Reichweite im Winter - smart ED3
Re: Reichweite im Winter
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Auf was bezieht sich deine Behauptung?MineCooky hat geschrieben:ab 2Grad heizt er den Akku ob es Sinn macht oder nicht
Bezüglich Vorheizen passiert bei Frosttemperaturen an einem 4,3°C kaltem Akku zumindest nichts
Das Auto stand vor den Messungen ca. 10h bei Minusgraden im Freien, die Batterie hatte beim Abstellen aufgrund einer längeren Fahrt am Vortag abends >20°C gehabt.
Hatte dann morgens bei -2°C folgende Messwerte:
Code: Alles auswählen
Time [hh:mm]: 06:13, ODO : 38473 km
SOC : 100.0 %, realSOC: 97.0 %
HV : 386.3 V, 0.00 A, 0.00 kW
CV mean : 4152 mV, dV = 26 mV
CV min : 4134 mV
CV max : 4160 mV
OCVtimer: 52064 s
Temperatures Battery-Unit /degC:
module 1: 3.2, 6.2, 3.8
module 2: 3.8, 5.3, 3.5
module 3: 3.2, 6.6, 3.4
mean : 4.3, min : 3.2, max : 6.6
coolant : 1.3
Dann zu 07:45Uhr Abfahrtzeit vorgeheizt, durchlaufen lassen - Dabei 1,5kWh laut Zähler verbraucht (!) und um 08:03 Uhr nochmals ausgelesen
Time [hh:mm]: 08:03, ODO : 38473 km
SOC : 100.0 %, realSOC: 96.1 %
HV : 385.1 V, 0.00 A, 0.00 kW
CV mean : 4139 mV, dV = 23 mV
CV min : 4122 mV
CV max : 4145 mV
module 1: 2.7, 4.7, 3.3
module 2: 3.2, 5.3, 3.0
module 3: 2.7, 5.1, 3.4
mean : 3.7, min : 2.7, max : 5.3
coolant : 1.3
An der Batterie wurde trotz frostiger Aussentemperaturen aber definitiv keine Wh vorgeheizt.
Auf jeden Fall schön, dass hier mit echten Werten diskutiert werden, und nicht diese Fake Verbräuche und ohne Heizung etc.
Fahre zwar keinen Smart sondern Up, kann aber die Werte voll und ganz bestätigen. Die Batteriegrößen sind ja nicht wirklich weit auseinander. 100 KM sind einfach nicht mehr drin, Heizung ist halt schon Pflicht bei unter 5 Grad draußen.
Hab jetzt bei Youtube mal wieder nen Werbe Video gesehen zum Up, wo der VW Verkäufer gefragt wurde, wie es im Winter aussehen würde. So geil, ja also, da kommen Sie die 160 KM nicht, wir hätten das getestet, also so 120 KM sollten aber drin sein, das schöne bei dem Auto wäre, man bräuchte sich nicht einschränken, Heizung und so ist alles wie beim Verbrenner vorhanden. Sehr geil, so Leuten würde ich echt einfach mal Betrug unterstellen, es ist schlicht und einfach nicht machbar, 120 KM zu fahren, ich behaupte mal, nicht mal dann, wenn man nichts aber auch gar nichts sonst einschaltet.
Mein Verbrauch liegt auch so bei 17 - 19 KWh je nach Strecke.
Was interessant ist, hab jetzt mal in nem Tesla gesessen und vom Bordcomputer abgelesen, also nichts geschönt oder so, im langfristigen Mittel hat der 230 Watt / KM, sprich 23 KWh auf 100 KM. Es ist doch interessant, dass ein viel größeres Auto verhältnismäßig wenig Mehrverbrauch hat. Gerade auch bezogen auf die Leistung. Hätte da mit weit mehr als 30 KWh gerechnet.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Warum ist das nicht geschönt?Timohome hat geschrieben:hab jetzt mal in nem Tesla gesessen und vom Bordcomputer abgelesen, also nichts geschönt oder so, im langfristigen Mittel hat der 230 Watt / KM, sprich 23 KWh auf 100 KM. Es ist doch interessant, dass ein viel größeres Auto verhältnismäßig wenig Mehrverbrauch hat. Gerade auch bezogen auf die Leistung. Hätte da mit weit mehr als 30 KWh gerechnet.
