Laden mit 3,3 Kw Bordlader
Leider finde ich die Laderei etwas verwirrend. Der smart ist, ohne Sonderwunsch, mit einem 3,3 Kw Bordlader ausgerüstet. Irgendwo stand hier mal 3,7??? Aber es sind nur 3,3 (siehe Homepage). Damit hängt nun auch die Diskussion mit den Ampere zusammen. Während ich rechnerisch max. 14A (3300/230V) herausbekomme, wird im Forum auch über 16A spekuliert.
Kann mich jemand aufklären?
Re: Laden mit 3,3 Kw Bordlader
smarted
In Amiland sinds sogar 3,8kW: immernoch 16A bei hier 240V (nominell).
Gemessen ist sogar ein bischen mehr Strom drin: 16.4 - 16.5 A. Die Spannung ist dafür etwas niedriger: 230 - 235 V je nach Netzbelastung. Aber das sind immernoch ungefähr 3,8kW.
An der Batterie im Fahrzeug habe ich 9A gemessen (batterie fast voll, also ~ 380 - 390V angenommen): 3,4 - 3,5 kW. Rest ist Verluste im Lader und Kühlwasserpumpe.
smarted
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
beim Leaf habe ich ähnliche Messwerte, etwas über 3,6kW Leistungsaufnahme bei 230V (ebenfalls gemessen).
Was davon am Akku ankommt ist weniger, man redet bei den Ladegeräten so über mindestens 90% Wirkungsgrad.
Wenn man also 3,3kW (Ladeleistung) für so eine Gerät angibt passt das auch schon recht gut.
An Netzspannungen habe ich in Deutschland schon je nach Ort zwischen 220 und 245V erlebt.
Eventuell haben alle Autos auch den gleichen ( japanischen ) Lader ?
Wenn man misst sollte man auch die Toleranzen des Zählers / Messgerätes beachten. mein digitaler Drehstromzähler ist beispielsweise mit maximal 1% Toleranz angegeben.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- 750
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4936
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1509
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1627
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2581
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
