Teslas Beschleunigungs-Upgrade „Ludicrous“ nur eine „Fassade
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Bei ecomento.tv findet sich dieser Artikel:
http://ecomento.tv/2016/06/20/porsche-m ... e-fassade/
Hat hier nicht irgendwer zufällig dieses P90D mit aberwitzig Modus oder weiß, wie stark die Batterie tatsächlich durch hohes/maximales Beschleunigen belastet wird?
Bei meinen theoretischen Überlegungen komme ich auf eher kleine Energiemengen. Zum Beispiel wenn man einfach die kinetische Energie hernimmt und davon ausgeht, dass die Verluste durch Rollwiderstand und Luft auf der kurzen Strecke vernachlässigbar sind:
E_kin = m/2 * v² = 2.200 kg / 2 * (27,7 m/s)² = 0,84 MJ = 0,23 kWh
Klar, ein paar Reibungsverluste kommen noch dazu und auch im Antriebsstrang gibt's noch ordentlich Verluste. Wenn man aber annimmt, dass beim Model S bei 10 % SoC die Batterie "leer" ist, dann müsste ja laut des UPP ein Start mindestens 40 kWh aus der Batterie ziehen. Im Grunde müsste laut seiner Aussage sogar mehr gezogen werden, denn falls nach einem Start auch nur ein Teil der kinetischen Energie rekuperiert wird, hat man ja wieder mehr im Tank. Naja gut, offensichtlich gibt's nur rund 0,23 kWh zu rekuperieren...
Ist dem so? Wer hat Erfahrung?
Kann mir nicht vorstellen, dass rund 40 kWh oder mehr in den 3 Sekunden als Verlust freigesetzt werden. Käme ja schon einem durchgehen gleich, oder?
Tja, ob der ungennante Porsche Produktmanager (UPP) das selbst getestet hat? Mal abgesehen davon, dass es für den alltäglichen Gebrauch weniger relevant ist, da das maximale Beschleunigen von null auf 100 eher selten bis nie im Normalverkehr vorkommt:Der Top-Version des aktuellen Modelljahres mit optionalem Beschleunigungs-Upgrade „Ludicrous“ („Aberwitzig“) gelingt der Spurt von Null auf Hundert sogar in nur noch 3,0 Sekunden. [...] Über Teslas Sportwagen-Know-how hatte er (Anmerk.: der ungenannte Porsche Produktmanager) nicht viel Gutes zu sagen: „Die Sache mit dem Ludicrous Mode ist, dass es sich dabei um eine Fassade handelt. Zwei Starts saugen die ganze Batterie leer...
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Re: Teslas Beschleunigungs-Upgrade „Ludicrous“ nur eine „Fas
Der Tesla hat eine Gesamtmototleistung von grob 568 kW (Spitze).
Der 90 kWh Akkuhält dann nur
90 kWh/568kW Stunden = 0,16 Stunden
Also ungefähr 9,5 Minuten Vollgas (ohne jegliche Verluste). Damit kommt man dann fast 40 km weit. Oder man startet ein paar mal von 0 auf 100 km/h.
Die Aussage des UPP ist also etwas übertrieben.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Wenn Dir ein Mitbewerber richtig weh tut, versuchs doch mal mit richtig ätzenden Sprüchen...
Wenn denn mal ein Porsche mit vergleichbaren technischen Daten auf dem Markt erscheint und nicht über 250000€ kostet dann würde ich einem Mitarbeiter aus dem VW Konzern auch wieder zuhören...
solange glaube ich Leuten die sich beim Betrügen erwischen lassen erst mal gar nichts.
mfG
Michael
mfG
Michael
TeeKay
Über solchen Quatsch lohnt es gar nicht, auch nur ansatzweise nachzudenken.
Der P85D braucht für die Beschleunigung von 0-249 2,9kWh. Anschließend fährt Björn noch eine Weile mit 249km/h und rekuperiert dann auf 0 herunter. In 4,8km hat er 2,8kWh verbraucht. Das ist beim P90DL sehr ähnlich, denn der ist auch nur ein paar dutzend kW stärker als der P85D. Er kommt schneller auf 249km/h, dafür sind die Verluste in Batterie und Inverter vermutlich auch etwas höher.
Ein P90DL könnte also 29x von 0-250km/h beschleunigen, kurz fahren, runterrekuperieren und wieder losbeschleunigen, bevor die Batterie leer ist. Dabei würde das Auto 139km zurücklegen. Weiter dürfte ein Porsche 911 bei dem Fahrprofil auch nicht kommen. Bei einem Nutzinhalt von 59l dürfte der Porsche nicht mehr als 42,4l bei diesem Fahrprofil brauchen.
Glaubt doch nicht alles was in der Presse steht.
Das ist garantiert falsch überliefert oder übersetzt. Es geht wohl eher darum das die Leistungselektronik beim Porsche nicht runterregelt.Die Sache mit dem Ludicrous Mode ist, dass es sich dabei um eine Fassade handelt. Zwei Starts saugen die ganze Batterie leer. Das wird beim Mission E anders sein. Man wird ihn wieder und wieder rannehmen können – die Batterie wird dabei nicht überhitzen, das Leistungssteuerungs-Modul wird nicht überhitzen und die Sitze werden nicht versagen
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Sicher, Schwäbisch-->Deutsch...da geht schonmal was verlorenbaeckerbursch hat geschrieben:Das ist garantiert falsch überliefert oder übersetzt.
Mir scheint, dass Porsche gerade dabei ist, den Ankündigungsweltmeister Audi von Platz 1 abzulösen...
Model S -> peace of mind:) sehr geil!
Ioniq ex (geile Karre! noch dazu 0 Probleme 50tkm)
Volt ex
Volt ex
Da muss was dran sein denn genau das habe ich gerade auch gelesen. Leider kann ich nicht sagen wer ich bin. Aber wenn es hier steht...Robert hat geschrieben:Ich habe neulich aus einer zuverlässigen Quelle erfahren, dass beim Porsche 911 bei maximaler Beschleunigung und nach 2 Minuten Höchstgeschwindigkeit der Tank leer ist ?!
Zurück zu „Model S - Allgemeine Themen“
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3480
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
- 1707
Mi 27. Dez 2023, 21:39
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 826
Match M5.4 DSP Verstärker Upgrade
Antworten: 8von franio72 » Mo 2. Okt 2023, 22:55 » in i3 - Infotainment - 8
- 1711
Letzter Beitrag von stephu
Sa 21. Okt 2023, 18:15
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2053
