Ladekabel defekt!!!
Re: Ladekabel defekt!!!
- mirkoelectric
Die Gründe kann ich soweit nachvollziehen - insb. Comfort bei längere Strecken.
Aber zum Thema "Verarbeitung" habe ich eine andere - subjektive - Meinung
seit 19.07.2013: Renault Twizy Technic
seit 19.10.2013: smart fortwo electric drive mit 22 kW Lader
am 11.06.2018: Sono Motors Sion (reserviert)
seit 14.12.2018: BMW i3s 120Ah
@ Johann
so ein Mist
wie lädst du in der Zwischenzeit ?
Zur Vorwahnung: Uns hat alleine das überprüfen der Batterie 120 € gekostet.
Hast du jemanden, der dir ein Kabel zum testen leihen kann?
so ein Mist
PV Anlage seit 2010
Elektro-Smart Sept. 2013 - April 2016
Golf GTE seit 08. April 2016 (Ersatz für E-Smart)
E-Golf seit 26. April 2016 (Ersatz für Mercedes C 180 T)
Aktuell lade ich mit dem Typ2-Kabel. Geht halt nicht daheim und nicht im Büro.
Das mit den Preisen und Anschaukosten klär ich gleich vorher; Danke für den Tipp.
Leihen kann ich mir keines.
Werd' scho!
Ich berichte wieder!
Grüße
Johann
Werd' scho!
Grüße
Johann
smart ed 451
EZ 01.2013
Schnelllader (neu seit 07.2019)
Miet-Akku (neu seit 07.2019)
EZ 01.2013
Musste meines nach etwa drei Jahren, 69.000 km und vieeeeeler Ladezyklen auch erneuern. Grund war, daß der Schuko Stecker die Steckdose zum Qualmen gebracht hat. Weder Kulanz noch Garantie sind dafür eingesprungen. Leider muss ich zugeben, dass ich selber dran schuld war, wie ich feststellte. Ich habe den Schuko Stecker immer in die Dose in etwa Brusthöhe eingestöpselt. Dabei hing der Ladeziegel mit seinem nicht zu unterschätzenden Gewicht dran. Auf Dauer führte das wohl dazu, dass die Kontakte der Dose nicht mehr komplett mit den Kontakten des Steckers übereinstimmten, nachdem sie durch das Gewicht am Stecker über die Jahre leicht verzogen worden waren. Da aber immer derselbe Strom floß, führte das durch die verkleinerte Kontaktfläche zur Hitzentwicklung im Bereich der Dose. Eines Tages hatte ich somit eine von geschmolzenem Plastik zerstörte Dose und einen ebenfalls unbrauchbaren Stecker. Beides konnte ich mit sanfter Gewalt voneinander trennen. Es ist dabei weder die Sicherung der Garage, noch die des Autos geflogen. Wat n Glück, dass die Materialien flammhemend sind. Bei Smart versuchten sie über Kulanz noch etwas zu regeln, aber da war nix mehr möglich. Das neue Kabel hat dann etwas über 600€ gekostet. Seither lege ich den schwarzen Kasten beim Laden immer schön brav auf den Boden und hol mir den Strom über ein kurzes Verlängerungskabel. Reparatur ist bei dem Ding völlig unmöglich, da der Kasten geklebt ist, um witterungsbeständig zu sein. Einfach einen neuen Stecker dran machen ist auch nicht ganz unproblematisch. Spätestens wenn die Karre verkauft wird kommen evtl. blöde Fragen.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Wenn ein neuer Stecker fachgerecht montiert wird wüsste ich nicht, welche "dummen Fragen" da kommen sollten. 600 EUR als Alternative ist doch eine Menge Geld.Richy hat geschrieben:Einfach einen neuen Stecker dran machen ist auch nicht ganz unproblematisch. Spätestens wenn die Karre verkauft wird kommen evtl. blöde Fragen.
Freundliche Grüße, Klaus
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich benutze meinen Ziegel äußerst selten. In der Garage habe ich 22kW-Anschluss und unterwegs lade ich auch fast immer 3-phasig.
Muss man etwa 600 EUR für das Ladekabel beim SZ ausgeben? Es geht ja etwas günstiger, sogar mit einstellbarem Strom:
http://www.evselect.eu/evselect-16a-typ ... 351e1f21fd
derzeit: Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18 und KIA e-Niro 2020 Spirit
davor: 1 Jahr Nissan Leaf, 3 Jahre Mitsubishi Outlander PHEV, 2 Jahre Smart fortwo ed, 1 Jahr ZOE Q210
Wegen eines defekten Schukosteckers einen ICCB wegwerfen ist weder nachhaltig noch sinnvoll. Den neuen Schukostecker zu montieren ist nun wirklich kein Problem und wer's nicht selbst kann dem wird von jedem Dorfelektriker für ein paar EUR geholfen. Am besten gleich einen Winkelstecker nehmen, dann macht der runterhängende ICCB auch nichts.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Winkelstecker ist ja dran.
Bei mir fließt auch noch Strom. Aber halt nicht durch den Ziegel. Der blinkt rot und beim Auto kommt nix an.
Jetzt schau ich mal, was die Werkstatt sagt und wenn er kaputt ist, bring ich ihn in's Repair Café.
Grüße
Johann
Grüße
Johann
smart ed 451
EZ 01.2013
EZ 01.2013
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1437
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1168
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 631
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2069
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2027
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
