ED BMSdiag - Diskussion der Messwerte
Re: ED BMSdiag - Diskussion der Messwerte
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Einmalig?Dachakku hat geschrieben:Genau so ist es und wie du schon schreibst, eine EINMALIGE Gelegenheit an Fotos und Infos zum Innenleben zu kommen.
Es gab hier mal ein sehr detailreiches Foto von einer geöffneten Batterie.
Dies war aber von @odyssey geteilt, der leider durch zunehmende Dampfplauderei und besserwisserische Kommentare von einigen Newbies aus dem Forum vergrault wurde.
Somit wurden auch alle seine hier geteilten Bilddokumente, inkl. diverser Messdiagramme, Fotodokus etc. mit seinem Account gelöscht.
Die Zellspannung, gerade bei 100%, hat entgegen der sich allgegenwärtig hartnäckig haltenden Meinung nichts mit der Kapazität zu tun.Dachakku hat geschrieben:An sich gute Werte, aber wie immer ist das BMS Diag der "Meinung", die #91 wäre das letzte Glied in der Kette
Obwohl sie mit 4161mv deutlich mit 11mv über der schwächsten #51 liegt
Lediglich eine nach Topbalancing zügig leergefahrene Batterie gibt da meiner Meinung nach etwas über die Spannungen her.
(Wenn am Ende der Entladekurve bei den ersten Zellen die Spannung nachlässt)
Du meinst Beleidigungen austeilen, aber das Echo, die Realität nicht vertragen konnte ?spark-ed hat geschrieben:Dies war aber von @odyssey geteilt, der leider durch zunehmende Dampfplauderei und besserwisserische Kommentare von einigen Newbies aus dem Forum vergrault wurde.
Warum seine hochgeladenen Fotos verschwunden sind, aber nicht alle seine Beiträge muss man nicht verstehen.
In der Regel bleiben die im "Bordbesitz" , es sei denn der betreffende User löscht vor seinem Auschecken alles in einer Art Wahn.
Oder er besteht explizit(!) auf Löschung, Thema Copyright.
Sinn und Zweck: Verbrannte Erde zu hinterlassen.
Aber das wird OT, ich habe keine Lust darüber zu lamentieren, zurück zum Thema:
Wie ist denn deine Meinung, welche Zelle wäre jetzt logisch betrachtet die Bessere, mit der höchsten Kapazität ?spark-ed hat geschrieben:Die Zellspannung, gerade bei 100%, hat entgegen der sich allgegenwärtig hartnäckig haltenden Meinung nichts mit der Kapazität zu tun.
Mit der Zellspannung bei 100% gebe ich dir 100% Recht, bei voller Ladung, OHNE Last ist das pure Theorie dass die mit max. Spannung die "Beste" ist.
Ist denn nun die Beste, die, die das BMS "meldet", oder die, die bei 17% SOC und Vollast, von Allen noch die höchste Zellspannung hat ? Die, die am längsten "aushält" ? Siehe Vergleich mit 4 Zellen im Kofferradio.
In dem zweiten Fall wären die ausgelesenen Werte ein Fake
Oder noch jemand eine Meinung ?
Ich versuchs mal so:
Zellen haben verschienede Eigenschaften die nicht alle korrellieren. Die Zelle mit der niedrigsten Kapazität hat nicht automatisch den höchsten Innenwiderstand. Viele Parameter beeinflussen die Zellspannung, unterschiedlich stark, je nach Situation.
Zellspannung in Ruhe (nach ein paar Stunden Warten) wird nicht von der Kapazität, sondern vom Ladezustand (SoC) und Temperatur bestimmt.
Zellspannung unter Last wird nicht von Kapaziät und nur unwesentlich vom Ladezustand, sondern hauptsächlich vom Strom und Innenwiderstand bestimmt, es sei denn die Zelle ist leer.
Nach jedem Lastwechsel erholt sich die Zellspannung, bestimmt von verschiedenen internen Kapazitäten und Widerständen. Dieses dynamische Verhalten ist schwer characterisierbar. Daher kann man im Betrieb nicht von Spannung auf SoC schliessen, wieder es sei denn die Zelle ist (fast) Leer.
In keinem Fall beeinflußt die Kapazität direkt die Zellspannung. Nur indirekt, weil halt eine Zelle mit kleiner Kapazität eher einen ausreichend niedrigen Ladezustand erreicht um einen Abfalll der Zellspannung sichtbar zu machen.
