Wallbox 1-phasig (nur 230 V/16 A)?
Re: Wallbox 1-phasig (nur 230 V/16 A)?
Spürmeise
Könnte man dieses bei Conrad erhältiche Kabel http://www.conrad.de/ce/de/product/5542 ... ct-1405195 direkt an die Bettermann-Platine anschließen und den Smart ED3 damit laden?
Spürmeise
Danke für die Info. Wenn man nun statt dem Kabel mit der Typ2-Kupplung an einem Ende ein "normales" Ladekabel verwenden würde (wie http://www.conrad.de/ce/de/product/5542 ... ct-1404563, welches man dann universell einsetzen könnte, dann müsste an die Ladestation ja eine Typ-2-Dose kommen.
Schön wäre es, wenn man diese Typ-2-Dose wie eine Schuko-Dose in die Ladestation einbauen könnte, weil das mit dem Gehäuse besser gegen Vandalismus geschützt wäre.
Was ich online noch nicht herausgefunden habe, ist, wie oder ob Typ2-Dosen innerhalb eines Gehäuses überhaupt befestigt werden können. Vermutlich sind die Typ2-Dosen nur für die Montage in einem entsprechend weiten Gehäuseblech-Loch vorgesehen. Oder gibt es auch welche, die sich am Gehäuseblech festschrauben lassen? Wobei man der Montage im Gehäuse auch noch die Länge des eingesteckten Steckers beachten muss.
Spürmeise
Auf diese Lösung muss ich mich evtl. doch zurück ziehen. Meine Frage: Welche Abmessungen hat der Original-ICCB, wenn man ihn in einem Gehäuse ablegen wollte, und zwar inklusive einer knickfreien 180° Wendung des kurzen Schuko-Anschlusskabels?molab hat geschrieben:Wenn es Dir nur um den Schutz geht: Käme nicht auch eine gesicherte Steckdose in Frage? In einem abschließbaren Kasten oder mit abschließbarem Deckel? Entweder Schuko und original ICCB (dann nur 13A Ladestrom)
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1819
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1324
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 357
Letzter Beitrag von asplenium
Umschalten 1 auf 3 Phasig?
Antworten: 1von janolsen » Mo 18. Dez 2023, 13:21 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 736
Letzter Beitrag von nurkurz
Mo 18. Dez 2023, 20:37
22kW 3 phasing auf 1 phasig Adapter
Antworten: 13von only4lemmy » Do 29. Feb 2024, 17:01 » in Ladeequipment - 13
- 806
Mi 6. Mär 2024, 13:20
