65Ah Zellen - 21,7 kWh Akku für i-MiEV, 19,2kWh für C-Zero u
- Danke erhalten: 67 Mal
ich möchte hier ein Projekt vorstellen, über das ich gerade grübel.
Bei der Recherche nach E-Fahrzeugen mit dem alltäglichsten Nutzwert, haben sich für mich die Drillinge als das bisher bestes Paket gezeigt. Relativ günstige Anschaffung, keine Miete, scheinbar robuste Basis mit gutem Akku.
Aber dieser Akku wird natürlich nicht jünger, hat seine bekannten Temperatur-Einschränkungen und liefert nicht wirklich die angepeilten 160km. Spätestens nach 80.000km wird auch der letzte merken, dass der Akku etwas nachlässt.
Der Vorteil beim Drilling ist auch, dass man relativ leicht an die Zellen kommt und diese tauschen kann.
Leider gibt es die original Zellen kaum einzeln zu kaufen und wenn, dann hat man eine einzelne "gute" unter vielen gebrauchten.
Und da kommt meine Idee ins Spiel:
Ich möchte in dem vorhandenen Formfaktor der Yuasa LEV50 eine Ersatzzelle produzieren lassen, die
- eine stabilere Temperaturkurve hat (100% bei ca. 5°bis ca. 40°)
- 65Ah statt 50Ah
- -5% Gewicht
- gleichen Spannungsverlauf hat (1:1 Tausch, ohne BMS-Anpassung)
Um das zu realisieren müssen minimal ca. 1.000 Zellen produziert werden (Charge 1), zu erschwinglichen Preisen ca. 10.000 Zellen (Charge 2).
Angepeilter Preis pro Zelle (Charge 1): 100,- (88 Zellen = 8.800,-)
Angepeilter Preis pro Zelle (Charge 2): 80,- (88 Zellen = 7.040,-)
Einzelzellen werden sicher etwas teurer sein, da mehr Aufwand im Handling.
Das wäre auf jeden Fall weniger als bisher die ca. 10.000 der Hersteller, hätte ca. 30% Reichweite bei besserer Spannungslage.
Da keine Bank der Welt auf so einen Zug aufspringen würde, plane ich bei positivem Feedback konkretere Aussagen zu bekommen, persönliche Gespräche mit dem Hersteller zu führen und eine Kickstarter Kampagne, die auch den amerikanischen Markt abdecken soll, um höhere Stückzahlen zu erreichen.
Mit der Charge 1 wären 10/12 Fahrzeuge zu bestücken plus Zellen für den Labortest.
Ich habe auch Verbindungen zu einer Werkstatt, die den Umbau (ca. 4-8 Std) vornehmen könnte (ausgebildete Hochvolt-Mechaniker) und hier im Forum tummeln sich ja bereits welche, die defekte Zellen an Fahrzeugen getauscht haben.
Nun bin ich auf eure Rückmeldungen gespannt und eure Gedanken dazu
Lohnenswerte Idee die man verfolgen sollte, oder wie seht ihr das?
Sind hier ein paar Verrückte, die sich an dem Projekt, der Planung und Umsetzung beteiligen würden?
Gruß,
Michael (der noch nicht einmal einen Drilling besitzt )
- 65Ah statt 50Ah
- -5% Gewicht
Gruß,
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
Re: 65Ah Zellen - 21,7 kWh Akku für i-MiEV, 19,2kWh für C-Ze
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Ich würde meinen, dass sich in den nächsten 3-5 Jahren die guten Zellen eines defekten Satzes noch einzeln verkaufen lassen, für alle die, die nur einzelne defekte Zellen im Pack haben.
Aber ja, die kann man natürlich auch als Hausspeicher nutzen, wenn man die eh hat.
Wenn man keine Zellen hat, würde ich eher auf Lithium Titanat oder Lithium Eisenphosphat setzen, da es im Haus nicht unbedingt auf das letzte Prozent Gewichtsersparnis oder Energiedichte ankommt, sondern auf Lebensdauer.