Hier ist eine zuffällig von google gefundene Entladekurve. Das ist nicht von unserer Zelle, veranschaulicht aber das Problem. Solange der SoC >10% ist, ist die Spannung praktisch konstant. Und auch danach nicht besonders Steil, Deine Zelle 91 hat nur etwa 2% weniger kapazität als der Durchschnitt, liegt also nur sehr wenig weiter rechts auf der Kurve. Da müßtest Du eine sehr sorgfältig aufgebaute Messung machen um das zu sehen. Am Besten richtig leer fahren und dann im Stand messen. Die dynamische Messung bringt nur noch mehr Unsicherheit.
In den Messungen die ich bei 1-2% real SoC gemacht habe war die Zelle mit der niedrigsten Kapazität (bei mir #1) immer im unteren Bereich der Zellspannungen. Meist sogar niedriger als die #8, die bei mir normalerweise der Ausreißer nach unten ist.
Und ich war der Meinung dass die dynamische Messung deutlich aussagekräftiger wäre.AlterAmi hat geschrieben:Am Besten richtig leer fahren und dann im Stand messen. Die dynamische Messung bringt nur noch mehr Unsicherheit.
Ok, ich nehm das mal so hin, aber warum ist dann mein Beispiel mit dem Radio und den 3+1 Zellen genau reziprok deiner Meinung ?
Denn in dem Fall korrelieren die am Entladeende noch verfügbaren Spannungen 100% mit der Gesamtkapazität der einzelnen Zellen. Das kann man auch mit LiOn Zellen nachstellen. Nimm 3 Stück 3000er Zellen und eine 2600er Zelle in Reihe. Belaste sie 45min mit mit 3 Ampere. Dann abklemmen. Jetzt in Ruhe messen. Dann hat die 2600er die geringste ZellSPANNUNG weil sie eben schon leer ist. Du wirst möglicherweise 3x 3,6 Volt und 1x 3,2 Volt messen. Oder so, auf jeden Fall mit deutlichem Unterschied.
Und wir sehen: Die im Vergleich gemessene Zellspannung nach einer 90%igen Entladung korreliert eben 100% mit der Kapazität.
Aber ich messe noch mal unter/um 5% SOC, muss nur Zeit dazu finden, so weit zu entleeren. Ich poste dann.
Messung komplett ohne Last oder etwas Last per Heizung ?
Dann muss deiner Theorie nach ja die #91, die immer wieder vom BMS als schwächste genannt wird, auch hier mit der geringsten Zellspannung auf fallen.
Gruß, Heiko
Ist es doch nicht! Das passt genau: Da misst Du die Zellspannungen in Ruhe bei vollentladener Batterie. Dann ist die mit dem höheren SoC einfach zu erkennen. Im Radio sind die Zellen ja praktisch immer in Ruhe weil der Entladestrom selbst wenn das Radio an ist sehr klein ist.Dachakku hat geschrieben:aber warum ist dann mein Beispiel mit dem Radio und den 3+1 Zellen genau reziprok deiner Meinung ?
Das ist genau das Gleiche wie smart leehrfahren, stehen lassen und dann messen.
Der Vergleich hinkt natuerlich weil Du in dem Radio verschiedene Zelltypen verbaut hast die sich auch in anderen Parametern (nicht nur Kapazität) unterscheiden. Eine dynamische Messung hiere würde davon auch beeinflußt werden.
AlterAmi hat geschrieben:Da misst Du die Zellspannungen in Ruhe bei vollentladener Batterie. Dann ist die mit dem höheren SoC einfach zu erkennen.
Also doch. Dann sind wir ja doch einer Meinung:
Kleinste Spannung = kleinste Kapazität, höchste Spannung = größte Kapazität Immerhin war ich bei der Messung schon auf 17% runter, ich erwarte bei 5% nicht grundsätzlich andere Werte. Mach ich aber mal.
Wie geasgt, unter den gegebenen Bedingungen. In dem speziellen Experiment sind Spannungen und Kapazitaeten korreliert, weil wir das sorgfaeltig vorbereitet haben.Dachakku hat geschrieben:Also doch Spannung= Kapazität Vor 3 Tagen hast du mich für diese Aussage gesteinigt
Wenn Du weiter unqualifiziert Spannung= Kapazität sagst, steinige ich Dich auch weiter!
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6004
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1452
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3128
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1605
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Volvo EX30 - Allgemeine Diskussion
Antworten: 17von adauris » Mi 8. Nov 2023, 20:27 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 4048
Letzter Beitrag von r3try
Mi 10. Jan 2024, 16:29
