Ladekurve Scenic
Ladekurve Scenic
- Hat sich bedankt: 316 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
Hab eine Quelle gefunden (kenne sie nicht näher, sieht aber seriös/glaubwürdig aus), die schon eine Ladekurve für den Scenic mit großem Akku hat.
Die Kurve ist ein Traum vom Verlauf her und sieht auch ganz anders als als beim Megane!
Allerdings ist der Peak komischerweise auch nur 130kW wie beim Megane oder wie mit kleinem Akku, eigentlich sollten es ja 150kW sein. Weiß nicht, ob das ein Irrtum ist oder die 150kW im getesteten Exemplar noch nicht verfügbar waren oder es evtl. an den aktuellen Außentemperaturen lag. Wenn der Peak noch auf 150kW hochgeht und die Kurve sich noch 20kW nach oben verschiebt (wenigstens bis 50% bis wohin er derzeit mit 130kW lädt), wär's ein noch größerer Traum, dann wäre er vermutlich einer der schnellsten unter den 400V Kompakten!
https://evkx.net/nb/models/renault/scen ... gingcurve/
Und hier im Vergleich der Megane: https://evkx.net/nb/models/renault/mega ... gingcurve/
i3s 120Ah seit 9/19
Re: Ladekurve Scenic
- Hat sich bedankt: 4307 Mal
- Danke erhalten: 1317 Mal
@jodi2 EVKX ist eine 100% Fake seite.
Aller content dort ist geklaut oder gefaked
Beispiel:
EVKX bietet dieses Video auf Youtube an welches
Gestohlenes youtube Video von EVKX:
https://youtu.be/RqMbUvHYqN0?t=520
welches vor 2 Jahren von einem echten Contentcreator Crospotter13 erzeugt wurde
originalvideo:
https://youtu.be/tFfpUFY8f8g?t=363
Es gibt auch keinerlei Hinweis wer hinter EVKX steckt, die Hintermänner der Domain sind mit einem Privacyfilter mail service geschützt.
Die Ladekurven für alle Autos auf der Seite sind Fake.
Beispiel:
originalvideo:
Eine(n) hab ich noch...
Aber so recht Vertrauen hab ich auch da nicht. Im ADAC-Test https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... -electric/ gibt es schon seit 5-6 Wochen dieses Foto. Angeblich von Renault selbst. Würde passen, da ja scheinbar nur eine "stilisierte" Kurve, aber bisher konnte ich sie da nicht finden.
Wenn die Angaben zumindest im Mittel stimmen und er ab 50% wirklich 15min im Schnitt 95kW hält, wären das knapp 24 kWh. Wären minus sagen wir 8% Ladeverluste ca. 22kWh, +50% von 87kWh = 43,5kWh macht ca. 65,5kWh, wären ca. 75%. Das wäre schon erheblich besser als der Megan, der von 50-75% im Schnitt nur mit ca. 65kW lädt, der Scenic 30kW drüber.
Wenn man aber hier https://www.renault.de/elektromodelle/s ... tml#charge bei Renault beim Scenic unter "Aufladen" im Simulator schaut, stehen da statt 15-75% in 30min, schon für 15-70% 31min, für 15-75% also dann eher 34min bzw. in 30min ca. 69%. Das wären 60kWh, minus 43,5kWh (50% von 87kWh) von 50% an dann nur 16,5kWh, plus Ladeverluste ca. 18kWh, also im Schnitt von 15-30min nur 72kWh, also kaum besser als der Megane, das wäre mager.
Also, nix Genaues weiß ma (noch) net...
i3s 120Ah seit 9/19
Wenn ich diesen Ladesimulator auch beim Megane aufrufe und die Ladezeiten vergleiche, kommt für den 87er Scenic nur eine Minute mehr raus als für den 60er Megane. Für den spannendsten Bereich 50-80% sogar Gleichstand. In Ladeleistung gäbe das für diesen Bereich im Schnitt etwa 68 zu 99kW, also etwa wie die Angabe beim ADAC. Für 70-80% sind es 94kW zu 55kW, aber da werden die Rundungsfehler bei den wenigen Minuten zu groß.
Auch der 60er Scenic lädt danach deutlich besser als der Megane, von 50-80% im Schnitt ca. 78kW zu 68kW und auch im Bereich 15-50% mit ähnlich viel Mehrleistung.
i3s 120Ah seit 9/19
Zurück zu „Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment“
Renault Scenic E-Tech Electric - Presse- und Fahrberichte
Letzter Beitrag von AQQU « Di 12. Mär 2024, 20:39Antworten: 18
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon AQQU » Mo 4. Sep 2023, 10:54 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 18
- 3746
SCHWEIZ - BESTELLERÖFFNUNG UND PREISE DES NEUEN RENAULT SCENIC E-TECH 100% ELECTRIC
Letzter Beitrag von anoe « Di 19. Dez 2023, 17:53Antworten: 2
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon vandam » Fr 15. Dez 2023, 10:18 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1031
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 2027
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1478
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 584
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
