Autobahn Reichweite bei 120km/h
Re: Autobahn Reichweite bei 120km/h
Spürmeise
Ok, das wird dann schon eine anspruchsvollere Strecke. Da muss man evtl. etwas genauer rechnen. Der Routenplaner gibt die Summen der Steigungen und Gefälle als Höhenmeter an. Für 100 Steigungsmeter muss man mit etwa 5 km Reichweitenabzug rechnen. Im Gefälle bekommt man nur unter optimalen Bedingungen (kein Gegenwind, über 15°C) ca. 4,5 km pro 100 Höhenmeter zurück. Bei hoher Geschwindigkeit, Kälte oder nasser Fahrbahn kann der Gewinn fast verschwinden (Fahrzeug wird durch die erhöhten Fahrwiderstände so sehr gebremst, dass keine Rekuperationsleistung zurückgespeist werden kann).L01 hat geschrieben:Das Höhenprofil ist sowohl auf der Landstraße als auch auf der Autobahn knackig (A8, von hinter Karlsruhe nach Stuttgart).
Für die erste Reichweitenfahrt würde ich an einem "schönen" LKW heranfahren und in angemessenem Abstand folgen.L01 hat geschrieben:Aber auf der Autobahn fahre ich schon 110 bis 120km/h.
Wichtig, um die Reichweite zu erreichen, ist eine zurückhaltende Nutzung des Fahrpedals (höherer Batteriewirkungsgrad), max. 50% des Powermeters (außer auf dem Beschleunigungsstreifen) - auch wenn man an Steigungen dabei langsamer wird
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich würde unbedingt zur Landstrasse raten. Da wird es ganz entspannt werden und auch angenehme Temperaturen sind möglich. Nicht jeder ist Asket (im Winter ohne Heizung) und Lotteriespieler (Restreichweite 0). Wenn dann gleich bei der ersten Fahrt es schiefgehen sollte, ist das sicher kein gutes Omen für die Zukunft. Das wäre schade, denn: BEI DEM AUTO ANGEMESSENEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN IST ES DAS IDEALE FAHRZEUG !
Und bei 120 hilft das auch nicht mehr, wie schon festgestellt wurde.sualk hat geschrieben:Nicht jeder ist Asket (im Winter ohne Heizung)
Dennoch: Wenn ich weit kommen will, fahre ich eher Autobahn, als Landstraße. Traut man sich nämlich doch mal den Asketenmodus, bekommt man erstaunliche Reichweiten (locker 150km bei -5°C). Dazu reicht es aber nicht, die Heizung auszuschalten, sondern man sollte zusätzlich hinter einem LKW herfahren (ca 50m Abstand, LKW im Idealfall ein Jumbo mit kleinen Reifen und durchgehendem Schmutzfänger), Segelmodus oder notfalls etwas Reku aber nie bremsen. Sitzheizung und Licht sind erlaubt. Statt Lüftung hatte ich das Beifahrerfenster 3mm geöffnet, dann beschlägt nichts. Mit einer dünnen Daunenjacke kein Problem. Zeitverlust auf 100km praktisch zu vernachlässigen.
Beim i3 hatte ich in dem Fahrmodus vor Weihnachten eine beschlagene Kamera bekommen (zwischen Kamera und Windschutzscheibe, kommt man nicht dran), woraufhin der Tempomat ausstieg. Smartfahren ist eben härter
Nö, weder noch. Ich musste das nur einige wenige Male so extrem machen, weil ich damals eben nicht zwischenladen konnte. Ist zwei Jahre her, im letzten richtig kalten Winter. Fand es weniger hart, als es sich jetzt anhört
Inzwischen gibt's da in der Tat Säulen im Parkhaus am "Zwischenziel" und jetzt kann ich während meiner Verhandlungstermine dort laden. Das reicht dann auch mit Langsamlader locker, um zurück zu kommen. Zwei bis drei Stunden parke ich da immer.
TE hatte aber ja auch keine Lademöglichkeit, daher schrieb ich.
- Danke erhalten: 47 Mal
Mit 90km/h hinter dem LKW brauchst Du für 150km Stecke mehr als 1,5 Stunden. D.h. Du behauptest ernsthaft, mit einem Verbrauch von 10kWh auf der Autobahn unterwegs zu sein - im Winter??molab hat geschrieben:Traut man sich nämlich doch mal den Asketenmodus, bekommt man erstaunliche Reichweiten (locker 150km bei -5°C). Dazu reicht es aber nicht, die Heizung auszuschalten, sondern man sollte zusätzlich hinter einem LKW herfahren (ca 50m Abstand, LKW im Idealfall ein Jumbo mit kleinen Reifen und durchgehendem Schmutzfänger), Segelmodus oder notfalls etwas Reku aber nie bremsen. Sitzheizung und Licht sind erlaubt.
Graefe
Audi etron reserviert
Spürmeise
Wieso 10 kWh (pro 100 km)? Der BC zeigt den Verbrauch inkl. Ladeverluste an, die Batterie hat 17,6 kWh und nicht 15 kWh, den angezeigten Wert von etwas über 13 kWh/100 km halte ich bei vorgewärmten Fahrzeug und rheinischem Winter für machbar.graefe hat geschrieben:u behauptest ernsthaft, mit einem Verbrauch von 10kWh auf der Autobahn unterwegs zu sein - im Winter??
eine frage über Reichweite im Autobahn und in den Bergen
Antworten: 36von myElectricZh » Do 28. Mär 2024, 00:02 » in Allgemeine Themen - 36
- 4310
Letzter Beitrag von Tom7
Mo 1. Apr 2024, 22:32
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2373
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1483
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2602
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2452
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
