Wuppertal-Augsburg-Wuppertal (1200km) in zwei Tagen
Hallo in die Runde,
ich möchte gerne meine frustrierenden Erfahrungen mit euch teilen.
Ich fahre eine ZOE Q210 und musste am Wochenende nach Augsburg zu einer Hochzeit. Habe die Route vorher bis ins kleinste geplant und EnBW Ladesäulen komplett gemieden. Der Plan war Samstag hin, Sonntag zurück, damit meine Familie mich am Wochenende auch noch sieht.
Losgefahren bin ich Samstag früh um 4h mit vollem Akku und guter Laune. Erster Stopp war nach ca. 90km Rasthof Fernthal T&R Neuwied. Ich der Vergangenheit eine zuverlässige Säule. AC43 Stecker rein - Ladeabbruch Das hatte ich hier nicht erwartet. Hotline angerufen und parallel das Forum bemüht. Zweiter und dritter Versuch auch negativ, obwohl die Säule neu gestartet wurde. Also: Zoe abschließen und 15min Zwangspause. Dann lief es einwandfrei. 45min Zeitverlust.
Weiter ging die Fahrt über T&R Bad Camberg, T&R Alsbach-Hähnlein, allego Bad Rappenau , allego Satteldorf (Ladeabbruch), allego Ellwangen (Ladeabbruch). Und dann ging es los: T&R Leipheim steind ein Golf GTE und blockierte den Schnelllader also ab zu allego Jettingen-Scheppach. Hier ging dann keine Ladung mehr. Mehrfach Abbrüche. Nach 45min ging es dann wenigstens an der 22kW Säule.
Nach 11 stunden habe ich dann die Hochzeit in letzter Sekunde erreicht. Ladefehler war noch im Display. Nach 2h Pause bin ich dann zur lokalen Schnelladesäule gefahren. Einwandfrei. Also, ab zur Party und frohen Mutes, dass es am nächsten morgen besser lief.
Sonntag früh 4:30h Abfahrt bei strömenden Regen.Die Ladereihenfolge nahezu rückwärts wieder. Und wieder war es allego Jettingen-Scheppach wo nix mehr lief. Also: Pause und nochmal anschließen. Der dritte Versuch klappte dann. Danach klappte es wie am Schnürchen, bis ... T&R Fernthal. Also wieder warten, dann lief es. Vorher habe ich noch die private Ladestation von "die solarfirma" in Zwingenberg genutzt. TOP!
Mein Fazit:
Ich bin vorerst von den Langstrecken geheilt. Maximal zwei Ladungen pro Route.
Verbrauch im Schnitt 17,1kW
SLAM-Säulen sind genauso unzuverlässig wie EnBW.
Bester Stopp: Bad Rappenau. Dieser Autohof ist prima.
CanZE hilft enorm, um abzuschätzen, bis wieviel % ich laden muss.
Warum muss ein Plug-in an der einzigen Ladesäule auf der Autobahn stehen?
Die iOS App hier aus dem Forum ist perfekt!
Können die Ladeabbrüche mit der Hitze zu tun haben? hab einen i3-Fahrer getroffen, der an CCS ahnliche Probleme hatte.
So, ich rechne jetzt erstmal nen gebrauchten Tesla durch, ob ich mir das leisten will.
Mit sichtlich müdem Gruß
Don Jan
P.S. Es ist deprimierend, wenn man laden will und so viel Zeit verplempert, während an den SuC sich die Teslanauten den Stecker in die Hand geben.
Mein Fazit:
Don Jan
ab 12/19: Leaf e+ Tekna - solid red
Seit 01 2018: Mitsubishi Outlander PHEV - rubinschwarz
bis 12/19: ZOE Intens Q210 - schwarz, was sonst
bis 08/15: Twizy Technic
bis 03/14: CityEL
bis 03/14: CityEL
Re: Wuppertal-Augsburg-Wuppertal (1200km) in zwei Tagen
- Danke erhalten: 76 Mal
Es tut immer weh solche Erfahrungen zu lesen.