Aber klar, kann man das mit ins Auge fassen.
Michael
Michael
Interessantes Projekt, aber wie bei allen Umrüstung/Upgrades spielen die Kosten im Verhältnis zu Fahrzeug-Restwert eine große Rolle.
Der Preis je kwh ist da der entscheidende Faktor, wenn man einen Kompletttausch macht.
Klar sind ähnlich Zellen eleganter, aber wenn man sich den Ersatzteilpreis vom 30kwh Akku vom LEaf anschaut, kann man dafür auch anpassungen vor nehmen.
Ja, man kann einzelne Zellen tauschen, "relativ" einfach, verglichen mit anderen E-Fahrzeugen.
Wurde u.a. hier schon einmal beschrieben defekte Zelle C-Zero tauschen.
Michael
Michael
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ab 2012 wurden bessere Zellen eingebaut, die einen größeren Temperaturbereich abdecken und längere Haltbarkeit aufweisen. Siehe dazu dieses Thema und Datenblatt Yuasa LEV50N.
Die Eigenschaften der neueren Zellen sind sehr gut, es würde also schon reichen auf dieser Basis "nur" die Kapazität zu erhöhen. Eigentlich sehe ich da schon Yuasa in der Pflicht, bald mal 65-70 Ah Zellen im gleichen Format nachzuschieben. Wenn du das natürlich organisieren kannst, auch nicht schlecht. Der Preis und die Qualität muss halt passen. Gewicht reduzieren sehe ich nicht als erstrebenswert an, weil man dann den Schwerpunkt des Fahrzeugs nach oben verlagert, was die Fahreigenschaften verschlechtern kann - aber natürlich auch den Verbrauch ein wenig reduziert.
Micha
Micha
Zuletzt geändert von PowerTower am Fr 30. Okt 2015, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Charge (1) €/kWh = 405,-eDEVIL hat geschrieben:Interessantes Projekt, aber wie bei allen Umrüstung/Upgrades spielen die Kosten im Verhältnis zu Fahrzeug-Restwert eine große Rolle.
Charge (2) €/kWh = 325,-
Das sind bisher nur ganz grobe Werte, als Anhaltspunkt wo es hingehen soll.
Sollte die Anfrage viel höher sein, sinkt natürlich der Preis für ein Pack.
Die Zelle hat auf der Verarbeitungsebene und der Zusammensetzung nicht mehr viel mit der LEV50 gemein, als Hersteller ist LG Chem im Visier.
Von daher ist das ein "Zellupgrade" auf eine aktuelle Technologie und nicht mit einem 1:1 Akkutausch vom Hersteller vergleichbar.
Michael
Als entscheidenden Vorteil sehe ich bei den, nennen wir sie mal LG Chem, gegenüber den Yuasa die höhere Energiedichte.PowerTower hat geschrieben:Ab 2012 wurden bessere Zellen eingebaut, die einen größeren Temperaturbereich abdecken und längere Haltbarkeit aufweisen. Siehe dazu dieses Thema und Datenblatt Yuasa LEV50N.
Micha
Die LEV50N bleibt ja eine 50Ah Zelle, mit LG Chem wäre 65Ah oder mehr drin (67Ah).
Das sind immerhin 30-33% mehr Reichweite bei voraussichtlich stabilerer Spannungslage, was noch zu beweisen wäre
Michael
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 2000
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
Wann werden die Zellen gebalanced?
Antworten: 40von ablinne » Di 9. Jan 2024, 18:04 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 40
- 3593
Letzter Beitrag von Lions
Mi 7. Feb 2024, 08:31
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1190
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
Zellen austauschen
Letzter Beitrag von tm-107 « Mo 25. Mär 2024, 22:09Antworten: 3
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon netadair » So 24. Mär 2024, 14:23 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 3
- 474
Zellen austauschen
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2147
