Autobahn Reichweite bei 120km/h
Hi,
ich hole die Tage meinen ersten Smart ED ab und es kommt gleich zum Reichweitentest: schafft der Smart 100km bei ca. 120km/h auf der Autobahn? Soweit werde ich nach Hause brauchen. Der Akku ist 300-400km "alt".
Alternativ könnte ich auch die Landstraße nehmen, wenn es muss.
Zwischenladen fällt wegen fehlendem Schnelllader aus.
viele Grüße
Andreas
viele Grüße
Andreas
Re: Autobahn Reichweite bei 120km/h
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Kannst es ja mal gaanz vorsichtig mit 60-80kmh probieren. Bei 120 wird der Akku nach geschätzten 40-50km leer sein. Das Ganze aber ohne Heizung und bei trockener Straße ohne Wind.
Realistisch sind Strecken von 60-80km zu erreichen. Wenn es partout die 100km sein sollen dann geht das im Winter nur auf der Landstraße.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Ich bin heute mit dem C-Zero (ähnliche Stirnfläche) 80km weit gekommen, ca 25km Dorf und Landstrasse ca 70kmh Schnitt und der Rest Schnellstrasse mit 90 Schnitt. Bin 14kWh verfahren. Wieviel hat der Smart nutzbar?
100km würde ich mir, nachdem ich meine Autos gut kenne, beim C-Zero bei den aktuellen Temperaturen nur mit Zwischenladung zutrauen oder den Volt nehmen, wenns keine Ladesäule gibt.
Gruß Chris
Gruß Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
i3rex (schnellAC/DC) ab 2016
..bereits 170k km el. gef. (in der Fam. 350k km)
4,6 kWp PV (seit 2014)........20m2 Therm.Solar und Erd-WP (seit 1999).....5000l Regenw.anl. für Waschm., WCs und Gartenbew. (seit 2000)
Chevy Volt ab 2013
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Ich würde sagen, 100km mit 80-90km/h realistisch mit geschätztem Durschnittsverbrauch von 14-15kW - allerdings ohne Heizung und wenn möglich im Windschatten. Bei 120km/h keine Chance.
Graefe
Graefe
Audi etron reserviert
Okay, dann fahre ich Landstraße (sind auch ein paar km weniger)
Danke für die Infos!!
Ja, der Schatz muss irgendwie vom Smart Center nach HauseWenn es partout die 100km sein sollen
ist das echt so? Lt. des einen geposteten Links e-auto.tv/reichweite-von-elektroautos-im-praxistest.html offensichtlich im Worst-Case. Naja, dafür hole ich ihn auch nicht.Bei 120 wird der Akku nach geschätzten 40-50km leer sein.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Spürmeise
Nana. 50 km kamen beim AMS-Test mit Durchschnittsgeschwindigkeit 120 km/h @ GPS heraus. Bei 120 km/h Höchstgeschwindigkeit laut Tacho (Hilden) waren es 94 km. Waren ca 13°C.Spüli hat geschrieben:Bei 120 wird der Akku nach geschätzten 40-50km leer sein. Das Ganze aber ohne Heizung und bei trockener Straße ohne Wind.
Auf der Autobahn komme ich im Winter (Frostgrenze) auf 80 km + 40 Restreichweite, weil ich da auf der rechten Spur fahren kann. Auf der Landstraße ist es eher schlechter, da man bei unter 110 km/h zu viele Überholvorgänge provoziert.Spüli hat geschrieben:Realistisch sind Strecken von 60-80km zu erreichen. Wenn es partout die 100km sein sollen dann geht das im Winter nur auf der Landstraße.
Wie ist denn das Höhenprofil der Strecke? Am besten den Elektroauto Routenplaner bemühen.
Vielen Dank für die prima Informationen. Soweit wie ich das rauslese, kann man auf jeden Fall mit 80km Autobahnfahrt rechnen (was aber ggf. nicht reicht):
Das Höhenprofil ist sowohl auf der Landstraße als auch auf der Autobahn knackig (A8, von hinter Karlsruhe nach Stuttgart).
Aktuell gehe ich davon aus die Landstraße zu nehmen um etwas Erfahrungen zu machen.
Das Auto ist zwar auf jeden Fall warm und voll wenn ich es abhole, aber auf der Autobahn fahre ich schon 110 bis 120km/h.
eine frage über Reichweite im Autobahn und in den Bergen
Antworten: 36von myElectricZh » Do 28. Mär 2024, 00:02 » in Allgemeine Themen - 36
- 4250
Letzter Beitrag von Tom7
Mo 1. Apr 2024, 22:32
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2346
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1464
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2591
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2425
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