Ich war Pfingsten mit dem eNV HH - Düsseldorf - HH und habe es genau anders erlebt. 900 km ohne Probleme. Jede Strecke etwas über 7 Stunden.
Es wird ja immer viel über die verschiedenen Ladetechnik Diskutiert. Aber Chademo läuft fehlerfrei. Nach Salzburg und zurück war es genauso perfekt.
Ich bin immer am überlegen mir ein Zoe als zweit EV anzuschaffen, aber genau auf dieses gezicke habe ich keine Lust.
Ist echt blöd für den Ruf der kleinen Französin.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Schneemann
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich muss wohl nicht fragen, ob du immer erst die Ladesäule zum Laden vorbereitet hast, bevor du das Kabel in den Zoe gesteckt hast. Ich hatte in einem Jahr dreimal diesen Fehler. Einmal war die Säule defekt, einmal hatte ich die falsche Reihenfolge und nur einmal hat es wirklich am Zoe gelegen. Aber wenn du schreibst, dass es seit dem neuen Lader auftritt, wird das wohl der Grund sein.
- Danke erhalten: 29 Mal
Fehler liegt also offensichtlich am Fahrzeug und nicht an den Säulen.
Bei meiner Fahrt mit der Zoe nach Salzburg und zurück (je Strecke ca. 1000 km) hatte ich keinerlei Probleme beim Laden.
Allerdings hatte ich vor 2 Jahren mal Ladeprobleme (egal wo). Da durfte sich der Renaultservice dann drum kümmern. Seitdem hatte ich keine Probleme mehr.
Wenn es Dir möglich ist, versuche mal Ladekurven zu erstellen (evtl. CanZE), besser ein eigener Ladepunkt mit Zählerauswertung. Da kann man recht schnell Ungereimtheiten erkennen.
Auch die Dose am Fahrzeug mal während/nach der Ladung auf Temperatur prüfen.
Roland
Roland
Ja, Reihenfolge eingehalten. Erstaunlich ist für mich, dass das Problem nicht an jeder Säule auftrat. Mal klappte die 43kW Ladung sofort, sonst erst nach dem einschlafen. Nur eine war so hartnäckig, dass ich auf 22kW switchen musste. Am nächsten Tag klappte es an der gleichen Säule nach einmal schlafen und wecken sogar mit 43kW.
bis 03/14: CityEL
bis 03/14: CityEL
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
ja, auch von meiner seite aus ein beileid.
auch ich kenne den zoe nur aus der theorei als ladezicke. bei mir hats immer gfunzt. scheint der lader zu sein.
zur reihenfolge: ich habs immer so gemacht: einstecken am zoe, dann hotline angerufen/ mir karte freigeschaltet. hat so immer funktioniert.
jetzt schicke ich ne ladung voll energie dir rüber und hoffe, dass du bei deiner rechnung bezgl. eines teslas die richtigen tasten auf dem taschenrechner drückst + eine portion "rosa brille"
ich habe jetzt bald meine erste langstrecke auf dem plan:
WupperTal - Stralsund - W + kinder und gepäck. ich freue mich daruf und denke/ hoffe, dass es mit den SC wirklich anders läuft
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Switche auf 22 kw....wird das in der zoe eingestellt? Bei T&R ist ja ein festes kabel, das kann ich auch nicht anders codieren.
Oder andere ladesäule?
Welchen einfluss kann der renault service nehmen...firmware?
Zurück zu „Treffen, Touren, Urlaub“
Seit zwei Tagen kein Laden mehr möglich
Antworten: 18von DJ_Bruno » Fr 12. Jan 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 18
- 768
Sa 20. Jan 2024, 10:24
1200km Reichweite in 10 Minuten (Toyotas Durchbruch bei Festkörperakkus)
Antworten: 70von Fadder » Mi 5. Jul 2023, 18:21 » in Allgemeine Themen - 70
- 4169
Sa 20. Jan 2024, 15:53
Fahrzeug einige Tagen an die Ladesauel haengen lassen
Letzter Beitrag von Joggel « So 28. Jan 2024, 16:51Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Ger » Sa 27. Jan 2024, 23:11 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 722
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1429
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1198
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
