ICCB Defekt
ICCB Defekt
Hallo @all
Kann mir mal einer sagen, wo ich eine ICCB für meinen Smarty-ED herbekomme?
Mir ist das Teil schon 3x abgesoffen, jetzt will Smart es nicht mehr Tauschen.
Leider habe ich für meine Smart keine Garage.
Würde mich freuen, Wenn jemand weis wo man was kaufen kann.
Mein Smarty geht der Strom aus!
MfG
Stefan
MfG
Stefan
Re: ICCB Defekt
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Uhhh - dumme Situation. Da scheint ja Eile geboten zu sein!
Als "günstiger" Ersatz für das Original ICCB kommt das Volvokabel in Frage. Soll baugleich mit Mennekes sein, aber günstiger. Hat den Vorteil, dass man das auch mit 16A CEE für volle 3,7kW und verschiedenen Leitungslängen bekommt. Hier im Forum findest du verschiedene Berichte dazu.
Preis liegt trotzdem noch bei >= €400,-
Am schnellsten dürfte es gehen, wenn du das telefonisch direkt beim lokalen Volvo-Händler anfragst.
Mal aus Neugier, wie kann man das Original-ICCB denn 3x (!) schrotten? Oder habe ich was falsch verstanden?
Hätte drauf gewettet, daß man das Ding während des Betriebes zur Not untertauchen kann.
Oder versehentlich mit dem Trecker drüber gefahren?
Hoffentlich bekommt dein Schmaat bald wieder Saft!
Reinhard
Reinhard
Re: ICCB Defekt
Von wegen und das mit dem Wasserdicht.
Wie gesagt, habe ich meinen Smart Aussen stehen und wenn man nicht aufpasst ist es schnell passiert.
2x Regen und es wars. Nach dem ich kein neues mehr bekommen habe, habe ich es mal aufgemacht.
Es hat unten 2 ganz kleine Entlüftungspunkte und die lassen halt auch wasser durch.
Dann ist auch ein Komischer Trafo drin und der ist alles andere als Wassergeschützt. Patsch und a ruh is
Ich werd mir das mit dem Volokabel mal anschauen
Werd mir aber irgendwie mal eine Feststation suchen um bei mir aufzustellen.
Ach ich vergass. Hab nur den 3,7KW Lader und suche eigentlich noch nen Umrüstsatz für 22KW
MfG
Stefan
MfG
Stefan
Re: ICCB Defekt
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Re: ICCB Defekt
smarted
Das Menneckes-Teil ist wirklich sehr gut. Ich habe die 4m Variante und nutze das Smart-Ding gar nicht mehr unterwegs,Treckerfahrer hat geschrieben: Ach ich vergass. Hab nur den 3,7KW Lader und suche eigentlich noch nen Umrüstsatz für 22KW
Ein Umbau auf 22kW ist eigentlich nicht so wild. Du brauchst den neuen Kabelsatz mit Ladedose, den 22kW Lader, eine Adapterplatte und ein paar kleine Halter. Danach muss programmiert werden. Jetzt aber das große ABER: unglaublich teuer. Kaufst Du die Teile bei Smart, zahlst Du schon allein für den Lader 4800€ und dann den Kabelsatz 900€. Also vollkommen sinnlos. Da kannst Du lieber Deinen Smart verkaufen und noch einen 22kW Smart neu erwerben, das wird günstiger.
Re: ICCB Defekt
Auf http://www.kfzteile-profis.de/ gibt's das Volvo Kabel derzeit für 369,80 EUR + Versand
Aber Achtung: Das Teil hat, wie schon oben beschrieben, eine blauen 16A CEE-Stecker und kann daher auch 16A. Also nicht mit Adapter an normale Schuko anschließen ohne die Leistung zu reduzieren!
EDIT: Teilenummer ist 31407095 369.80 EUR für die 4m Variante; 31407096 für 400,70 EUR für die 8m Variante.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Re: ICCB Defekt
Hallo
Hab jetzt das Kabel vom Volvo bestellt. Mal sehen wann es kommt.
Hab mir für meinen Smart hier eine 30KW Solaranlage mit einen 74KWH Speicher zugelegt.
Somit sind 16A kein Problem
Aber das mit dem 22KW Lader werde ich sein lassen. Lieber hol ich mir da ein neues Auto.
Danke an alle für die Tipps.
MfG
Stefan
MfG
Stefan
Re: ICCB Defekt
- Danke erhalten: 9 Mal
In Dresden stehen 5 sehr günstige Smarts mit 22kW Lader.
mobile.de
mobile.de
- 1130
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 9von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 487
Do 18. Apr 2024, 09:52
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 619
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2054
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
