Forfour ED - Wie komme ich an ein 230 V-Ladekabel?
Re: Forfour ED - Wie komme ich an ein 230 V-Ladekabel?
MineCooky hat geschrieben: die 600€ zahlen die die für das Kabel wollen. Das ist ein sehr hochwertiges Kabel und der Ziegel wunderbar kompakt,
Genau diese Features sehe ich beim BMW Ziegel auch, nur kostet er 1/3 .....
Warum sollte der BMW Ziegel schlechter als der von Daimler sein ?
Mannomann, du haust die Kohle aber raus, als wenn du dafür nicht arbeiten müsstest ...
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Boah, stimmt, ohne Scheiss 582 Euro! Da ist ja das Ladekabelpaket mit 300 euin echter Schnapper.
@ Stromer 2 - hattest du das mitbestellt?
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Kabel ist eben nicht gleich Kabel. Der ZOE verweigert sowohl die Zusammenarbeit mit Kopp als auch Mennekes. Und da der neue Smart ebenfalls Renault Technik hat, muss auch hier keine 100% Kompatibilität gegeben sein.
Aber Strominator hat es bereits getestet. Der neue Smart ED lädt
- am original Renault ZOE Schuko Kabel (10 A): erfolgreich (eine Woche getestet)
- am original BMW Kopp MK7 Schuko Kabel (12A): erfolgreich (zwei Stunden getestet)
- am original Hyundai Ioniq Schuko Kabel (12 A): erfolgreich
Vorteil des Kopp Ladekabels ist, dass bei diesem der Strom in drei Stufen (MK6: 6/8/10 A, MK7: 6/9/12 A) eingestellt werden kann. Achtung: Version MK5.2 wird wegen allgemeiner Unzuverlässigkeit nicht empfohlen. Wahrscheinlich wird auch das Mennekes Kabel (bei Volvo kostet es 350 Euro) funktionieren, kann aber mangels Verfügbarkeit nicht geprüft werden.
Diese Erfahrungen gelten aber nur für den einphasig ladenden Smart und müssen nicht zwingend für das später folgende Modell mit Drehstromlader gültig sein.
Und wie denn nun mit Laden ? Oder mit 3000 Stück Duracell drin ?
PS: Oben gelesen ?
Der Mk7 - 12A Ziegel von BMW funktioniert, genau der für 199,- bei Ebay.
Und nein, sei ganz beruhigt, es macht deinen Smart nicht kaputt....
PS: Oben gelesen ?
Dachakku hat geschrieben:Und wie denn nun mit Laden ? Oder mit 3000 Stück Duracell drin ?
PS: Oben gelesen ?
So! Nun habe ich den Original-Ziegel abbestellt und dank Eurer Hinweise bei ebay zugeschlagen! Vielen Dank noch mal für die vielen Tipps! Hab ne Menge gespart! Daher hole ich ihn auch schon Montag. Außerdem bekomme ich noch zusätzlich 250,00 € Zuschuss von meinem Stromanbieter
Erst wollte ich ja 1.500 Duracell-Hasen kufen, aber die Verkabelung und der Anhänger hätten mich vor unlösbare Aufgaben gestellt. Hätte sich auch nicht wirklich gerechnet....
Noch ne Frage: Sind die Ziegel wasserdicht ober muss ich die "einpacken"?
A 180 CDI Autotronic
Smart 451 CDI Cabrio
TESLA Model 3 ab 2019/20/21? (reserviert 1.4.2016)
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Normalerweise sind die Dinger alle Spritzwassergeschützt.
Nur untertauchen solltest Du sie nicht.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Wasserdicht sehe ich mal als Wunschdenken ...
An sich reicht es bei solchen Dingen, du steckst sie in eine (gute, dicke) Plastiktüte und legst das Ganze vom Gefälle so dass die Öffnung mit den Kabeln "unten" ist. Unterm Wagen ist schon mal nicht schlecht, ist aber tlw. wegen dem kurzen Anschlusskabel nicht zu realisieren. ALLE Ziegel die ich kenne haben Eingangsseitig KEIN 4-5 Meter Kabel , was dazu sehr hilfreich wäre.
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1819
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1322
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 356
Ladekabel im Lieferumfang dabei?
Antworten: 2von tomsebe » Fr 28. Apr 2023, 12:20 » in ID.Buzz - Laden, Ladeequipment - 2
- 1249
Di 2. Mai 2023, 17:33
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1182
Letzter Beitrag von VoltOrsco
