Sommerreifen :Wieviel mehr Reichweite
Hallo allerseits
Hat mal jemand nachgemessen, wieviel mehr Reichweite es so über den Daumen gepeilt gibt, wenn man von Winter- auf Sommerreifen wechselt? Gibt's da überhaupt spürbar mehr Reichweite?
Eine meiner öfters gefahrenen Strecken ist etwas knapp. Wäre toll, wenn die Nerven nach dem Reifenwechsel leicht weniger strapaziert würden Bzw wenn man nicht zwischenladen müsste, um die Nerven zu schonen
Gruss und danke
R.
Gruss und danke
R.
Re: Sommerreifen :Wieviel mehr Reichweite
- harleyblau1
Hallo Rollo,
Das ganze hänget meiner Meinung nach auch von einigen Faktoren ab,
Ich z. B. Habe von Winter auf Sommerreifen gewechselt und dabei noch Änderungen vorgenommen. Im Winter fahre ich ne 155/175er Kombination.
Im Sommer hatte ich im Letten Jahr 175/225er Kombi drauf. Nun habe ich das geändert in dem ich für den Sommer 175/215er fahre. Dabei habe ich noch besonders stark auf den rollwiderstand der Reifen geachtet. Und ich muss sagen dass ich jetzt bereits schon ca 10-15 km weiter komme, als mit der alten Kombi.
Wenn du bei der gleichen Breite bleibst, solltest du besonders auf den RW achten, aber ich denke nicht, dass es bei dir soviel ausmacht, wie bei mir.
Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen.
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Es kommt ganz auf die Reifen an. Winterreifen müssen in Bezug auf die Reichweite nicht mehr schlechter sein als Sommerreifen.rollo.martins hat geschrieben:Hat mal jemand nachgemessen, wieviel mehr Reichweite es so über den Daumen gepeilt gibt, wenn man von Winter- auf Sommerreifen wechselt? Gibt's da überhaupt spürbar mehr Reichweite?
Der Einfluss der Umgebungstemperatur ist sicher deutlich größer. Dann fällt noch die Heizung weg. Klima (Kühlung) macht im Leaf kaum was aus. Gefühlt ist das vielleicht ein Fünftel vom Stromverbrauch der Heizung.
So, habe mich eben mit meinem Garagisten angelegt, der natürlich prompt Reifen mit Rollwiderstand F geordert hat für meinen E-Smart, obwohl es welche mit C gibt gemäss Aussagen im Forum hier.
Wenn ich das richtig sehe, macht der Rollwiderstand um die 20-30 Prozent des Verbrauchs aus und die besten Reifen senken den Widerstand gegenüber den normalen um 30 Prozent. Also knapp 10 Prozent mehr Reichweite. Kann also schon mal um die 10 km ausmachen.
Eine regelmässig gefahrene Strecke bei mir ist knapp, es blieben jeweils um die 10 km übrig mit den Winterreifen bei etwa 10 Grad Außentemperatur. Hatte erhofft, das würde mit den Sommerreifen besser.
Die aktuell montierten Winterreifen haben eine E, mit F-Sommerreifen kann ich die Winterreifen wohl grad auch drauf lassen...
Fazit: Er soll andere bestellen.
odyssey
Jogi hat geschrieben:Überflüssiges Vollzitat entfernt.
Bitte unterlasst das vollständige Zitieren, insbesondere des unmittelbar vorhergehenden Beitrages.
Hallo Rollo,
ich habe mich ja bemüht mal einen Vergleich zwischen Energie-Effizient-Klasse E und C durchzuführen:
http://www.goingelectric.de/forum/smart ... t4796.html
Dabei bin ich in etwa auf eine Verbesserung von 5% gekommen. Meine Messung hat einen relativen Fehler von 20% und der zwar klar erkennbare Unterschied ist somit doch mit Vorsicht zu genießen
Ich wurde an Deiner Stelle aber schon versuchen, einen effizienten Reifen zu finden. Bei mir waren auch die deutlich lauteren Abrollgeräusche des Werkreifens ein Grund mich für einen leiseren Reifen zu entscheiden.
Vielleicht passen die Temperaturbedingungen ja bei Wechsel auf die Conti TS800 zum Winter hin. Dann mache ich den Test auch noch einmal damit. Der Einfluß der Batteriezuheizung und der niederigen Außentemperaturen sehe ich im Winter als den Hauptgrund für die hohen Vebräuche.
Grüße,
Ralph
- Danke erhalten: 42 Mal
also winterreifen sind immer schlechter,egal welche marke.obwohl der leaf im sommer 215/17 hat(winter 205/16) rollt er mit den sommerreifen viel leichter,auf jeden fall 10-15 km mehr.
entscheidend ist auch der luftdruck in den reifen.
ich fahre sommer und winter mit 3,0 bar
- Hat sich bedankt: 3646 Mal
- Danke erhalten: 2940 Mal
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1029
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
Schäden an neuen Sommerreifen
Antworten: 45von deesigns » Mi 7. Jun 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 45
- 3727
Letzter Beitrag von deesigns
Mo 12. Jun 2023, 16:28
Auf der Schulter abgefahrene Sommerreifen - wechseln oder noch eine Saison fahren?
Antworten: 26von MuchToDo » Do 16. Nov 2023, 15:10 » in i3 - Allgemeine Themen - 26
- 1317
Letzter Beitrag von MuchToDo
So 19. Nov 2023, 10:07
Biete Sommerreifen für Citroën ë-C4 – 195/60 R18 H XL
von Marko93 » Do 18. Jan 2024, 10:41 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 0
- 406
Letzter Beitrag von Marko93
Skoda Enjaq Sommerreifen Pirelli 235/55 R19 - 255/50 R19 MJ 2023 in NRW
von Leaf-2015-03 » Mi 28. Feb 2024, 20:13 » in Marktplatz - 0
- 187
Letzter Beitrag von Leaf-2015-03
