Ladeabbruch bei 94 Prozent
Re: Ladeabbruch bei 94 Prozent
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Batteriekühlung geht über den Kühlwasserkreislauf. Da ist keine Luft dazwischen. Der selbe Kompressor kann über Ventile sowohl den Innen raum Kühlen (über einen Wasser-Luft Wärmetauscher und Lüfter), als auch die Batterie über einen Wasser-Wasser Wärmetausche und die Pumpe im Batteriekühlkreislauf die beim Laden sowieso läuft.
Dann ist da noch der große Lüfter unter der Haube der hilft die Wärme über den Kondensator an die Umluft abzuführen. Der geht aber nur an wenn es heiß wird hinter dem Kühlergrill.
Akku lädt nur bis 99 Prozent
Letzter Beitrag von goE « Sa 2. Dez 2023, 07:42Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon roadrunner321 » Fr 1. Dez 2023, 20:20 » in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 780
Antrieb prüfen, Batterie nur 33 Prozent - Wie mache ich ein Softreset?
Antworten: 33von Mitch_es » Mi 3. Apr 2024, 10:54 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 33
- 2283
Letzter Beitrag von Mitch_es
So 14. Apr 2024, 09:39
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1038
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1318
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1655
Di 5. Sep 2023, 09:41
