SPX berechnet 119 Euro nur fürs Wallbox Angebot (Smart ED)
Re: SPX berechnet 119 Euro nur fürs Wallbox Angebot (Smart E
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Das Schloss ist allerdings mit einem 10€ OBI Werkzeug zu knacken. :-/
Der Zähler ist im stromverteilerkasten im Keller installiert. Ist ein kleiner digitaler Zähler und hat 180 Euro gekostet.Akku hat geschrieben:Hallo,
was hat die Box komplett gekostet?
Ist da auch ein Zähler drin?
Oli
Die Box von Mennekes hat 2900 Euro gekostet, das ladekabel 500, die Installation (15m über zwei Etagen und drei Räume inclusive Material und 2x4,5 Arbeitsstunden) in den Keller 900 Euro, alles plus MWSt.
Was ich noch nicht raus habe ist folgendes.
Der Ladevorgang wird durch betätigen des schlüsseltasters gestartet, wenn das Kabel in Box und Auto steckt. Dann springt ein dicker Schütz in der Box an und das ladekabel hat Strom, der Ladevorgang beginnt. Wenn ich aber den Timer über den Bordcomputer oder über die Vehiclehomepage verwenden möchte, startet der Ladevorgang mit dem schlüsselschalter trotzdem sofort.... Preconditioning ist so nicht möglich. Evtl muss die mennekesbox, bzw. Der Taster modifiziert werde. Weiß da einer was?
Ist bei der kebabox das Ladekabel ständig unter Strom (damit Timer und preconditioning funktionieren)? Ist das nicht ein sicherheitsrisiko?
Smarte grüsse
Fahrzeuge: Smart EQ (Modell 2023) * VW ID3 - Früher: Hyundai KONA electric 64kW * Smart Fortwo EQ (Modell 2019) * Smart ED 451 * BMWi3 Rex * Hyundai IONIQ
Infrastruktur: Mennekes Wallbox Basic S - Photovoltaik Anlage 7,4kWp - Tesla Powerwall2
Ist erstmal ein Provisorium und mir klar das es nicht fort Knox ist. Soll nur verhindern, dass jemand im vorbeigehen das Kabel rauszieht und mitnimmt. Wenn einer Werkzeug mitbringt hab ich eh verloren ...BuzzingDanZei hat geschrieben:Das Schloss ist allerdings mit einem 10€ OBI Werkzeug zu knacken. :-/
- Danke erhalten: 341 Mal
Clamikra hat geschrieben: Wenn ich aber den Timer über den Bordcomputer oder über die Vehiclehomepage verwenden möchte, startet der Ladevorgang mit dem schlüsselschalter trotzdem sofort....
Und wenn du den Schlüsselschalter nicht betätigst, sondern den Startzeitpunkt des Preconditioning abwartest?
Nein, das kann nicht sein.
Der Schütz in der Box darf erst dann anziehen, wenn das Pilotsignal über den PE-Leiter vom Auto zurückkommt.
So ist sichergestellt, dass nur bei funktionierender Erdung Strom fliessen kann.
Gruß Jogi
Re: AW: SPX berechnet 119 Euro nur fürs Wallbox Angebot (Sma
Du verstehst mich ...Chris hat geschrieben:@Clamikra: Ich glaube Roberts Frage bezog sich eher auf die "Gitter" vor den Fenster.
Bei dem Preis für das Ladekabel würde ich hier in der Gegend aber auch mindestens so eine Kette mit Schloss dran machen.
Die Gitter an den Fenstern sind nicht von mir, die hat der Erbauer in den 50er Jahren eingebaut. War damals wohl schick. Haben alle Häuser hier so. Die Gegend ist ruhig und Kleinstädtisch, dafür bräuchte es die Gitter kaum....
Clamikra
Gute Idee, werde das probieren! Danke.Jogi hat geschrieben: Und wenn du den Schlüsselschalter nicht betätigst, sondern den Startzeitpunkt des Preconditioning abwartest?
Das habe ich mir fast gedacht. Bin jetzt gespannt, ob das Fahrzeug mit dem Timer die Box "scharfstellen" kann und den Ladevorgang selbstständig beginnen kann.Jogi hat geschrieben: Nein, das kann nicht sein.
Gruß Jogi
Werde morgen, wenn ich etwas Strom verfahren habe, nochmal einen timerladevorgang versuchen, ohne den schlüsseltaster zu bedienen. Werde berichten
Clamikra
Es geht!!!!Clamikra hat geschrieben:Gute Idee, werde das probieren! Danke.Jogi hat geschrieben: Und wenn du den Schlüsselschalter nicht betätigst, sondern den Startzeitpunkt des Preconditioning abwartest?
Gruß Jogi
Clamikra
Gestern Abend manuell mit schlüsselschalter den Ladevorgang gestartet. Fertigmeldung kam um 20:45. über die Vehiclehomepage hatte ich das preconditioning für 6:55 programmiert.... Und heute morgen war's es im ED schön muckelig warm...
Nachdem der Ladevorgang beendet war schaltete die Wallbox ab, der grüne Ring um den schlüsselschalter erlosch. Trotzdem konnte das Fahrzeug am morgen Strom ziehen um den Wagen zu klimatisieren. Toll! Bin ganz happy dass alles klappt...
So macht es Spaß
Smarte und gut vorgewärmte Grüsse
Clamikra
Müsste genauso gehen. Wenn ich morgen ein bisschen Strom verfahren habe, werde ich das probieren. Sammle derzeit Daten für die ladevergleichmessung...Jogi hat geschrieben:Na, da wirst du bei der bevorstehenden Kälteperiode viel Freude haben!
Kannst du auch den Startzeitpunkt des Ladevorganges vorprogrammieren?
Bin mir ziemlich sicher dass das Laden dann auch geht... Meldung erfolgt.
Grüsse
Clamikra
Falscher Ladetarif berechnet bei EnBW
Letzter Beitrag von Bambalouni « So 24. Mär 2024, 13:36Antworten: 58
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mantarochen » Mo 9. Okt 2023, 18:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 58
- 3650
Ladebuchsenhalteplatte defekt kostet 2700,- Euro. Ersatzteilwert 50 Euro
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 29. Aug 2023, 10:13Antworten: 11
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon sojafisch » Do 17. Aug 2023, 15:40 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 11
- 2536
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1599
Sa 13. Apr 2024, 16:06
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Letzter Beitrag von Harald _77 « Do 25. Apr 2024, 16:11Antworten: 4
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 261
Fiat 500e Action "Miete" - Angebot Übernahme?
Antworten: 2von binderth » Fr 1. Sep 2023, 09:30 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 613
Letzter Beitrag von binderth
Sa 2. Sep 2023, 09:32
