175 km mit einer Akkuladung Dank Realsoc
Re: 175 km mit einer Akkuladung Dank Realsoc
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Bin seit Montag morgen auf dem Weg, mir auch einen Rekord zu "erschleichen".
Normreichweite geschafft und noch 48km Rest. Das könnten theoretisch über 190km werden, bin mir aber nicht sicher, ob ich bis zum Schluss durchhalte. Ohne Diagnosetool hab ich doch etwas Panik liegen zu bleiben.
Leider wird mir mein Arbeitsweg durch diverse Ampeln morgen den Schnitt etwas versauen. Bin bis jetzt die meiste Zeit mit angezeigtem Durchschnittsverbrauch von 10,x und heute nachmittag sogar unter 10 gefahren. Liegt wohl an den tropischen Temperaturen, diese Werte hatte ich sonst noch nie.
Zugegebenermaßen ist dazugehörige Fahrstil schon sehr, sehr gemächlich (max.70km/h). Das geht wirklich nur wenn man (fast) alleine auf der Strasse ist.
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Traumhafte Werte!
Werde ich wohl nie erreichen. Bei der Wärme reiße ich immer das Dach auf, teilweise dazu noch Holme und Fenster weg. Da frisst die Aerodynamik auch bei 90km/h schon ordentlich Strom.
Aber wenn es morgen früh kühler ist werden sicher ein paar Kilometer fehlen. Das BMS rechnet ja öfter mal nach.
Gruß Ingo
Rekordfahrt "done" - nun lädt er wieder.
192,3 km 0%SOC und 7km Restreichweite laut App, mehr habe ich mich nicht getraut.
Bin leider nicht von vorneherein auf Rekordfahrt aus gewesen, daher die ersten 30km ganz normal (12,x er Verbrauch) gefahren, auch noch mit etwas wenig Reifendruck. Die 200km können also geknackt werden. Man sollte aber ausreichend Nebenstrassen/ Schleichwege kennen, denn die zuletzt erzielten 92Wh/km gehen nur bei behutsamsten Fahrstil.
Interessante Beobachtung: Zum Ende hin verschiebt sich Restreichweite und Rest SOC immer mehr.
Meine Erklärung:
Restreichweite wird ganz offensichtlich aus Real-SOC gebildet (siehe Screenshot mit 7km Restreichweite trotz 0%)
Meine Erklärung:
Laut Zähler hat der Smart 19,5 kWh aufgenommen. Wenn ich da jetzt noch 3-4% Rest (RealSOC) für die Prognose der 7km hinzurechne komme ich auf die gleichen Werte wie Teeyop.
Nach über 2,5 Jahren und über 30Mm also immer noch satt im Bereich der angegebenen Nennkapazität.
Lustig, welche Restreichweite zwischenzeitlich beim Laden angezeigt wurde
Kurze Antwort: Ja
Die Verluste setzen sich zusammen aus:
- Wirkungsgrad Ladegerät. (90-94% hier geht das Meiste verloren)
- Verluste durch die Summe der Leitungswiderstände (Zähler bis Ladegerät und geringe Verluste in der HV Verdrahtung)
- Verluste für Batterietemperierung (Umwälzpumpe und bei hoher Belastung/Temperatur ggf. sogar Klimakompressor/ Lüfter)
- Bleeding Verluste beim Balancieren der Zellen (Einige Zellen in der Reihenschaltung haben streuungsbedingt etwas eher die Ladeschlussspannung erreicht. Damit weiterhin Strom fliessen kann, wird dieser über einen Bypasswiderstand geleitet)
MineCooky
spark-ed hat geschrieben:- Bleeding Verluste beim Balancieren der Zellen (Einige Zellen in der Reihenschaltung haben streuungsbedingt etwas eher die Ladeschlussspannung erreicht. Damit weiterhin Strom fliessen kann, wird dieser über einen Bypasswiderstand geleitet)
Appropos, muss der Smart am Netz sein für das Balancieren, so wie ich das lese, ja. richtig?
2.573 Kilometer mit einer Akkuladung. Neuer Reichweitenweltrekord!
Antworten: 8von LeakMunde » Do 14. Sep 2023, 16:03 » in Elektroauto Rennsport - 8
- 1027
Letzter Beitrag von Jack-Lee
Mo 18. Sep 2023, 17:19
7/8 Akkuladung
Letzter Beitrag von Andreas106 « Di 12. Mär 2024, 12:10Antworten: 36
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Roll22 » Fr 8. Mär 2024, 20:54 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 36
- 1969
7/8 Akkuladung
