Ohne Erdung laden? - zBsp. in Marokko
Re: Ohne Erdung laden? - zBsp. in Marokko
Das geht nicht (zumindest legal) da der erste FI im Zähler ist und somit verplombt istAlso man könnte vor dem FI Strom abgreifen und dann darfst du PE und N Brücken
Wie in der Eröffnung geschrieben bin ich nicht bereit einen 4 stelligen Betrag für die Problemlösung auszugeben. Denn wenn ich Projekt Italien abgeschlossen habe ist das erste eine Wallbox (die schon Griffbereit liegt) und dann sieht mich Deutschland nur noch im UrlaubWenn du das öfters antriffst solltest du auf NRG Kick ausweichen nur damit hast du Ruhe! Der Tesla UMC verstaubt bei uns in Ecke! Ich hab es aufgegeben mich mit dem rum zu ärgern!
gibts da nen Link?Platine von Roland aus Workshop
Gruß Marcus
- BiEmDablju
Oh Mann! Stimmt, den FI hab ich dabei wieder außer Acht gelassen!Marcus hat geschrieben:Nein sicher nicht. Bei Brücke zwischen N und PE würde der FI im Zähler bzw der in der Unterverteilung auslösen.BiEmDablju hat geschrieben:Hallo Marcus,
also grundsätzlich klingt deine Idee nicht schlecht. Aber wenn das Netz sowieso mit L und N ausgestattet ist, würde hier doch die viel diskutierte Brücke reichen. Da du gelernter Elektriker bist sehe ich dann auch kein Problem, du kannst ja die Phase rausmessen. Für nur wenige Monate doch völlig ausreichend!
Das weis ich in Theorie und Praxis
Gruß Marcus
Dann eher so: Zwischenstecker der am Eingang nur L und PE hat und für den Ausgang dann brücken. Damit umgehst du den FI und das Ldegerät sollte zufrieden sein?!
BMW 330e
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich hatte im Februar 2016 eine Fahrt mit der Fähre nach Föhr. DIe dortige Wyker Dampfschiffreederei bewirbt ganz zart zwei CCE16-Steckdosen, die sie auf den beiden neuen Fährschiffen montiert haben.
Leider hat die Ladung dort nicht geklappt. Der NRGkick hatte zwar sein ok gegeben, aber die ZOE hat nicht geladen. Natürlich habe ich nichts nachgemessen. Das geht auf einem Fährschiff einfach nicht. Aber interessiert hätte es mich ja schon.
Hat jemand schonmal ausprobiert, was NRGkick sagt, wenn keine Erde aufgelegt ist?
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
In der Theorie ja. Nur so wie ich Teslas UMC einschätze sagt das bei N zu PE 0 ohm ......Nö dankevon BiEmDablju » Mi 11. Jan 2017, 18:52
Die Version wollte ich letzte Woche eigentlich noch ausprobieren.... Nur war das UMC wegen eines fehlenden Pins defekt.
Gruß Marcus
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Hallo,Marcus hat geschrieben:Nein sicher nicht. Bei Brücke zwischen N und PE würde der FI im Zähler bzw der in der Unterverteilung auslösen.BiEmDablju hat geschrieben:Hallo Marcus,
Gruß Marcus
vielleicht wird hier aneinander vorbei geschrieben. Die Brücke N <> Erde wird in Richtung Auto eingelegt,das prüft der Adapter dann ab. Nur möglich falls vom Hausanschluss her schon entweder keine Erde ankommt oder eine Erde ankommen sollte und es damit nicht funktioniert, dann und nur dann muss diese Erde die vom Hausanschluss kommt unterbrochen und nicht durchgereicht werden. Damit kann dann auch keinen vorgelagerten FI-Schalter auslösen.
Das weiß ich jetzt aber in Theorie und Praxis.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Stimmt.Hallo,
Versuch macht klug.... werds testenDas weiß ich jetzt aber in Theorie und Praxis.
Danke und Gruß
Marcus
Nix hab so in China mit 2014 Tesla geladen!tango hat geschrieben:Ich hatte im Februar 2016 eine Fahrt mit der Fähre nach Föhr. DIe dortige Wyker Dampfschiffreederei bewirbt ganz zart zwei CCE16-Steckdosen, die sie auf den beiden neuen Fährschiffen montiert haben.
Schiffe haben auch ihre Erde
Auf Schiffen bzw. Bei Insel Versorgung ist meist die Hz und die Stabilität ein Problem!
- BiEmDablju
Ja das hab ich gemeint!bm3 hat geschrieben:Hallo,Marcus hat geschrieben:Nein sicher nicht. Bei Brücke zwischen N und PE würde der FI im Zähler bzw der in der Unterverteilung auslösen.BiEmDablju hat geschrieben:Hallo Marcus,
Gruß Marcus
BMW 330e
So wieder Zurück aus Italien.
Diesmal hat das UMC vom Tesla durchgehalten.
Die Umgehung der Erdungsüberwachung durch die klassische Nullung klappt.
Habe mir dazu in meinen mobilen Stromzähler noch ein paar Bausteine zur Überwachung und Umschaltung gebaut. Klappt super. Hatte mit der Methode keine Erdungsprobleme mehr. Die einzigen Ladeabbrüche sind durch Unterspannung gekommen. In manchen Gegenden in der Toscana sind 200V schon viel
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Zurück zu „Treffen, Touren, Urlaub“
Laden mit Ladeziegel über V2L - fehlende Erdung
Letzter Beitrag von fischi « Do 19. Okt 2023, 19:08Antworten: 1
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon rolli-d » Do 19. Okt 2023, 18:33 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 685
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 619
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 697
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1099
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
DC Ladung abgebrochen, Ladeport Anzeige rosa => DC/AC laden funktioniert
Antworten: 10von Stefan9xx » So 23. Apr 2023, 10:46 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1786
Letzter Beitrag von spiff
Mi 26. Apr 2023, 12:57
