Smart ED mit 22kW Lader an 43kW Ladessäule laden
Re: Smart ED mit 22kW Lader an 43kW Ladessäule laden
- harleyblau1
- Danke erhalten: 29 Mal
Danke, das ist doch mal 'ne Aussagerollo.martins hat geschrieben:Also mit meinem gings bisher immer an 43 kW.
Gruss
Roland
- Danke erhalten: 42 Mal
Das war auch eine Aussage basierend auf Praxiserfahrungen, nicht nur Theorie.teutocat hat geschrieben:Smart ED an 43kW Ladestationen mit festem Kabel ist kein Problem. Die Ladestation gibt ein PWM für 64A aus, der smart nimmt aber nur 32A, alles gut.
Laut irgendeiner Vorschrift MUSS bei 43kW das Kabel fest angeschlossen sein, daraus ergibt sich Mode 3 Case "C", wobei kein Widerstand im Kabel abgefragt werden muss, da ja die Ladestation weiß was für ein Kabel angeschlossen ist.
Der duty cycle mit dem 63A/70A signalisiert wird, sollte sich eigentlich bei PP = 100 Ohm bzw 1,1V einstellen (ich weiß jetzt nicht genau wieviel %, aber ca. 80%).
PP = 63 Ohm müssten demnach eine noch niedrigere Spannung und somit im Controller einen duty cycle erzeugt haben, der noch darüber liegt und den der smart womöglich als nicht Mode 3 konform interpretiert (über 95%).
Roman
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Also ich könnte Ostern in Ganderkesee vorbeikommen, habe einen Schnellader an Board
Ralf kommt über Ostern bei mir mit seinem Ed mit 22 KW Lader vorbei und wir testen dann mal.
Werde dann berichten.
Aber ich gebe euch schon recht: Eigentlich spricht aus technischen Gründen nichts gegen das Laden an einer 43 KW Säule. Bis dato könnte hier jedes EV Laden welches eine Typ 2 Kupplung hatte.
Robi
Robi
Zoe 12/2013 - 04/2016, Twizy ab 01/2015, Leaf ab 04/2016, Smart ED 453 ab 06/2017, 10 KWP Solar Anlage ab 11/2013, Stromtankstelle 43 KW Typ 2, Ladepunkt mit CEE rot 22 KW und Schuko, 24 Std. zugänglich. Mittlerweile 14 Länder elektrisch bereist
So, Elektofix war eben mit seinem Smart da....
63A an 63A (63 Ohm) Kabel: geht nicht. Box erkennt Fahrzeug, Fahrzeug verriegelt kurz, entriegelt.
32A an 63A (63 Ohm) Kabel: dito
32A an 63A (crOhm) Kabel: funktioniert.
Es muß also am Kabel liegen. Ich werde jetzt mal das crOhm Kabel durchmessen und das an meinem 63Ohm Kabel anpassen. Dann sollte es hoffentlich auch mit dem Smart klappen.....
wieder was gelernt
Roland
wieder was gelernt
Roland
So, jetzt mal eben im crOhm Kabel nachgemessen. Dort sind es 100 Ohm....
Und so wie teutocat es geschrieben hat, wird da wohl auch das Problem liegen, das der Smart mit Werten unter 100 Ohm nichts anfangen kann. Heißt also für uns: umrüsten auf 100 Ohm....
Und der Zoe lädt mit den 100 Ohm mit voller Leistung = 43kW
Zumindest bei mir macht er das. Bei Bernd will der verdammte Anschluß nicht mal 40kW liefern, und das bei Einstellung 63A. Bei Martin sieht das anders aus, der könnte 43kW liefern, benötigt aber 3kW für die Kaffemaschine Aber auch dort muß das Kabel überarbeitet werden.
Roland
Roland
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 949
Letzter Beitrag von xxixus
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1021
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
- 1138
Letzter Beitrag von proEcar
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 870
So 26. Nov 2023, 11:53
[go-e 22kW] 1p20A nicht möglich?
Antworten: 14von mhe1982 » Fr 21. Apr 2023, 11:36 » in Ladeequipment - 14
- 746
Letzter Beitrag von hybrid
Mo 24. Apr 2023, 10:17
