Schnarchlader: Schukosteckerproblem
Re: Schnarchlader: Schukosteckerproblem
Problem gelöst !E-Manfred hat geschrieben:
Mein Ergebnis für mich:
Mein Stecker erzeugt Wärme, und je nachdem, wie die Steckdose diese Wärme los wird, überlebt sie, oder nicht.
Bei dem Schukostecker meines Ziegelsteins war irgendetwas auf den Pins:
Entweder Lack oder Feuchtigkeitsschutz oder...
Dieses hat einen Übergangswiderstand gebildet,
der bei Stromfluß mehr oder weniger Wärme erzeugte.
Ich habe die Pins mit ganz feinem Schmirgelpapier bearbeitet und mit Kontaktspray abgewischt, und siehe da:
Der Stecker + die Dose bleiben auch nach mehreren Stunden Laden KALT ))
MfG
Seit 1995 Hotzenblitz.
Soul EV: Bestellt März 2015, Erhalten Sept 2015
E-Soul: Bestellt Juli 2019, Erhalten Mai 2020
- vonGestern
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Na - das nenne ich aber eine Überraschung. Hätte ich nicht gedacht! Prima.E-Manfred hat geschrieben: Problem gelöst !
MfG
Bei nächster "Notladung" mit dem Schukostecker (für meine kostenlose ladenetz-Säule habe ich jetzt ein Typ2-Kabel) werde ich auch die Pins polieren und danach die Temperatur prüfen.
Danke für die Info!
Erstwagen ist der Smart ed seit 10 Jahren. Hatte früher ca. 19 Autos: von Messerschmitt bis SLK; das "non plus ultra" war der Ampera ( 0,2 l /100 km). Zweitauto ist jetzt ID.3 (siehe @ ID Purist )
Hallo vonGestern
[/quote]
Danke für die Info![/quote]
Haste denn schon geprüft?
Wir warten auf dein Ergebnis
Gruß M
PS Ich grübele immernoch, wer daran interessiert sein könnte, daß wir nicht in unserer Garage an der Schukosteckdose laden können.
[/quote]
Gruß M
- vonGestern
Tut mir Leid, dass ich mich zu diesem Thema noch nicht wieder gemeldet habe.E-Manfred hat geschrieben:Hallo vonGestern
Gruß M
Aber - wie schon erwähnt - habe ich jetzt ein Typ2-Kabel, mit dem ich derzeit begeistert an der Zapfsäule kostenlosen Strom beziehen kann, denn sie ist wenig frequentiert
Meine neue Schukosteckdose hat den Ziegelstein-Stecker (blank geputzt) fest verpasst bekommen (an der TG-Wand verschraubt) und sieht elegant aus, aber ich habe es noch nicht benutzen müssen. Bin sicher, dass mit sauberen Pins und ohne mechanische Last an den Kontakten nichts mehr heiß werden wird.
Grüße von Gestern
Du solltest Stecker/Dose oder Dose irgendwie "versiegeln" um erkennen zu können ob dir jemand was Böses will und irgendwas in die Dose rein sprüht. Die Welt ist schlecht.
Stell dir nur vor, die Dose qualmt in der TG. Dann hast du das Letzte Mal dort geladen, auf sicher. E-Mobilität ist Hexenwerk und die Hausverwaltung hat dann eine Handhabe das dort zu verbieten .
- vonGestern
Dachakku hat geschrieben:Du solltest Stecker/Dose oder Dose irgendwie "versiegeln" um erkennen zu können ob dir jemand was Böses will und irgendwas in die Dose rein sprüht. Die Welt ist schlecht.
.... E-Mobilität ist Hexenwerk und die Hausverwaltung hat dann eine Handhabe das dort zu verbieten .
Bei uns waren alle dafür, dass auch weitere es dürften (wenn sie es wollten). Die Hausverwaltung will jetzt selber eine zukünftige größere Lösung anpeilen/prüfen lassen.
Bei uns ist die Welt noch in Ordnung - bei euch da oben im Norden muss es ja schlimm sein
Die Mühe der Stecker-Demontage (siehe Foto. Zwei Schrauben mit Innensechskant) macht sich keiner. Anfangs dachte ich auch daran, dass z.B. übermütige Nachbarskinder den Stecker rausziehen könnten u. ä., aber jahrelang tat sich da nichts in dieser Beziehung. Die daneben stehenden Maseratis, GT3s, Ferraris und SLs wären ein lohnenderes Ziel für Chaoten Der arme Schlucker mit dem Smart-Spielzeug wird da nicht belästigt. (Der Bentley ist wieder weg; die vielen tollen Autos gehören zu einem Händler ) (Die beiden alten Electric-Drive-Schilder haben Nachfolger mit je einem E dahinter bekommen.)
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
- vonGestern
Nachtrag:
jezt endlich hatte ich mal Zeit, die Schukstecker-Ladung etwas zu testen.
Ergebnis: bei entlastetem Stecker und erhöhtem Strom wird das Kabel am Stecker sehr warm, während die Steckdose kühlen Kopf behält (bei weniger Strom bleibt auch das Kabel kühl).
Ich habe den Eindruck, dass der Steckeranschluss an meinem Ladeziegel eine integrierte Schmelzsicherung eingebaut hat .
Vielleicht sind die neueren Exemplare echt besser, denn damals kostete dieser Ladeziegel nur 182 € als Ersatzteil.
Sicherheitshalber werde ich nur noch im Notfall mit der höheren Stromstärke laden (und alle paar Minuten hinschauen)
