Tesla Ladespeed an 22kw Säulen
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi Leute,
also gestern habe ich mal ein Model S mit 85kwh Akku bei mir zuhause an der 22kw crOhm Box geladen.
Der Tesla zog sich aber nur 18kw an Wirkleistung wo im Vergleich mein ZOE sich 21 kw zieht.
Ich dachte, na ja Akku war eben schon etwas voll und so, aber heute habe ich den mal an einer RWE 22kw Säule geladen und da sind in 1 Stunde wieder nur 17,6kwH reingeflossen. Auch die ersten 15 Min waren es "nur" errechnete 17 kw Speed.
Also 2x das Ergebnis.
Wie schnell lädt Euer Tesla an 22kw Säulen ?
Danke
Kai
Danke
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Re: Tesla Ladespeed an 22kw Säulen
- Danke erhalten: 7 Mal
Das ist ein bekanntes Problem und soll bis Ende des Jahres behoben sein. Der Ladestrom des Model S wurde auf Grund eines Brandes einer Wallbox in den USA, per Software auf 26 A begrenzt. Das ergibt dann 230 V x 26A x 3 = 17,9 kW Ladeleistung.
Stimmt leider nicht ganz. Die Limitierung auf 18kW ist Hardware bedingt und hat nichts mit dem Brand in den USA zu tun (wobei übrigens eine schlechte Hausinstallation die Brandursache war und nicht das Model S). Bei den europäischen Model S kam es zu einem Überhitzungsproblem, wobei Tesla kurz nach Auslieferung der ersten Autos den Ladestrom auf 26a limitiert hat. Du kannst dein Model S im Service anmelden und sie sollten in der Zwischenzeit in der Lage sein das zu niedrig dimensionierte Bauteil auszutauschen. Wird bei unserem Model S nächste Woche im ersten Service auch gemacht. Somit sind bis jetzt 18kW ganz normal.
lg
lg
Ja, du hast recht. Hatte das anders in Erinnerung. Scheinbar liegt es aber nicht an einem unterdimensioniertem Bauteil. Bei allen bisherigen Updates wurde lediglich die Verkabelung der Lader gewechselt und ein Software-Update durchgeführt.
TeeKay
Die Kabelbrücke zwischen den beiden Ladern ist zu schwach dimensioniert. Daher wurde die Ladeleistung für alle Autos per Software reduziert. Tesla hätte auch unterteilen können nach Einzel- und Doppelllader. Die Einzellader sollten mangels Kabelbrücke problemlos mit 16A laden können.
Wenn nun die Kabelbrücke getauscht wird, kann mittels Software-Update die Ladeleistung wieder auf das Maximum erhöht werden.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ist halt nur die Frage wann sie das machen. Wird ja sicher auch nicht so billig.TeeKay hat geschrieben:Die Kabelbrücke zwischen den beiden Ladern ist zu schwach dimensioniert. Daher wurde die Ladeleistung für alle Autos per Software reduziert. Tesla hätte auch unterteilen können nach Einzel- und Doppelllader. Die Einzellader sollten mangels Kabelbrücke problemlos mit 16A laden können.
- Danke erhalten: 30 Mal
Zurück zu „Model S - Laden, Ladeequipment“
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 973
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1448
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1334
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 484
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Begrenzter Ladestrom an AC Säulen
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Di 18. Jul 2023, 17:53Antworten: 9
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon unixon » So 2. Jul 2023, 23:29 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 697
