Winterreichweite mit Heizung
Re: Winterreichweite mit Heizung
smarted
1. Der Lear Lader hat höchstens 91% (3,7 kW Input, 3,3 kW Output) und die nicht mit dem serienmässigen Schukoladekabel, sondern bei 16 A. Dazu brauchst du eine andere EVSE und deshalb ist das Schukoladekabel halt doch Not, wenn auch serienmässig. Diese andere EVSE mußt Du ja haben, wenn Du mit CEE blau und 16 A lädst, denn das serienmässige Smart Ladekabel kann keine 16 A sonder max. 13 A. Schon 13 A sind kühn wenn man einen Schukostecker verwendet.Spürmeise hat geschrieben:Dass der Bordcomputer etwas (ca. 5%) mehr anzeigt als ab Zählerkasten stimmt - aber woher kommt das andere - ach so - bei einem bestimmten anderen französichen Fahrzeug, dessen Ladegerät einphasig eine einzige Katastrophe ist, mögen solche Gedanken aufkommen. Die Welt und dieses Unterforum ist aber nicht "eoZ" und nicht jeder Hersteller traut sich so ein besch... *) Ladegerät auszuliefern. Der einphasige 3,3 kW-Lader vom Smart ED hat 93% Wirkungsgrad.Blitz hat geschrieben: Soviel ich weiss, misst der Smart den Verbrauch ab Steckdose. Bestimmt lädst Du mit dem Notladekabel, mit niedriger Leistung und damit mit niedrigem Wirkungsgrad.
Auch gibt es beim Smart ED kein Notladekabel (typische "eoZ"-Wortschöpfung), sondern ein serienmäßiges Schuko-Ladekabel. Dazu habe ich noch eines für CEE 16A blau.
Ich brauche derzeit ca. 15 kWh/100 km, egal, ob ich mit 10A oder 13A lade. Die 16A-Einstellung des ICCB habe ich bisher nur testweise genutzt. Die Herstellerangaben sprechen übrigens von 14,3 kWh bei Wallbox (16A) und 15,1 KWh bei 8A. Da ist auch nicht unbedingt der Ladewirkungsgrad geringer, sondern die (geräuschlose!) Klimatisierung/Umwälzanlage muss halt doppelt so lange laufen.
*) gab es eigentlich schon Gewaltandrohung/Selbstmorde wegen des infernalischen Krachs, den der "eoZ" beim Laden veranstaltet?
2. @ ING_Driver, @Smarted. Vielleicht äussert sich mal einer zum Thema Wirkungsgrad des serienmässigen Bordladers in Abhängigkeit vom Ladestrom, der sich nicht nur auf die Katalogangaben stützen muß.
3. ist es für den Ladewirkungsgrad egal, wo die Energie verpulvert wird, in der Klimatisierung/Umwälzung oder wo auch immer.
4. hat der hier hämisch aber kenntnisarm beschimpfte Zoe Lader bei einphasiger 16 A Ladung keine hohen Blindströme. Die hat er bei niedrigeren Ladeströmen als 13 A, 3 phasig eher mehr als einphasig. Meiner hat im übrigen noch nie Lärm gemacht beim Laden. Und wenn wärs nicht schlimm, denn das Laden geht ja 10 x schneller als beim Smart. Bei normalen Ladeströmen erreicht er einen Wirkungsgrad, der mit dem Smart konkurrieren kann. Er eignet sich allerdings nicht zum steuern entlang der Überschußkurve einer schwachen Solaranlage. Wahrscheinlich ist Smarted deshalb so schlecht auf ihn zu sprechen.
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
Nur kein Neid.smarted hat geschrieben:Wenn wir hier schon bei Bashing sind. Es soll Besitzer von ZOEs geben, die aufgrund der hohen Blindleistung gelbe Binden mit drei Punkten tragen.
Hat der ZOE eigentlich einen Lader???
Die Zoe lädt serienmässig > 10 mal schneller als der serienmässige Smart. Falls ohne Lader um so genialer. Und wenn der Smartfahrer (ohne teuren 22 kW-Lader) noch 7 Stunden am Mädchenstrom nuckelt, ist die ach so beschimpfte Zoe schon 400 km weiter.
Emission impossible
- harleyblau1
Die Zoe ist also männlich, so so.Blitz hat geschrieben: Nur kein Neid.
Tschuldigung, dass mein Sch... nicht so lang ist....
Aber ich darf hier nicht mitreden, da ich ja nen Schnelllader habe.
Ich hab immer noch nicht verstanden, warum Ihr euch angiftet. Ist das irgend son Männlichkeitsding?
Dann muss mir da was "abgegangen sein"
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Gratuliere zum Schnelllader. Den haben sie mir 15 Monate lang verweigert.harleyblau1 hat geschrieben:Die Zoe ist also männlich, so so.Blitz hat geschrieben: Nur kein Neid.
Die Logik Deines restlichen Beitrags erschliesst sich mir nicht.
Emission impossible
Leute, fahrt doch bitte einfach, was Ihr wollt.
Falls die Ladeverluste des Smart wirklich jemanden interessieren, ich habe sie vor über einem Jahr mal bei verschiedenen Stromstärken gemessen ab Verteilung inkl Balancing. Ergebnisse in meinem schon lange nicht mehr gepflegten Spritmonitor. Der auch Verbräuche in einem echten Winter zeigt, nämlich letztes Jahr. Die 16A Messung litt damals vermutlich unter einem zu dünnen Anschlusskabel - ist behoben.
Beim Zoe ist den Messungen und Aussagen von eMG nichts hinzuzufügen. Der kommt auch bei 16A nicht mit, es sei denn man belügt sich selbst und ignoriert das Balancing. Ist mir aber auch egal, für meinen Einsatz taugt eh nur der Smart, allenfalls noch der i3. Wer schnell laden und dafür auf andres verzichten will, kann sich gerne eine Zoe kaufen. Wer auf wenig verzichten will (nur auf einen Parkplatz in der Großstadt), kauft Tesla. Alles gut.
Ich bin auch gerade dabei unseren Smart Verbrenner gegen einen ED zu tauschen. "Leider" habe ich sehr unterschiedliche Angaben zum Verbrauch gefunden. Kennt jemand die Reichweite im VGL zum i3?
Man muss aber davon ausgehen dass das Auto von einem Mitarbeiter gefahren wird, dessen "Einstellung" ist nicht wie meine oder auch wie viele hier alles was irgend möglich ist aus einem Auto zu quetschen...
Bin vor einem Monat von Smart ED auf I3 umgestiegen.OS Electric Drive hat geschrieben:Kennt jemand die Reichweite im VGL zum i3?
Praxisreichweite ohne bewußt sparsame Fahrweise, jedoch nicht schneller als 100km/h:
Smart: 80 bis 100 km (mit Heizung)
I3: 100 bis 120 km (mit Wärmepumpe)
Im Sommer schafft der Smart in der Regel 100 bis 120 km.
Grüße
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1650
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4014
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2497
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1662
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1330
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
