Stecker typen
Re: Stecker typen
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Das Foto irritiert dich vielleicht, weil dort an der unteren Dose geladen wird. Die untere Dose ist eine normale Schuko-Dose. Die obere Dose wird eine Typ2 sein.
Der Mehrpreis ist natürlich heftig, aber ich denke auf Dauer lohnt sich das schon. Zum Einen beim Wiederverkauf in X Jahren, zudem kann man dann doch mal die eine oder andere längere Fahrt machen. Je nach Region gibt es ja auch noch die eine oder andere kostenfreie Säule. Das kann in der ersten Zeit auch gut für das Gemüt sein.
Zusätzlich zum mitgelieferten ICCB benötigst Du ein Typ2-Kabel mit 32A, gibt es ab etwa 300€ von verschiedenen Anbietern. Für den kleinen Lader benötigt man so etwas auch, wenn man an einer Wallbox oder Säule mit 16A laden möchte. Diese Typ2-Kabel sind dann etwas günstiger, liegen aber immer noch bei über 200€.
Gruß Ingo
Re: Stecker typen
Re: Stecker typen
Das Kabel ohne ICCB ist einfach ein normales Typ2-Kabel mit Typ2 hinten und vorne. Das passt dann aber natürlich auch nur in eine Wallbox, die die Kommunikation mit dem Auto fest installiert erbringt. Direkt anstöpseln kann man den Smart nicht an CEE o.dgl.leifur hat geschrieben:Danke für die Antworten. Gibt es auch Kabel ohne ICCB? In den Wallboxen und Säulen scheint ja so etwas fest verbaut zu sein. Allerdings zeigt das Foto von fbitc den ICCB an der Säule. Wird die Ladung dann doppelt geregelt?
Welche zusätzlichen Kabel sollte man mitbestellen und dabei haben? Lohnen sich 3000 Euro für die seltenen Male, in denen man nur 1h Zeit hat zum Laden?
Betreffs 16A noch: Ich war bisher davon ausgegangen, dass ein 16A-CEE-Stecker auch 16A können wird. Es macht ja wenig Sinn, die Elektronik auf 12A zu beschränken, wenn die Dose und das Auto mehr können. Nähere Infos dazu habe ich aber nicht. Sorry, wenn ich da für Verwirrung oder falsche Hoffnungen gesorgt habe. Evtl. kann ja mal wer anfragen bei Smart.
Gruss R.
Re: Stecker typen
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Re: Stecker typen
Re: Stecker typen
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Re: Stecker typen
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 785 Mal
Das wäre ja maximal unsinnig: ein unnütz schweres Kabel mitzuschleppen und damit jahrelang zu hantieren, statt das passende beim evtl. Verkauf einfach weiterzugeben.MineCooky hat geschrieben:Und darauf achten das es 3Phasig ist, auch wenn du keinen Schnellader hast. Kostet nicht viel mehr und kann man dann auch weiter nutzen, wenn man in Zukunft ein anders Auto, dann vielleicht mit Schnellader hat.
Stecker vom Ladeziegel wird heiß
Antworten: 10von Bigshot » Do 20. Apr 2023, 21:50 » in Soul EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 2092
Letzter Beitrag von env20040
Sa 22. Apr 2023, 10:16
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1609
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1017
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4013
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1319
