20A Ladekabel an 32A Ladesäule
Re: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Was bin ich nur für ein böser Jung immer mit 16A an der Keba P20 zu laden wo die doch mit 32A abgesichert ist.
mfG
Michael
mfG
Michael
Re: AW: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule
Da die handelsüblichen LS auf zwei unterschiedliche Arten bestimmte Fehlerzustände messen (nämlich thermisch und magnetisch) ist gerade ein Kurzschluss eben kein Problem und führt auch normalerweise nicht zu einem Kabelbrand.EVduck hat geschrieben: Beim Elektrorasierer gab es mal Probleme, da er einen Kurzschluss hatte. Genau hier könnte es zum Kabelbrand kommen, wenn der LS zu hoch ausgelegt werden würde.
Um sich an der eingangs gegebenen Fragestellung auszurichten ist ein 20A-Kabel (welches üblicherweise aus 2,5qmm-Adern besteht) nur dann ein Problem wenn es an einer Typ2-Steckdose mit 32A LS benutzt wird und das Fahrzeug auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum 32A zieht, obwohl es laut dem PWM (entsprechend der Kabelkodiertung) nur 20A ziehen dürfte.
Das heißt, nur wenn das Fahrzeug eine Fehlfunktion hat könnte das Kabel unter dieser Konstellation zu heiß werden.
Das gleiche könnte aber auch (zugegeben in etwas kleinerem Maßstab) mit dem oben zitierten Elektrorasierer passieren. D.h., der Rasierer zieht aufgrund einer Fehlfunktion vielleicht 14A, das i.d.R nicht die haushaltsübliche Sicherung zur Auslösung bring, da es ja auch noch kein Kurzschluss ist. Nach ein paar Minuten wird aber sicher die Isolierung des dünnen Rasiererkabels schmelzen. Das kann alles bei vollkommen normgerechter Installation passieren und Elektrorasierer gibt es sicher hunderttausende in unserem Land.
Ich frage mich also, warum nun irgendwelche Experten wesentlich strengere Maßstäbe für die Kabel von E-Fahrzeugen anlegen wollen.
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
- Danke erhalten: 31 Mal
Ok. Mit dem 'Kurzschluss' war ein solcher Fehler gemeint. Wollte mich nur kurz fassen.Das gleiche könnte aber auch (zugegeben in etwas kleinerem Maßstab) mit dem oben zitierten Elektrorasierer passieren. D.h., der Rasierer zieht aufgrund einer Fehlfunktion vielleicht 14A, das i.d.R nicht die haushaltsübliche Sicherung zur Auslösung bring, da es ja auch noch kein Kurzschluss ist.
Hasi16
Nein, der Rasierer hat eine Sicherung im Gerät, die das Kabel schütz. Scheiß Vergleich.
Zudem heißt LS "Leitungsschutz". Und der endet bei Schuko an der Dose. Bei Elektroautos ist das anders, da die Wallbox ja auch ein festes Kabel haben kann - und das gehört zum Bereich des LS. Etwas idiotisch Sicherheit in Frage zu stellen.
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
1. Den Rasierer musst du mir zeigen. In UK hättest du recht, in DE nicht.Hasi16 hat geschrieben:Nein, der Rasierer hat eine Sicherung im Gerät, die das Kabel schütz. Scheiß Vergleich.
2. Mind your Language!
Loriot: achZudem heißt LS "Leitungsschutz".
Beim festen Kabel muss es auch korrekt abgesichert sein. Nur beim mitgebrachten Kabel hat man sich ja gerade das Protokoll ausgedacht, um die Leistungsaufnahme des Ladegeräts zu begrenzen. Und ich stelle weder Sicherheit in Frage, noch bin ich ein Idiot.Und der endet bei Schuko an der Dose. Bei Elektroautos ist das anders, da die Wallbox ja auch ein festes Kabel haben kann - und das gehört zum Bereich des LS. Etwas idiotisch Sicherheit in Frage zu stellen.
Es gibt Sicherheit und es gibt Paranoia. Und das abweisen eines 20A Kabels an einer 32A Wallbox ist Paranoia, nicht berechtigte Sicherheitsmaßnahme.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
6, setztenEVduck hat geschrieben:… Und das abweisen eines 20A Kabels an einer 32A Wallbox ist Paranoia, nicht berechtigte Sicherheitsmaßnahme.
Danke, genau darum geht es. Das Kabel ist deutlich leichter und handlicher. Das schöne ist, dass als Spiralkabel ideal in die Ablageteutocat hat geschrieben:Ein 20A-Kabel ist deshalb leichter, weil nur ein Aderquerschnitt von 2,5qmm ausreicht, der auch bei den 16A-Kabeln verwendet wird. Das Ansinnen des Threadstarters ist garnicht so abwegig und von einphasig hat er auch nicht gesprochen.rolandk hat geschrieben:Wie sinnvoll ist denn ein 20A Ladekabel?
... Aber das ein 20A Kabel "leichter" sein soll als ein 32A Kabel habe ich noch nie gehört.
An RWE-Ladesäulen bekommt man mit einem recht handlichen 5G2,5 und mit 680Ohm kodierten Typ2-Kabel etwa 14kW.
der Dachholme des Smart Cabrio passt.
Smart Cabrio ED mit 22kw Lader von 06/15 - 06/17 - ca. 10.000 elektrische Kilometer
ZOE Intens Z.E. 40 ab 08/17 bis 12/19
ZOE Intens Z.E. 50 ab 12/19
Hasi16
Der Zoe hatte eine gewisse Zeit einen Fehler im Protokoll. Dadurch hätte es definitiv zu einem Kabelbrand kommen können, wenn man den Leitungsschutz - so locker wie du das siehst - falsch genutzt hätte.EVduck hat geschrieben:Nur beim mitgebrachten Kabel hat man sich ja gerade das Protokoll ausgedacht, um die Leistungsaufnahme des Ladegeräts zu begrenzen. Und ich stelle weder Sicherheit in Frage, noch bin ich ein Idiot.
Und das hat nichts mit Paranoia zu tun, denn es war ein dokumentierter Rückruf von Renault. Link reiche ich gerne nach, wenn du weiter solche Dummheiten verbreitest. Und wenn ein Haus abfackelt, weil man ja kein Idiot ist, dann wäre das für die Verbrennerlobby ein schönes Fressen.
Ich möchte dich nicht beleidigen, aber solche Aussagen deinerseits sind brandgefährlich. Ich befürchte auch, dass ich mit dem Argument vom Zoe bei dir auch nicht weiterkomme, obwohl es ja zeigt, dass deine Argumentation falsch ist....
Viele Grüße
Hasi16
Hasi, dann befürchte mal. Wie war noch der Fehler bei der Zoe? Wenn ich mich richtig erinnere, zog sie etwas weniger als 10% mehr, als das PWM Signal vorgab. Je nach Kennlinie löst damit noch nicht einmal die Sicherung aus... Das ist also nicht 'brandgefährlich'.
Aber vom konkreten Fehler mal abgesehen, wenn es deiner Meinung nach so gefährlich ist, hast du sicherlich RWE, the new motion, und alle Betreiber, die keine Menekes Säulen betreiben darauf hingewiesen, dass sie umgehend ihre 22kW Säulen so einstellen, dass Leitungen, die mit 20A oder weniger kodiert sind abgewiesen werden. Die haben nämlich keinen zweiten Sicherungspfad...
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit « Mi 31. Jan 2024, 21:06Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1049
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1348
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 337
Letzter Beitrag von asplenium
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2089
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1089
Mi 1. Nov 2023, 01:23