Freundliche Grüße, Klaus
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Mein Verbrauch liegt aktuell bei rund 20kWh, mir war es von Anfang an klar das die Angaben der Hersteller verarsche sind, meine Zielvorgabe war das Auto muss 50km am Tag ohne tanken schaffen, das tut es bisher locker bei max -8 Grad und parken im freien hatte ich immer noch über 30%SOC, ich warte noch auf einen richtig kalten Tag.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Naja weil das über hunderte KM waren und nicht nur ein Bergabfahrt an einem schönen Tag, oder aus Erzählungen. DeshalbKadege hat geschrieben: Warum ist das nicht geschönt?
Aber was Welker sagt, genau das gleiche gilt für mich auch, selbst wenn man annimmt dass man 100 KM kommt, mit sehr vorsichtig und nicht groß heizen, dann ist das ein passabler Wert, weil man einfach abends wieder laden kann. Klar, derjenige der 60 KM eine Arbeitsstrecke hat, ist das Auto generell nichts, außer er kann sicher an der Arbeit laden, dann macht es sogar Sinn.
Mehr is immer schln, aber für den Zweck wofür sie gebaut sind, is das schon okay
- Hat sich bedankt: 501 Mal
- Danke erhalten: 770 Mal
Na klar, wenn Du den geschönten Verbrauch vom Tesla-BC abliest, kommt man auf ganz niedrige Spitzenwerte. Aber das ist leider falsch interpretiert! Interessant für den Energieverbrauch ist eigentlich nur, was der AC-Zähler im Unterverteiler (bezogen auf eine Fahrtstrecke entsprechend mehrerer Akkufüllungen) anzeigt.Timohome hat geschrieben:Was interessant ist, hab jetzt mal in nem Tesla gesessen und vom Bordcomputer abgelesen, also nichts geschönt oder so, im langfristigen Mittel hat der 230 Watt / KM, sprich 23 KWh auf 100 KM. Es ist doch interessant, dass ein viel größeres Auto verhältnismäßig wenig Mehrverbrauch hat.
Der Tesla-BC berücksichtigt nur die aus dem Akku geflossenen Amperestunden, und damit weder den Ladungswirkungsgrad noch die Entladewirkungsgrad der Lithiumzellen! Zum tatsächlichen kWh-Verbrauch pro Kilometer gibt es im Tesla-Forum nur eine einzige Quelle, und der sprach von +30% - von den anderen Tesla-Jüngern wurde er dafür niedergemacht.
Von den Serienfahrzeugen scheint nur die Firmware des BC vom Smart ED3 versucht die Verluste mit einzurechnen, noch dazu mit ungünstiger 8A (1,8 kW)-Ladung.
Guten Morgen, die Reichweite sinkt nun laut BC recht stark...... Mir scheint der Akku selbst ist weniger das Problem,
eher die Aufheizung und diese treibt die Stromaufnahme in die Höhe. Sobald die Akkutemperatur über 18 Grad liegt, normalisiert sich die Stromaufnahme und steigt die Reichweite wieder.
Da Frage ich mich, warum zur Vorwärmung nicht gleich auch die Akkuvorheizung im Vorfeld akiviert wird.......
Gruss Tee
Gruss Tee
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Ich habe mir gerade einen Smart ED Bj. 12/2013 mit 16000 km gekauft. Bei der Lieferung wurde eine SOC von 90% und eine Reichweite von 68 km angezeigt (Temperatur um den Gefrierpunkt). Der Händler erklärte auf Nachfrage, das würde an den letzten Fahrten liegen und würde sich noch verbessern. Nach einer Probefahrt von rund 20 km wurden dann noch 38 km angezeigt und ich habe den Smart aufgeladen. Danach stand die SOC auf 100% und Reichweite 84 km. Aber nur bis zum Einschalten der Zündung, da schrumpfte sie sofort auf 71 km. Nach zwei kurzen Fahrten von insgesamt 38 km wurde noch 40% angezeigt und 35 km Rest. Der Verbrauch lag während der Fahrt zwischen 25 und 28 Kwh / 100 km. Also wieder aufgeladen, wieder 84 / 72 km Anzeige. Nach 25 km Fahrt aktuell noch 60% und 37 km Reichweite.
Mir kommt das doch ziemlich extrem vor, auch bei den aktuellen Temperaturen um 0 Grad. Ich würde gerne mal nach Düsseldorf fahren (ca. 37 km von hier) aber bei den Werten traue ich mich nicht wirklich. Kann ich die Batteriekapazität bei MB testen lassen? Was kostet das? Sollte ich die Batterie eher leerfahren, damit die Anzeige realistischer wird oder bringt das nichts?
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1143
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5044
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 501
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
- 2671
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von stefanomito « Mi 6. Mär 2024, 12:45Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 5
- 547
