Tesla S Typ2/3 Stecker, Yachtstecker, CEE rot
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Liebes Forum,
Wie Ihr wisst bin ich Neuling, habe darum ein paar Fragen zu Steckern:
1) Wer hat schon mal Typ 2 (oder Frankreich Typ 3) geladen ? Welche Anwendungsfälle gibt es hier ? Führt Ihr sogar ein Kabel mit ?
2) Wer hat schon an CEE 32A blau, den Stecker in Yachthäfen geladen ? Anwendungsfälle ? Führt Ihr den Adapter mit ? Wer war damit schon in England oder Spanien ?
3) Was macht Ihr, wenn Ihr 16A rot Verlängerungskabel dabei habt und eine 32A Buchse antrefft ? Habt Ihr da den zugehörigen Adapter immer dabei ?
4) Was macht Ihr mit Schuko im Ausland ? Ich habe das mit Reiseadapter (bitte lacht mich nicht aus) ausprobiert. Hier gibt es zwei Probleme: Zum einen führen die meisten Reiseadapter den Schutzleiter nicht durch, was das Model S nicht akzeptiert. Zweitens fehlt die Leistung: die meisten Adapter können nur kurzzeitig 10A was vielleicht 5A im Dauerbetrieb entspricht.
Erfahrung / Hilfe wäre hier fantastisch !
Re: Tesla S Typ2/3 Stecker, Yachtstecker, CEE rot
Zu 1: Typ2 regelmäßig, ist ja der Standard bei Ladesäulen ein 2m & ein 7m Kabel zu je 32A 3~ sind immer mit dabei.
2: Adapter hab ich mit, aber noch nie daran geladen, war noch nicht in den entsprechenden Ländern..
3: Das ICCB mit 32A auspacken und sich über die halbe Ladezeit freuen...
4: In dem fall am besten vor Fahrtantritt dem Ziellandesstandard entsprechende gute Adapter besorgen, zB von http://www.e-driver.net. Die Handelsüblichen Reisestecker sind aus den von dir bereits genannten gründen total untauglich.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Hallo Rudolf,
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Ich habe bisher im öffenrlichen Bereich noch nicht Typ 2 (bisher kein Kabel) oder Schuko geladen.
Beispiel gestern (Samstag) Freiburg/Breisgau im Parkhaus. Ein Ladrplatz durch i3 und einer durch einen anderen Tesla belegt. Zunächst wollte ich nach dem Mittagessen wieder umparken, habe das aus folgenden Gründen doch nicht gemacht:
1) Im gleichen Stock war auch noch eine Zoe auf einem normalen Parkplatz geparkt. Die Kleinwagen taten mir Leid, weil wir mit unseren Wägen durch die halbe Republik ohne Stop düsen können, während die Kleinwägen darauf angewiesen sind.
2) Model S auf einen Kleinwagenparkplatz ... da steht dann das Model S einen halben Meter in die Fahrbahn rein.
3) Das Ladekartenchaos schreckt mich auch ab
Liebe Grüsse
Markus
Liebe Grüsse
Markus
Zurück zu „Model S - Laden, Ladeequipment“
- 1086
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1017
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
- 1563
Fr 25. Aug 2023, 11:12
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1191
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 758
Do 18. Apr 2024, 06:37
