Ladestrombegrenzung an 11kW Ladepunkt notwendig?
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Hallo Allerseits,
[ED mit 22 kW Bordlader]
ich habe festgestellt, dass die Ladestrombegrenzung via Bordcomputer auch für die Ladung mit 22kW (also dreiphasiges Laden) Ladestation gilt.
Dadurch bin ich auf folgende Frage gekommen, die ich zu klären hoffe:
Muß ich bei einer 11 kW Ladestation den Strom im Bordcomputer auf 12 A begrenzen (das wären dann 8,3 kW Ladeleistung) oder begrenzt eine Typ-2-Ladestation grundsätzlich selbst den Ladestrom auf den für sie zulässigen Wert?
(Bei einer normalen 16 A CEE Dose müßte ich es auf jeden Fall, soweit ist mir das klar!)
Danke und Gruß
Rudi
Danke und Gruß
Rudi
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
Re: Ladestrombegrenzung an 11kW Ladepunkt notwendig?
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Normalerweise sagt die Typ2-Ladestation dem Wagen was sie bietet und der Wagen kümmert sich dann um den Rest.
Die Begrenzung würde ich nur nutzen, wenn Du z.B. PV-Überschuß laden willst oder Du nicht 100% weißt was die Leitung hergibt.
Bei ner CEE, egal ob 16 oder 32A, brauchst Du ja eh nen entsprechenden ICCB, der dem Wagen vorgibt, was über die Leitung geht.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Das schöne an der Technik mit Typ2 ist ja gerade, das man nicht einstellen muss.
Die Begrenzung im Bordcomputer sind also im wesentlichen zur absichtlichen Schonung von Zuleitungen gedacht, genau so wie die Stufen am ICCB. Und ja, die Stufen gelten bei einer und bei drei Phasen gleichermaßen.
Gruß Ingo
Setup Backup notwendig - aber gibt es nicht
von Charge_Maus » So 14. Mai 2023, 16:56 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 813
Letzter Beitrag von Charge_Maus
B2B-Preise - Regulierung notwendig?
Antworten: 118von steiner » Mo 9. Okt 2023, 16:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 118
- 6388
Letzter Beitrag von Tom7
Fr 20. Okt 2023, 15:22
- 994
Do 7. Dez 2023, 22:28
Feuchtigkeit in der Heckleuchte - Reklamation notwendig?
Antworten: 5von TheRedDevil » Mo 11. Mär 2024, 17:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 711
Letzter Beitrag von JamesT42
Fr 15. Mär 2024, 12:13
Ladepunkt merken
Antworten: 2von iewie » Do 14. Sep 2023, 14:49 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1061
Letzter Beitrag von tippex
So 17. Sep 2023, 02:45
Ladepunkt merken
