Model X zieht riesigen Anhänger
Re: Model X zieht riesigen Anhänger
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
So schnell geht dem die Luft bestimmt nicht aus, die Dauerleistung wird beim X bestimmt auch etwas höher als die 69kW vom ModelS ausgelegt.Jan hat geschrieben:Was ist das doch wieder für eine schöne Demonstration der Überlegenheit. ok, natürlich kann dem Wagen 3 Km später die Luft ausgegangen sein, aber sie testen auf der richtigen Ebene, nicht im Spielzeugland, superklasse!
Selbst das würde reichen, um die steilsten Abschnitte (8% Steigung) der Kasseler Berge auf der LKW Spur mit 50km/h bei 6t Gesamtzuggewicht zu befahren. (2,5t MX + 3,5t Anhänger)
Da dort die steilsten Abschnitte mit 8% aber nur rund 2km lang sind, wird man da wahrscheinlich auch mit Tempomat 100km/h durchfahren können.
Der kritischste Gesamtabschnitt beträgt ca. 250Hm auf insgesamt 4,5km, da werden dann allerdings auch mindestens 5kWh (>1000Wh/km) umgesetzt, mittlerer Leistungsbedarf ~130kW bei 100km/h
Wer kennt noch fiesere Autobahnabschnitte?
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Die Kasseler Berge sind da schon ein sehr guter Testort. Die haben meine Autos früher immer in den Keller gezogen.
Das Interessante dabei ist aber ja auch, dass die dann schiebende Masse auch in den Akku speichert. Der Wagen wird also auch mehr Rekuperationsleistung haben, andernfalls würden irgendwann die Bremsen glühen. Wobei man natürlich auch mit gebremsten Hängern fahren kann, nur besser, der Saft geht in den Akku.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Schätze, dass ein 3,5t Tandemachser bei 8% Gefälle selbst bei 100km/h noch in die Bremse läuft.
Anhänger ohne Bremse gibt es ja nur bis 750kg.
Die Ansprechkraft (Schubkraft) der Auflaufbremse ist eher gering, somit würde ein großer Teil der "kostbaren" Lageenergie des Anhängers an den Bremsen verloren gehen.
Will auch ne AHK am Smart, trau mich aber einfach nicht (wg. Mietbatterie)
Dann sollte es ein Anhänger mit elektrischer Bremse (sind in Deutschland mitlerweile zulassungfähig) sein die nur angesteuert wird/bremst wenn die Fahrzeugbremse betätigt wird. Somit könnte man die Energie des Anhänger mit nutzen.
cu Marco
ab 05/2019 64er e-Soul
2015er Kia Soul for sale (beim Händler)
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Hier hat ein ModelX Owner mal die Verbrauchswerte mit einem >2t Bootsanhänger getestet.
Diese Reichweitenangaben kenne ich - von meinem Smart im Winter
http://electrek.co/2016/01/03/model-x-t ... ity-video/
130kmh mit über 2.2 Tonnen Anhänger?!?
Mit Verlaub Herr Kennedy, mit oder ohne Model X, Sie sind ein Arsch auf Rädern....
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Wieso?
Ist auch in F gang und gäbe...
Da gibts dann halt das feste Limit aber eben keine besondere Beschränkung bei Hängern.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Zurück zu „Model X - Allgemeine Themen“
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1430
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 833
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
Nissan Tonwstar beruflich mit Anhänger-Reichweitenerfahrungen gewünscht
Antworten: 2von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:26 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 792
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 23. Feb 2024, 06:59
Elektrik vom Anhänger ohne Funktion
Antworten: 4von jaystone » Mo 12. Feb 2024, 14:21 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 356
Mo 12. Feb 2024, 15:41
Verbrauch Anhänger
Antworten: 4von Zp3o » So 17. Mär 2024, 12:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 4
- 564
Letzter Beitrag von Zp3o
Mi 20. Mär 2024, 08:13
Verbrauch Anhänger
