ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
Re: ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
odyssey
Was soll man Dir denn noch glauben dürfen? Du gibst an nach Liste bestellt zu haben und schreibst nun Du hast ein SeeedStudio CAN-Shield gekauft! Na dann sieh mal zu den simplen Unterschied zum Sparkfun-Shield zu finden und Hard-/Software darauf abzustimmen...Dachakku hat geschrieben:...
PS: Ich habe den arduino, das CAN Bus shield und das Kabel alles von dem EXP Tech Anbieter, gemäß Liste:
Quellen (oder in der Bucht / CN):
SparkFun CAN-Bus-Shield und dafür die Stiftleisten:...
P.S.: Deine Masse-Signalmasse-Brücke ist es nicht, die ist sogar schon im Shield realisiert
EDIT: Warum habe ich mir eigentlich so viel Mühe gemacht Hardware zu benennen, die auch von Anfängern genutzt werden kann, ohne zu viele Varianten softwareseitig anbieten zu müssen? Manchmal muß man sich auch an Vorgaben halten und sich nicht für zu sehr beleuchtet halten...
EDIT2: Tipp: Mach Dich vertraut mit dem SPI-Bus und wie der Controller das Slave-Device (CAN-Controller) anspricht, dann lernst Du was - mehr sage ich nicht!
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Gräm Dich nicht, Du hast Software-Laien wie Spark-ed, mir und viele anderen geholfen Dein Projekt nachzubauen.odyssey hat geschrieben:… Warum habe ich mir eigentlich so viel Mühe gemacht Hardware zu benennen, die auch von Anfängern genutzt werden kann, ohne zu viele Varianten softwareseitig anbieten zu müssen? Manchmal muß man sich auch an Vorgaben halten und sich nicht für zu sehr beleuchtet halten...[/b]
Jajaja, ich habe mir jetzt das Original Shield bestellt.
Ich vermute schon woran es liegt, banal als Windows Junkie sag ich mal, der "Treiber" passt nicht.
Habe mir schon von Seeed was runter geladen, was so aus sieht, laienhaft gesehen....
Bei viel Langeweile versuch ich mich mal mit dem Programmieren.
Danke aber trotzdem. Gruß, Heiko
odyssey
Vielen Dank für das Lob! Das Thema ist ja doch für Neulinge sehr komplex und ich bin froh, daß so viele es mit dem Nachbau geschafft haben. Man muß sich halt auch in das "Neuland" gut einarbeiten.Elektrofix hat geschrieben:Gräm Dich nicht, Du hast Software-Laien wie Spark-ed, mir und viele anderen geholfen Dein Projekt nachzubauen.
Meine Dokumentation habe ich deshalb noch um das Thema CAN-Bus /-Shields erweitert und hoffe damit offene Fragen bezüglich der nutzbaren Shields zu beantworten. Darin ist auch ein Tipp, wie man meine Software einfach auf das entsprechende Shield anpaß. Denn meist ist es einfach mit der Konfiguration der Chip Select-Leitung schon getan.
Also stets gute Fahrt mit Eueren Smarties und immer schön die Akkukapazität im Auge halten und gerne posten, damit sich die Statistik weiterführen läßt:
EDIT: Hab' noch eine Folie vergessen. Ist vielleicht auch interessant?
So Long...odyssey
Also, ich, der Arduino Dummy ist schon mal einen Schritt weiter:
Ich habe jetzt das Seed Shield dazu gebracht, mit dem anderen Kram zu kommunizieren.
War easy, dank an odyssey, das war ja nur ein "Interrupt" oder "Chip-Select-Leitung" . Von 10 auf 9 stellen ....
Seine HP ist dahingehend auch aktualisiert.
Funktioniert genau so gut wie das empfohlene, mittlerweile angekommene und verlötete Shield.
Hab jetzt ZWEI - also wer möchte noch ?
Aber ich komme nur bis zur "Mainpower-Anzeige" , dem "ersten Absatz", HV, LV, SOC, etc.
