Teslas Beschleunigungs-Upgrade „Ludicrous“ nur eine „Fassade
Re: Teslas Beschleunigungs-Upgrade „Ludicrous“ nur eine „Fas
TeeKay
Ich sprach das heute mal im Porsche-Zentrum an. Der Fakt wurde unumwunden eingestanden. Das fiel Porsche auch in internen Tests auf. Der Verkäufer konnte mich allerdings vollständig beruhigen. Denn schon nach 1min und 55s Vollgas entzündet sich üblicherweise der Motor ohne Fremdeinwirkung. Es sei also gar nicht notwendig, Tankkapazität für 2min Vollgas vorzuhalten.Robert hat geschrieben:Ich habe neulich aus einer zuverlässigen Quelle erfahren, dass beim Porsche 911 bei maximaler Beschleunigung und nach 2 Minuten Höchstgeschwindigkeit der Tank leer ist ?!
MineCooky
Wenn du das Auto unter Volllast 9:30min fahren kannst bid der Akku leer ist, kannst du 190mal von 0 auf 100 beschleunigen. Wenn man davon aus geht, das du nach dem beschleunigen so in die Eisen stehst das es nix zurück gewinntGuin hat geschrieben:Der Tesla hat eine Gesamtmototleistung von grob 568 kW (Spitze).
Der 90 kWh Akkuhält dann nur
90 kWh/568kW Stunden = 0,16 Stunden
Also ungefähr 9,5 Minuten Vollgas (ohne jegliche Verluste). Damit kommt man dann fast 40 km weit. Oder man startet ein paar mal von 0 auf 100 km/h.
Die Aussage des UPP ist also etwas übertrieben.
Richtig ist, dass die 3,0 sec nur für Batterieladezustand mindestens 90% gelten.
Ausserdem ist die Maximalleistung nur wenige Sekunden lang abrufbar.
Es gibt Videos, die zeigen, wie die angezeigte Leistung sehr schnell sinkt.
Andernfalls wäre eine Höchstgeschwindigkeit im Bereich von etwa 320 km/h möglich.
Über 700 PS über 9,5 min sind Unsinn. Man bedenke die fast 1.400 Ampere!
Die unsinnige Äusserung von Porsche wird dadurch allerdings keineswegs richtiger.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Die Energiemenge um eine Masse auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu beschleunigen, wenn man von Verlusten durch Schlupf und irgendwelchen elektrotechnischen Verlusten absieht, ist immer gleich egal wie schnell man den Vorgang durchführt.
Nämlich E=(mv^2)/2
Da ist kein Zeitfaktor drinnen. Sollte eigentlich jedem klar sein der mal Physik hatte in der Schule.
Zum Nachrechnen: (27,78^2m/s x 2300kg) /2= 887,487kJ
Und das umgerechnet sind 246,5 Wh also eine viertel kWh.
Machen wir 100% Verluste dazu und blenden die Reku aus macht das 0,5 kWh für einmal auf 100 zu beschleunigen (erscheint mir sogar zu viel grade wenn ich das mit meinen Erfahrungen vergleiche). Ja den Rest kann sich jeder selbst ausrechnen. Beim 90er Tesla wären das rund 0,5% Soc pro 0-100 Manöver.
Nämlich E=(mv^2)/2
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Ganz ähnlich meinem Ergebnis. Könnte mir aber vorstellen, dass die Verluste bei den hohen Strömen noch etwas größer sind.DeJay58 hat geschrieben:Die Energiemenge um eine Masse auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu beschleunigen, wenn man von Verlusten durch Schlupf und irgendwelchen elektrotechnischen Verlusten absieht, ist immer gleich egal wie schnell man den Vorgang durchführt.
Nämlich E=(mv^2)/2
Die Spitzenleistung ist nur über einen limitierten Zeitraum abrufbar, wie sualk schrieb.Guin hat geschrieben:Der Tesla hat eine Gesamtmototleistung von grob 568 kW (Spitze).
Weiß jemand wie die Regelung dahinter ausschaut? Ist das bei Verbrennern nicht ähnlich? Naja, Elektromotoren sind halt auf ihre Nennleistung ausgelegt. Dass sie kurzzeitig auch mehr können ist ein extra Plus, oder?sualk hat geschrieben:Ausserdem ist die Maximalleistung nur wenige Sekunden lang abrufbar.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
MineCooky
Mal so am Rande:
Thema hier ist es also, das der Tesla nicht macht, was er verspricht, weil er nicht in jeder Situation den bestmöglichen Wert beim beschleunigen hin legt?
Zum einen schaffst du das bei einem Verbrenner auch nicht, zum anderen, sind 3,2sec (oder was es sonst sind) auch schon abartig und deutlich schneller, als man in Alltag 'braucht'.
Die einzige Situation in der man von der bestmöglichen Beschleunigung profitiert, ist in einem Drag Race, zwischen Model S P90D und P90DL, in allen anderen Situationen, lässt man ja auch jeden mit dem P90D stehen ^^
Muss man da noch irgendwas diskutieren? unterstes Stammtisch-Niveau.Zwei Starts saugen die ganze Batterie leer...
Interessant wäre mal ein Test 911 Turbo S vs P90DL
Es wird 0-200 beshcleunigt und danach entspannt wieder auf 0 gebremmst und gleich wieder beschleunigt.
Es wird so lange gefahren bist Tank/Akku leer ist oder einer der Teilnehmer wg, technsichen Defekt aus steigt.
Zurück zu „Model S - Allgemeine Themen“
Musk auf Crashkurs - Teslas gefährliches Spiel
Antworten: 1von Petterson » Mi 3. Mai 2023, 00:52 » in Elektroauto Videos - 1
- 855
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 3. Mai 2023, 05:29
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3380
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
- 1587
Mi 27. Dez 2023, 21:39
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 805
Match M5.4 DSP Verstärker Upgrade
Antworten: 8von franio72 » Mo 2. Okt 2023, 22:55 » in i3 - Infotainment - 8
- 1677
Letzter Beitrag von stephu
Sa 21. Okt 2023, 18:15
