P100D
Re: P100D
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
@Super-E: Richtig gerechnet! Bei einer Packung, ob 2- oder 3-dimensional, ist der Zoom egal. Doppelter Durchmesser=vierfache Fläche, aber auch vierfache Lückenfläche.
Bei wenigen Kreisen sind die Randeffekte größer, wenn Du nicht nur Quadrate mit genau eingeschriebenen Kreisen hast.
Du könntest höchstens noch - wie bei Betonmischungen - in die Lücken nochmal eingeschriebene Kreise packen. Aber dann ist wieder kaum noch Platz für das Kühlmedium.
Hab leider keine besseren Bilder gefunden:
http://www.mathehotline.de/mathe4u/haus ... /17862.jpg
http://www.gogeometry.com/geometry/sodd ... circle.gif
http://scienceblogs.de/mathlog/files/20 ... Labels.png
http://lsandig.org/blog/images/ag-ex-02.png
Doch noch ein passendes Bild: http://www.hib-wien.at/leute/wurban/inf ... apoll3.gif
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: P100D
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ja das ginge. Egal wie viele große und kleine Zellen zusammengeschaltet sind. Diese sind ja permanent elektrisch miteinander verbunden. Daher erfolgt ständig ein Ladungsausgleich. Alle Zellen haben immer den selben SOC. Daher würde keine die Ladeschlussspannung zuerst erreichen. Gleiches gilt für die Entladung. Da die Zellen unterschiedliche Innenwiderstände haben, würde auch der Lade- und Entladestrom entsprechend unterschiedlich ausfallen, wenn die Zellchemie ansonsten gleich ist.Oliver hat geschrieben:Naja wenn man die geschickt parallel schalten würde, ginge das schon. Man müsste nur darauf achten, dass in jeder Parallelschaltung gleich viele "kleine" Zellen sind.
Ob das Sinnvoll wäre, steht auf einem anderem Blatt.
Es gibt Basteleien wo man parallel zu den bestehenden Zellen einfach kleinere dazugelötet hat. Damit erhöht man die Ah der ursprünglichen Zellen. Dem BMS ist das egal. Dies überwacht ja nur die Spannungen. Dem Ladegerät ist das auch egal. Dauert halt nur etwas länger, ehe die nun höheren Ah geflossen sind. Beim Fahren freut sich nun die Leistungselektronik, dass bei gleicher Leistungsanforderung die Spannung weniger einbricht. Eventuell müssten die zusätzlichen Zellen temperaturüberwacht und eventuell gekühlt werden.
Das ist übrigens auch eine Möglichkeit alte Akkus, die nur noch 60-80% Kapazität aufweisen, wieder Fit zu machen. Die Herausforderung wird nur sein die zusätzlichen Zellen irgendwo unterzubringen und die so zu befestigen, dass der TÜV nix dagegen hat.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Re: P100D
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Re: P100D
- Priusfahrer
Ich habe darüber nachgedacht. Aber ein Blick in meine Geldbörse hat dann ergeben, dass mir noch 5€ fehlen würdeneve hat geschrieben:Hat jemand jetzt bereits so ein P100D bereits (bestellt)?
Manche sind ja kurzentschlossen.
Re: P100D
Schätzungsweise liegt die Leistungsgrenze nach oben hin nicht allzufern. Für höhere Leistungen wird man die Systemspannung anheben müssen, damit die Ströme nicht zu groß werden. Deshalb will Porsche ja ein 800 Volt HV-System nutzen. Selbst die derzeitigen 120/135 kW werden doch nur über kurze Zeiträume erreicht.EV Fahrer hat geschrieben:Wie schnell kann der P100D eigentlich geladen werden? Bzw. wie schnell kann ein SuC das den schaffen aktuell? Den 30Min. sollte ja da 180-200KW drin sein. so mindestens 150 sollten die SuC jetzt aufgerüstet werden sein.
Wichtiger wäre IMHO, dass bei steigender Anzahl an ladenden Fahrzeugen auch an jedem Stall 100+ kW zur Verfügung stehen und ausreichend Leistung für mehrere Ladende da ist.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Re: P100D
Zurück zu „Model S - Allgemeine Themen“