Man kann nicht alles haben, ich seh das entspannt. Wenn Hard- UND Software läuft, das ist immer wie Weihnachten.
Die Auflistung der Zellenspannungen fehlt mir noch. Ich arbeite daran. Ggf. erst nach meinem Urlaub, ab morgen 14 Tage.
PS: Ist ne Screen Hardcopy, 1. weil ich an Fahrzeugen mit meinem Werkstattrechner und nicht mit Diesem arbeite und 2. weil die Arduino Software irgendwie kein "copy" beherrscht .
Zuletzt geändert von Dachakku am Di 25. Okt 2016, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Schöne Grafiken!odyssey hat geschrieben:EDIT: Hab' noch eine Folie vergessen. Ist vielleicht auch interessant?
Dann sollten wir mal fleißig weiter Messdaten sammeln. ielleicht in einem festen Turnus zm Quartalsende oder so? Jetzt im Winter sollten die Werte mit fallenden Temperaturen ja schlechter werden.
Gruß Ingo
So, ich habe mich eben noch mal in die Befehle eingelesen und gehe nachher noch mal raus ..
Btw: Ich hab mir eben eine Stardiagnose, Komplettkit, klar gemacht. Bekomme ich nach dem Urlaub.
Wollte eh was umprogrammieren und mein Sohn mit seinem W204 kann die auch gebrauchen.
PS: Wenn es noch jemand lesen sollte, wie bekomme ich die Anzeigen des seriellen Monitors als File gespeichert
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Diese in grafischer Form komprimierten Daten sind sehr wertvoll, danke odyssey!
Auch Interessenten und stille Mitleser können sich hier ein Bild über die Haltbarkeit der Batterietechnik machen.
Diese Informationstransparenz in Verbindung mit dem Auslesetool hilft somit letztendlich sogar unsere Smarties wertstabiler zu halten (nicht, dass ich mich von meinem trennen wollte )
Ich würde mir daher wünschen, dass diese Grafiken (oder auch nur die dazugehörigen Tabellen) der besseren Wiederauffindbarkeit halber im BMS_Diag Batteriedaten-Eingangsposting eingefügt werden. Odyssey, wärst du damit einverstanden?
Diese Auswertung ist zu schade um inmitten von 100ten Diskussionsbeiträgen unterzugehen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die ersten Werte auf einen 25°C Normalwert hochgerechnet und sollten daher immer halbwegs passen (Ist bei mir zumindest stabil)Spüli hat geschrieben:Jetzt im Winter sollten die Werte mit fallenden Temperaturen ja schlechter werden.
Lässt sich der Text bei dir nicht markieren?Dachakku hat geschrieben:Wenn es noch jemand lesen sollte, wie bekomme ich die Anzeigen des seriellen Monitors als File gespeichert
Doch, aber irgendwie funktioniert das Copy mit der Maustaste nicht, oder gibt es in der Arduino Soft eine andere Kombi ?
EDIT: tata !
EDIT: tata !
- edbms 25.11.16.xls
- (14.5 KiB) 114-mal heruntergeladen
eSmart
Endlich habe ich auch mal ein Gehäuse für den Arduino. Es hat eine Weile gedauert.
Da ich faul bin, habe ich abgewartet bis ich eine simple Lösung finde:
http://www.makercase.com
Da kann man Gehäuse simpel erstellen, Maße eingeben, fertig. OK, in meinem Fall habe ich es mit einem Laser ausgeschnitten.
Die Dinger sind aber in jeder ambitionierten Hobbywerkstatt neben einem 3D Drucker mittlerweile standard.
Aus 3mm PE geschnitten, was eben da war.
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1139
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1441
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
App: Battery protection limit
Antworten: 6von mcluki99 » Mi 12. Jul 2023, 22:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 6
- 1420
Letzter Beitrag von Enyaqee
Sa 15. Jul 2023, 11:59
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1499
Battery pack heating system failure
Antworten: 2von k-EV-in » Do 30. Nov 2023, 20:06 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 730
Letzter Beitrag von k-EV-in
So 3. Dez 2023, 20:48
