8...12A Ladekabel Smart
Re: 8...12A Ladekabel Smart
- harleyblau1
Guten Morgen Solarki,
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe.
Sprichst du von dem serienmäßigen ladekabel mit ICCB dazwischen? Das ist ein Spiralkabel und geschätzte 4m lang. Oder meinst du nur das letzte Stück vom ICCB zur Steckdose? Das wäre bei mir dann ca 40cm lang.
Oder meinst du noch was ganz anderes?
Viele Grüße
Viele Grüße
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Gemäß Wikipedia soll dadurch die unüberwachte Leitungslänge kurz gehalten werden und die Überfahrsicherheit gewährleistet werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/In-Cable_Control_Box
Gruß Ingo
Hallo
herzlichen Dank für die Antworten.
Mennekens schreibt bei der Bestellnr.: 35075
In Deutschland ist bei einem Schukostecker eine Mindestlänge
von 1,40m vorgeschrieben.
Hat ja auch den Vorteil man reist die Steckdose eventuell nicht aus der
Wand. Bei einem Vorführwagen war tatsächlich ein langes Schukokabel
dabei, jetzt bei meinem Fahrzeug ist es nur 30cm lang.
Ist bei allen bisher gelieferten Fahrzeugen das Schukokabel vom Stecker
zur Box tatsächlich nur 30cm lang?
Solarki
Solarki
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Das sind wieder zwei Schutzziele, die sich gegenseitig ausschliessen und die schlechtere Lösung wurde gewählt. die ICCB wird sich in den meisten fällen zwischen Steckdose und Fahrzeug befinden, da fährt keiner lang.
Aber jeden Tag den doch mit Gewicht versehenen Klotz an eine Schuko zu hängen hat doch deutlich mehr Gefährdungspotential, wenn die Schuko noch gedreht montiert ist oder an einer CEErot/schuko-Kombi, da wird dann das Kabel enorm geknickt.
Meiner Meinung nach ist selbst ein überfahrenes ICCB ungefährlicher (weil offensichtlich auch für Laien als defekt erkennbar UND gefahrlos durch SchuKosteckerherausziehen zu beheben), als eine Schuko, die jeden Tag tordiert wird und ein Kabel, das jeden Tag abgeknickt wird.
Also ganz klar: ICCB mit 3m SchuKo-Leitung und 3m "Autokabel". Aber manche Normen ändern sich ja im Laufe der Zeit durch dazulernen, früher fand man einen PEN ja auch ganz gut...
350 Mm elektrisch ab 2012.
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 308
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
- 1173
Letzter Beitrag von proEcar
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 953
Letzter Beitrag von xxixus
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2792
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
- 1767
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
