Tesla Model S Akku vs BMW i3 Akku
Re: Tesla Model S Akku vs BMW i3 Akku
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich rechne Tesla ab dem Roadster 2008 und nicht ab dem Model S.
Aber Du hast recht sie haben das beste Vorhandene zum besten Auto zusammen gebracht.
Bei Tesla müssen auch nicht so viel Manager und Dummschwätzer durchgefüttert werden wie bei den großen Konzernen, daher ist der Tesla so günstig und allen anderen so weit voraus.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Warum schwierig, wenn es auch einfach geht. Eine Dose, Akkus hineinstapeln, fertig. Fehlt noch eine Anzeige, welche Zelle kaputt ist, oder besser, es öffnet sich eine Klappe, aus der man dann das defekte Teil entnimmt und die neue Zelle hineinsteckt.
https://www.youtube.com/watch?v=070JJwgupRw
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Sorry, wenn ich den mal wieder augrabe. Bin zufällig auch gerade über das Interview gestolpert und der gleichen Meinung wie Ihr. Der Badderieägapärde hat geene Ahnung von was er da redet. Konnte im Original nichtmal A von Ah unterscheiden.
Was mit aber aufgefallen ist, dass die 18650er Zellen mit 3,4Ah verwenden sollen.
3,7V*3,4Ah*8800 Zellen = 110kWh
Wovon nur 85 genutzt werden. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Bei 25kWh Puffer, müssen die Zellen aber ganz schön abnehmen, ehe man da wirklich einen spürbaren Reichweitenverlust hat.
Beim neuen 90kWh Akku sind es vermutlich schon 3,6Ah oder noch mehr?
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Hier kannst Du ihn Dir von innen ansehen.
https://www.youtube.com/watch?v=C-l2_5m ... Ooe9G_kUpd
TeeKay
Die 85kWh-Batterie hat 85kWh, wobei manche sogar behaupten, es wären nur 81. Erstens sind es 7104 Zellen. Zweitens sind es eher 3,6V. Da kommst du dann schon nur noch auf 87kWh. Oder auch nur 81...
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ble.61896/
- Priusfahrer
Ich habe gelesen, dass es mehr als 8000 Zellen sein sollen. Wo hast Du die Zahl 7104 her? Oder bezieht sich das auf die 60 oder 70kWh Variante?TeeKay hat geschrieben:Die 85kWh-Batterie hat 85kWh, wobei manche sogar behaupten, es wären nur 81. Erstens sind es 7104 Zellen. Zweitens sind es eher 3,6V. Da kommst du dann schon nur noch auf 87kWh. Oder auch nur 81...
Inzwischen sind die frühen TR ja bereits über 8 Jahre alt und die ersten MS auch schon 4 Jahre. Sind Euch da bereits massenweise Akkuausfälle bekannt?
Die 85-kWh-Tesla-Batterie ist in 16 in Serie geschaltete Module unterteilt, von dem jedes Modul wiederum aus 6 in Serie geschalteten Gruppen (Bricks) besteht. Jede Gruppe besteht aus 74 parallel geschalteten 18650er-Zellen. Macht zusammen 16x6x74 = 7104 Zellen. Die Batterie hat also eine 96s74p-Konfiguration.Priusfahrer hat geschrieben:Ich habe gelesen, dass es mehr als 8000 Zellen sein sollen. Wo hast Du die Zahl 7104 her? Oder bezieht sich das auf die 60 oder 70kWh Variante?
Ein Modul hat damit 21.6 V Nennspannung (25.2 V Ladeschlussspannung) und rechnerische 251.6 Ah, wenn man von 3.4-Ah-Zellen ausgeht mit 3.6/4.2 V.
S. auch http://www.teslamotors.wiki/wiki/Battery_Pack
Beim 70-kWh-Akku sind es allem Anschein nach 14 Module (ergibt sich aus der ca. 50 V niedrigeren Ladeschlussspannung im Vergleich zum 85er, zerlegt hat den 70er Akku meines Wissens noch keiner), der Rest ist gleich => 14x6x74 = 6216 Zellen, 84s74p.
Leaf Acenta, E.ON-Basisbox 1 (3.7 kW)
Tesla Model S 70, E.ON-Basisbox 2 (11 kW)
- Priusfahrer
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Genau das fragen sich einige Leute schon länger. Der 85er war noch weiter von seiner Zahl entfernt, der 70er dafür eher ein Understatement (da kommt man gerechnet auf 72 kWh). Es könnte aber ggf. an der zur Berechnung genutzten Spannung liegen, oder was auch immer.
Da gab es auch einen Thread hier zu und einen längeren in TMC. Mein Fazit war: Tesla wird's wissen. Sie sagen aber nichts. Ende.
Seither interessiert mich die von Nutzern berichteten "nutzbaren kWh" mehr. Und wenn die reichen ist mir eigentlich egal, was hinten drauf steht.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Falls sich die Zellchemie ändert, kann sich auch die Nennspannung und die Ladeschlussspannung leicht ändern. Zumindest ist es bei den neuen i3 94Ah Zellen so. Dort ist die Spannung etwas niedriger, sodass keine rechnerischen 56,66% mehr Kapazität rauskommen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Zurück zu „Model S - Allgemeine Themen“
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2133
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
Vergleichstest MG Marvel R und Tesla Model Y
Letzter Beitrag von dlareg37 « So 24. Dez 2023, 22:08Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon EV+PV » Mo 4. Sep 2023, 12:25 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1611
Probefahrt BYD Seal versus Tesla Model 3 Highland
Antworten: 14von Stromuser » Sa 23. Dez 2023, 15:40 » in Seal - Allgemeine Themen - 14
- 3483
Letzter Beitrag von Andrei
Fr 19. Jan 2024, 19:09
Wegfall der Kaufprämie: Tesla senkt die Preise für sein Model Y auch in Deutschland
von Singing-Bard » Do 18. Jan 2024, 13:02 » in Tesla - modellübergreifend - 0
- 739
Sommerreifen Tesla Model 3 LR
Letzter Beitrag von Kuschat Electrickery « So 21. Apr 2024, 19:05Antworten: 6
Verfasst in Model 3 - Allgemeine Themenvon Kuschat Electrickery » Fr 19. Apr 2024, 10:39 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 6
- 301
