Verriegelung von Zentralverriegelung trennen
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
ich finde es suboptimal, das immer wenn ich das Fahrzeug per Funkt öffne die Ladung aussetzt, wiel das Ladekabel entriegelt wird.
Kann man das ändern, so das das Ladekabel nicht mehr entriegelt wird.
LG Karsten
LG Karsten
Re: Verriegelung von Zentralverriegelung trennen
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Elektrofix
Laden ganz normal, Unterbrechung durch nutzen einen freien Tasten in der Mittelkonsole.smarted hat geschrieben:Natürlich, zieh den Stecker für die Verriegelung ab
Aber:
- wie willst Du dann laden?
- wie willst Du dann die Ladung unterbrechen?
- wir hättest Du das sonst gemacht?
Das Ärgerliche ist, wenn ich vom Becker in Aurich ins Auto will, unterbricht er immer die Ladung. Wenn ich dann von Aldi zurückkommen, wieder einen Unterbrechung, … Jedesmal verhaue ich den Akku AN, AUS, AN , AUS, AN, AUS
Das Mit dem Schlüssel habe ich noch nicht probiert, danke für den Tipp.
odyssey
Ich verstehe das Problem wirklich nicht?! Was soll denn an dem Ladewechsel problematisch sein? Nutz Du die Reku während der Fahrt? Da sieht der Akku andauernd einen Richtungswechsel des Stroms! Zudem wird der Ladestrom in einer Rampe hochgefahren, um einen Peak zu vermeiden.Elektrofix hat geschrieben:… Jedesmal verhaue ich den Akku AN, AUS, AN , AUS, AN, AUS
Viel schlimmer wäre ein stetiges AN/AUS des HV-Schützes - aber das bleibt an, solange der PP-Kontakt da ist und der CP auch noch ein Signal von der Säule hat.
Mir ist das kurze Zeitintervall von ca. 10sec zu kurz definiert. Manchmal muß ich zweimal "öffnen", um den Stecker wieder frei zu geben.
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich hole den Thread nochmal hervor. Hat in der Zwischenzeit schon jemand eine Lösung?
Grundsätzlich könnte man ja die Entriegelung der Heckklappe umleiten auf die Entriegelung des Tankdeckels. Ich habe aber leider keine Stromlaufpläne. Gibt es jemanden der Zugang zu den Stromplänen hat?
Opel Zafira e-Life Business, 9-Sitzer, grau
Smart ED3 (451), Rot Weiß
PV 15kW (Eigenbedarf), Fronius Gen24 mit BYD Speicherakku
https://abetterrouteplanner.com/ref/WTNUINNV
MineCooky
Wenn es darum geht, die Einkäufe in den Smart zu legen und weiter ein kaufen zu gehen, warum drückst du nicht auf den Knopf ganz rechts, bis der Kofferaumdeckel auf geht, legst deine Sachen rein und machst den Deckel wieder zu? Dann ist das Auto auch wieder abgeschlossen und die Ladung nicht unterbrochen.
mmm... Mein Kofferraum läßt sich nur mit der Taste öffnen, wenn ich zuvor die ZV öffne. Und gerade das unterbricht ja bereits den Ladevorgang. Also keine Lösung.
Ich sehe in der Koppelung der Verriegelung des Ladekabels an die ZV allerdings auch kein Problem. Das Kabel wird ja schnell wieder verriegelt und der Ladevorgang fortgesetzt.
Funkschlüssel/ Zentralverriegelung
Antworten: 1von BugsBenny » Mo 16. Okt 2023, 12:23 » in SA01 - Allgemeine Themen - 1
- 568
Letzter Beitrag von werner8
Di 17. Okt 2023, 08:14
Zentralverriegelung öffnet automatisch nur Türen mit Schlüssel in der Tasche.
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 5. Feb 2024, 19:10 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 555
Letzter Beitrag von Sebastian99
Mi 14. Feb 2024, 14:57
abnehmbare AHK Verriegelung defekt
Antworten: 8von alterschwede75 » Di 14. Nov 2023, 21:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 648
Letzter Beitrag von alterschwede75
Mi 15. Nov 2023, 16:14
Verriegelung Ladeklappe
Antworten: 2von Tonno87 » Sa 13. Jan 2024, 10:51 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 636
Letzter Beitrag von Tonno87
Mo 15. Jan 2024, 13:34
Tür Verriegelung löst plötzlich während der Fahrt aus
Antworten: 4von Bueddy » Fr 19. Jan 2024, 16:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 515
Letzter Beitrag von LingLing29
Mo 22. Jan 2024, 12:00
