Mal wieder ein komisches Geräusch beim Laden ...
Hallo Ihr Lieben
Beim Ladestart kam heute bei mir zum üblichen "Kühlschrankgeräusch" hinten (Kühlwasserkreislauf) ein deutlich hörbares metallenes Sirren dazu, deutlich lauter als das normale Geräusch. Auch hinten gut zu hören wie das Kühlwasser sonst. Nach einigen Minuten wurde es leiser.
Waren zuvor 80 km Autobahn gefahren, ist das die Klimaanlage, die den Akku kühlt? (Scheint mir unwahrscheinlich, ist nur 7 Grad warm, und das Auto war abgeschaltet.) Oder gibt die Kühlwasserpumpe schon den Geist auf? Das Geräusch kam deutlich von hinten. Wo befindet sich die?
Ich schaue, dass ich noch ne Videoaufnahme mit Ton ins Forum stellen kann.
Gruss und danke, falls jemandem ähnliches schon aufgefallen ist
R.
R.
Re: Mal wieder ein komisches Geräusch beim Laden ...
Hier noch der Klang: Smart ed außergewöhnliches Ladegeräusch: http://youtu.be/zJcHCGuo6dk
Wir laden 22 kW an einer 22 kW Station.
Läuft evtl. einfach die Wasserpumpe auf höherer Stufe? Das Auto hat noch nie so geklungen seit wir es haben, es gab definitiv schon wärmere Tage und schnellere Fahrten.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Die Klimaanlage macht sich in erster Linie durch den Lüfter bemerkbar. Das Schnarren ist am linken Hinterrad zu hören.
Hier mal mein Soundfile vom letzten Sommer
https://youtu.be/fXgbjR-vjls
Gruß Ingo
odyssey
Mir ist das Geräusch so auch fremd! Ich würde mir mal eine App für Audio-Spektralanalyse laden und sehen, bei welcher Frequenz der Peak liegt. Mit den Daten hat man auch einen guten Vergleich, ob sich etwas geändert hat. Bei meinen Messungen zum Thema "Monster-Lüfter" habe ich auch das Geräusch der Umwälzpumpe als Peak gesehen. Wenn der Wagen aktiviert wird, fährt die Pumpe hoch und dann wird die Drehzahl in drei Stufen nach unten geregelt. Fängt so bei 2800Hz an und geht dann auf 750Hz runter. Ich würde die Messung im Innenraum machen, um Außengeräusche zu minimieren und das Aufzeichnungsgerät auf die Konsole vor dem Radio legen. Vibrationen werden da noch ganz gut eingekoppelt.
Der Kühlkreislauf hat drei Pumpen. Zwei für den kleinen Kreislauf (HV-Batterie) und eine dritte für den Großen (Lader...). Was würde passieren, wenn das Ventil nicht richtig arbeitet? Dann muß der kleine Kreislauf auf höchster Drehzahl laufen - hört sich dann evtl. so an? Nur Spekulation...
Hmm, der Klang von Spüli ist ähnlich wie meiner, nur war bei mir die Klimaanlage aus (die Macht vorne nen Höllenlärm...). Vermutlich ist das einfach die Umwälzpumpe, die etwas höhere Drehzahl hatte. Komisch nach wie vor: Mir war das so nie aufgefallen. Vielleicht gabs beim letzten Service ein Softwareupdate, das sich jetzt erstmals ausgewirkt hat?
Unmgebungstemperatur ?
Geschätzte Akkutemperatur ?
22KW geladen ?
...Kühlung ?! Umwälzpumpe hinten und Lüfter vorn. Sag ich mal so anhand des Videos.
Bei "Hitze" eher normal. Für "umsonst" hat der Wagen ja keinen Kühler-mit Lüfter.
22KW geladen ?
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 758
Fr 25. Aug 2023, 22:20
Komisches Klappergeräusch aus der linken C-Säule
Antworten: 4von Chickeney_de » So 22. Okt 2023, 10:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1020
Letzter Beitrag von Jacky
Mi 29. Nov 2023, 13:00
komisches Verhalten an AC Lader
Antworten: 17von werkerIQfl » Mo 11. Dez 2023, 14:50 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 17
- 1179
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 14. Dez 2023, 15:22
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1860
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1126
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
