Stecker typen
Re: Stecker typen
Moin !
Ich bin etwas verwirrt. Rookie, ab nächste Woche Smart ED Fahrer
Ich kann also NICHT das Kabel Typ2 kaufen, Stecker/Buchse ( Kostet ca. 200,- ) und das NICHT in eine öff. Ladestation stecken ?
Re: Stecker typen
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
...wenn dein Smart fortwo ed den optionalen Schnelllader beinhaltet kannst du mit 22kW (=32A*230V*3) laden, ansonsten nur mit 3,3kW (=14A*230V). Jeweils über den Typ2-Stecker des Fahrzeuges.
Zum Laden an öffentlichen Ladestationen mit Typ2-Dosen brauchst du dann ein "32A 3phasiges Typ2 Ladekabel" oder nur ein "16A 1phasiges Typ2 Ladekabel".
Quelle: http://mobilityhouse.com/de/portfolio/s ... aten-smart
Zuletzt geändert von JoDa am So 28. Aug 2016, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stecker typen
Re: Stecker typen
... ist Falsch! Typ2-Kabel funktionieren immer.
(Das Ladekabel bestimmt über einen Steuerwiderstand im Ladekabel die maximale Ladeleistung, um das Kabel vor Überhitzung zu schützen.)
Wenn du ein unterdimensioniertes Kabel kaufst, wird die Ladeleistung deines Autos durch das Ladekabel begrenzt.
Ein überdimensioniertes Kabel zu kaufen ist auch nicht zu empfehlen (teurer, schwerer, steifer).
Standardlänge ist 4-5m. Da Verbrenner die Ladepunkte oft verstellen, wird stattdessen auch oft ein längeres 7-8m Kabel gekauft, um auf benachbarten Stellplätzen auch noch laden zu können.
Re: Stecker typen
Es gibt aber Ladestationen die bei 16A Kabel rumspacken weil sie nicht die korrekten LSS haben. Ob das sinnvoll ist oder nicht ist diskutabel, aber mit nem 16A (bzw. eigentlich sind die 16A Kabel mit 20A kodiert) kann man stranden.
Re: Stecker typen
+1 m.k
OK. Danke für den Hinweis!
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1610
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1017
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4013
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1319
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 1914
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
