3,3kw erkennen und was zur mobilen Wallbox.
Da unsere rote Dose "nur" 16A und 5,5h maximale Ladezeit völlig ausreichend sind zwei Fragen.
1.) Woran erkenne ich bei einem Smart ED Angebot, dass er mittels Wallbox und 3,3kw geladen werden kann? Oder können das alle Smart ED von Haus aus? Wir suchen jetzt keinen mehr mit 22kw Lader, aber nur Schuco ist uns dann doch etwas zu mager.
2.) Wir haben gelesen, dass man auch eine mobile Wallbox kaufen kann. Können wir die mobile auch zu Hause dauerhaft nutzen und sie bei Bedarf mitnehmen (zu Freunden z.B.) und dort dann mittels Schuco laden? Was kostet denn eine gute/vernünftige (mobile)Wallbox, oder ist sie i.d.R. beim Kauf mit dabei?
Re: 3,3kw erkennen und was zur mobilen Wallbox.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Hab mal in der suche "Smart wallbox" eingegeben.
http://www.goingelectric.de/forum/smart ... ox#p326701
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
.DonDonaldi hat geschrieben:1.) Woran erkenne ich bei einem Smart ED Angebot, dass er mittels Wallbox und 3,3kw geladen werden kann? Oder können das alle Smart ED von Haus aus? Wir suchen jetzt keinen mehr mit 22kw Lader, aber nur Schuco ist uns dann doch etwas zumager
Der "normale" ED wird einphasig geladen, wenn du dir die Ladebuchse hinter der Tankklappe ansiehst, erkennst du, ob zwei Kontakte fehlen (1-phasiger Lader) oder ob die Dose voll belegt ist (22-kW-Lader). Das weitere Laden hängt davon ab, was dein Anschluss liefert (Wallbox oder mitgelieferter Lade-Ziegelstein für Schuko), wie die Wallbox eingestellt ist und was du an maximalen Ladestrom in deinem Smart eingestellt hast.
Beim Kauf ist ein Ladegerät für 1-phasige Ladung dabei, das an eine Schuko-230V-Steckdose angeschlossen werden kann. Maximaler Ladestrom ist wohl (iirc) 12A. Man kann auch eine mobile Wallbox kaufen und auch zu Hause nutzen und auch mitnehmen. Das macht aber nur Sinn, wenn zu Hause wenigstens ein roter CEE-Stecker ("Drehstrom") vorhanden ist, dann kann man mit "etwas mehr" als 12A laden (maximal 16A), wenn man einen 1-phasigen Smart hat. Eigentlich bringt es das aber nur, wenn man den 22-kW-Lader drin hat.2.) Wir haben gelesen, dass man auch eine mobile Wallbox kaufen kann. Können wir die mobile auch zu Hause dauerhaft nutzen und sie bei Bedarf mitnehmen (zu Freunden z.B.) und dort dann mittels Schuco laden? Was kostet denn eine gute/vernünftige (mobile)Wallbox, oder ist sie i.d.R. beim Kauf mit dabei?
Wichtig wäre, dass die Freunde einen 16A-Schuko-Steckdose in der Nähe des Ladeplatzes haben. Ansonsten wäre die sinnvollste Anschaffung ein Verlängerungskabel mit 2,5mm2 Querschnitt.
Freundliche Grüße, Klaus
Sorry Leute bin aber kein Elektro Fachmann. Wir haben 16A an einer Dose das weiß ich jetzt. Wir würden gerne mit 3,3kw laden damit 100% in max. 5,5h erreicht werden. Das wäre ausreichend bzw. optimal.
Wir wollen im Notfall auch mal via Schuco bei Freunden nachladen. Beispiel: Wir sind 4-6 Stunden zu Besuch da lohnt doch das einstöpseln bei 8h bis 100%.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist jeder Smart ED minimum einphasisg und kann entsprechende Wallbox und Steckdose mit 16A vorausgesetzt auch mit 3,3kw geladen werden, also 100% in 5,5h. Und diese Wallbox kann auch mobil sein und ist dann auch für Schuco auswärts geeignet?
4-6 Stunden - 8h? Was meinst du? Ja klar, kann man in 4-6 Stunden schon mal ordentlich laden. Da muss aber auch eine gescheite Schuko-Steckdose vorhanden sein, die also möglichst direkt an der Zählertafel angeschlossen ist (nicht über irgendwelche Abzweigdosen und/oder Mehrfachverlängerungen).DonDonaldi hat geschrieben:Wir sind 4-6 Stunden zu Besuch da lohnt doch das einstöpseln bei 8h bis 100%.
ja.Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist jeder Smart ED minimum einphasisg und kann entsprechende Wallbox und Steckdose mit 16A vorausgesetzt auch mit 3,3kw geladen werden, also 100% in 5,5h. Und diese Wallbox kann auch mobil sein
Nein, über Schuko (mit k, das ist kein Spielzeugauto sondern die Abkürzung von SchutzKontakt) kannst du nur ca. 12 A laden. Die Wallbox braucht einen CEE-Dose, je nach Box kann die blau (230V) oder rot (400V) sein, letztere ist weiter verbreitet.und ist dann auch für Schuco auswärts geeignet?
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Machen wir es doch mal kurz.
Bei jedem Smart ist ab Werk ein Kabel mit Schuko-Stecker dabei. Dieses kann in zwei Stufen verstellt werden. Schneller für moderne und intakte Steckdosen sowie etwas langsamer für etwas wackelige Dosen und Konstruktionen mit Verlängerungskabel und Co.
Also einfach einen ED kaufen und an Schuko laden. Die Feinheiten wie Wallbox und Co um auch noch die letzten Watt aus der Dose zu bekommen besprechen wir später. Macht aber kaum jemand ohne Schnelllader, da dies eigentlich nur mehr Kosten bei sehr geringem Nutzen bringt.
Gruß Ingo
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1687
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Emergency Assist erkennen
Letzter Beitrag von barfußelektrisch « So 21. Apr 2024, 08:42Antworten: 5
Verfasst in e-Golf - Allgemeine Themenvon Astor » So 14. Apr 2024, 15:45 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 5
- 380
Staubsauger/... Schukosteckdose von installierter Wallbox beziehen?
Antworten: 40von Gotsche » Di 25. Apr 2023, 13:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2841
Letzter Beitrag von Ilchi
Do 4. Mai 2023, 22:13
Erfahrungen mit Enercab mobiler Wallbox
von R.S. » Mi 26. Apr 2023, 14:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 324
Letzter Beitrag von R.S.
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5306
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
