Schneemann
Zwei Stunden sind in der Tat für viele Anwendungen recht knapp bemessen. Aber für längere Parkzeiten braucht es auch noch deutlich mehr Lademöglichkeiten. Dann reicht sicherlich auch wieder einphasiges Laden. Aber es gibt halt auch sehr viele Unternehmungen, die innerhalb von zwei Stunden erledigt sind. Frisör, Einkauf, Behördenbesuch...iOnier hat geschrieben: Jain. Die Parkdauer von zwei Stunden mit Parkscheibe ist halt zu kurz. Ich will jedenfalls nicht meinen Museums- (habe ich trotzdem in der Tat mal so gemacht) oder Theaterbesuch nach 2 h unterbrechen um die Karre zu versetzen. Und selbst beim Shopping mit der Ehefrau wäre das eine Zumutung.
Ja, aber wer fährt dafür nach Lübeck?Schneemann hat geschrieben:Zwei Stunden sind in der Tat für viele Anwendungen recht knapp bemessen. Aber für längere Parkzeiten braucht es auch noch deutlich mehr Lademöglichkeiten. Dann reicht sicherlich auch wieder einphasiges Laden. Aber es gibt halt auch sehr viele Unternehmungen, die innerhalb von zwei Stunden erledigt sind. Frisör, Einkauf, Behördenbesuch...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ist doch immer abhängig, wo man einkäuft...Schneemann hat geschrieben: Zwei Stunden sind in der Tat für viele Anwendungen recht knapp bemessen. Aber für längere Parkzeiten braucht es auch noch deutlich mehr Lademöglichkeiten. Dann reicht sicherlich auch wieder einphasiges Laden. Aber es gibt halt auch sehr viele Unternehmungen, die innerhalb von zwei Stunden erledigt sind. Frisör, Einkauf, Behördenbesuch...
Frisör dauert zwischen 10 und 25 Minuten, Einkauf zwischen 5 (NP, Joghurt als Mittagsersatz rausholen) und 90-120 Minuten (Baumarkt).
Behörde ist ja abhängig von Behördenart, KFZ-Zulassung dauert 10-15 Minuten (bei uns jedenfalls), ein Strafprozess mehrere Stunden.
Für 20 Minuten(also 1,1-2 kWh) lohnt es sich nicht, das Ladekabel rauszukramen und dreckig zu machen, da müsste also mehrere 50kW DC-Lader hin, um das SINNVOLL zu nutzen. 20-30 Minuten passt auch perfekt zum DC-Lader. Und neben den Fernstraßen wäre das auch der einzig sinnvolle DC-Lader Einsatz in der Stadt - Kurzzeitparkplätze mit max. 1 Stunde Parkzeit für eben kurzeitige Beschäftigungen.
Beim Einkaufszentrum mit Baumarkt wäre eine AC-Lademöglichkeit schon sinnvoller, da lohnt sich auch beim 7,4kW Schnarchlader das nachladen.
Fürs Theater, Kino, in der Innenstadt herumäandern oder Museumsbesuche sind 2 Stunden kompletter Unsinn. Kein normaler Mensch rennt aus dem Kino, um umzuparken. Sorry...
Irgendwie scheint mir, dass die Stadtwerke irgendwas vor sich hingeplant haben, und sich jetzt wundern, dass Bedarf und Ausführung komplett auseinanderlaufen. Oder wie so oft "Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht".
Natürlich kommt da Frust auf, wenn man sich erst eine unheimlich teure Infrastruktur hinstellt und die Nutzer ausbleiben. Aber den Nutzern die Schuld in die Schuhe zu schieben, macht doch die Ausgangslage auch nicht besser...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Genau was ich sage ... wir sprechen von Lübeck - einem Touristenort par excellence! Warum kommen die Leute dahin? Stadtbummel, Museumsbesuch, auch Shoppping, und, ja, sogar ein bisschen Kultur (Theater, Museum, Kino ...).mlie hat geschrieben:Fürs Theater, Kino, in der Innenstadt herumäandern oder Museumsbesuche sind 2 Stunden kompletter Unsinn. Kein normaler Mensch rennt aus dem Kino, um umzuparken. Sorry...
Exakt. Möglicherweise aber auch torpediert durch die Stadtplanung. "Hier gibt's nur 2h-Parkplätze mit Parkscheibe und fertig!". Man will - verständlicherweise - die Leute ja auch vor der Innenstadt in den Parkhäusern haben.Irgendwie scheint mir, dass die Stadtwerke irgendwas vor sich hingeplant haben, und sich jetzt wundern, dass Bedarf und Ausführung komplett auseinanderlaufen. Oder wie so oft "Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht".
Aber dann gehören die Lademöglichkeiten doch eben auch da hin!
Und der "Stadtwerke-Chef", dieser Herr Schäffner, hat's ja auch erkannt:"An den übrigen Säulen dauert das schon mal sechs bis acht Stunden." Schäffner: „Die Parkerlaubnis gilt aber nur für zwei Stunden.“
Nur: kein Mensch zieht daraus logische Konsequenzen.
... macht es einem aber einfach, die Hände in Unschuld zu waschen ...Natürlich kommt da Frust auf, wenn man sich erst eine unheimlich teure Infrastruktur hinstellt und die Nutzer ausbleiben. Aber den Nutzern die Schuld in die Schuhe zu schieben, macht doch die Ausgangslage auch nicht besser...
Werner
Werner
- Schneemann
Also erstmal macht Hamburg das genauso wie Lübeck. Aber die machen es halt. Dann wohnen rund 220000 Menschen in Lübeck. Wieso macht man das dann nur für Touristen, die da ewig parken wollen? Dann kriege ich in 20 Minuten an 22 kW im guten Fall 50 km nachgeladen. Verfahr die mal in Lübecks Innenstadt wieder.
Deshalb ist meine Meinung, dass es Stand jetzt ein gleichmaschiges Netz von rund 1 km Entfernung mit verschiedenen Lademöglichkeiten geben sollte. Dann kann man fast jedes Ziel mit überschaubarem Laufaufwand erreichen. 22 kW für 2 Stunden und meinetwegen 2,3 kW für 6-8 Stunden. Parkkosten gerne im Strompreis enthalten. Dummerweise sind hier die Schukodosen schon in die 22 kW-Säulen integriert. So lässt sich das mit der Parkdauer nicht umsetzen.
- Hat sich bedankt: 512 Mal
- Danke erhalten: 794 Mal
Klar lohnt sich das (8-10 km Zugewinn). Ich weiß aber nicht, weshalb ich es dabei dreckig machen soll.mlie hat geschrieben:Für 20 Minuten(also 1,1-2 kWh) lohnt es sich nicht, das Ladekabel rauszukramen und dreckig zu machen
Das muss man auch über Nürnberg sagen, 15 öffentliche Ladesäulen bei 500.000 EW.Schneemann hat geschrieben:Davon abgesehen sind zehn Säulen in einer Stadt mit 250000 Einwohnern recht mager.
ID3 Rabattaktion verpasst, denkt ihr die kommt wieder?
Antworten: 10von AndyHIP » Sa 6. Apr 2024, 10:09 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 10
- 1661
Letzter Beitrag von West-Ost
Mo 29. Apr 2024, 13:15
DC Anschluss vermisst
Letzter Beitrag von PowerTower « So 21. Mai 2023, 23:09Antworten: 47
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nolofj22 » Fr 12. Mai 2023, 01:27 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 47
- 3086
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 2039
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Antworten: 13von Ulf01 » Mi 14. Jun 2023, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1502
Letzter Beitrag von Ulf01
Do 22. Jun 2023, 11:16
Ersatz USB Anschluss
Antworten: 6von youvedone » Do 26. Okt 2023, 10:13 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 1012
Letzter Beitrag von youvedone
Mi 22. Nov 2023, 21:59
