Kurios - Smart ED nimmt mir die Fährfahrt übel
odyssey
heute wollen wir per Autofähre über den Rhein übersetzen. Der Wagen ist bis jetzt 6000km anstandslos gefahren und wir waren an diesem Tag erst ein paar Kilometer unterwegs. Auf die Fähre drauf ging also problemlos - nur wollte er nicht mehr von der Fähre runter! Beim Umdrehen des "Zündschlüssels" kam die bekannte "Smart"-Anzeige und dann die Warnmeldung "Antrieb Motor aus!" Er wollte nicht in den "Ready"-Modus und der Poweranzeiger ging nach der SOC-Anzeige auf "off"?! Das Personal auf der Fähre wurde schon etwas nervös und ruppig. Man darf sich dann natürlich alles mögliche zum Thema: "Elektroauto - hat der denn noch Saft" anhören?! SOC war 50% und somit nicht das Thema.
Die Fähre pendelte nun zwischen den zwei Anlegern und auf der nächsten Überfahrt - bei einigermaßen konstanter, ruhiger Fährfahrt - habe ich es noch einmal probiert und dann zeigte er "Ready" an
Hat jemand schon einmal diese Meldung gehabt? Laut Handbuch soll es ein Fehler im HV-System sein und dazu ein Warnton kommen. Bei uns war nur die Meldung da?
Vielleicht liegt es an einem Selbsttest und er hat die Vibrationen und die Drift der Fähre nicht "verdaut"?
Morgen wird mein SC mal den Fehlerspeicher auslesen - ob das was zu finden ist?
Viele Grüße,
Ralph
Viele Grüße,
Ralph
Re: Kurios - Smart ED nimmt mir die Fährfahrt übel
Komisch - die Rheinfähren benutze ich ständig und hatte noch nie ein Problem. Und ich schalte das Teil auf der Fähre auch ab.
Lass mal Fehlerspeicher auslesen. Denn normal ist das nicht...
- Danke erhalten: 9 Mal
odyssey
Im Handbuch steht zu dieser Fehlermeldung: "Das Fahrzeug nicht abschleppen." Ich konnte den Wahlhebel schon in N bringen, die Sperre dort war freigegeben, aber ob wirklich die Differentialsperre frei war? - Wir haben es ja nicht probieren müssen. Zudem sind die Rampen der Anlandungszonen schon sehr steil - das wäre sportlich geworden .
Ich werde von der morgigen Auswertung berichten… Bin selbst gespannt, ob es einen Fehlerstatus gibt - Fährfahrten sind ja sonst wohl kein Problem (@molab:Danke für die Info).
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Bei jedem Automat-Getriebe kann man die Parksperre von Hand entriegeln und bei der Zoe auch.STEN hat geschrieben: Beim Zoe hätte ich wahrscheinlich nicht mal von P auf N umschalten können!
Das Handbuch ist Dein Freund.
Gruss
Umbi
- harleyblau1
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Beim Tesla Model S spinnt das Navi nach einer Fährüberfahrt für einige Minuten. Die Tatsache, dass sich die GPS-Position ändert, ohne dass sich die Räder drehen, führt dazu, dass die (angenommene) Position nach der Überfahrt wild in der Gegend herumspringt... Aber immerhin, das Auto fährt noch wie es soll.
odyssey
So, nun zum Update (im wahrsten Sinne des Wortes ):
Im Fehlerspeicher war folgender Eintrag: "Das Steuergerät 'Hochvoltbatterie' hat eine Systemabschaltung bewirkt. Ungültiges Signal erkannt." - wohl ein Problem mit dem CAN-Bus, ausgehend vom 22kW-Lader. Wenn das Fahrzeug nicht startet (Fehler tritt nicht während der Fahrt auf). -> Update der Ladersoftware (kann aber sehr selten auch bei den 3,3kW-Ladern vorkommen!)
Wenn Euch so ein Fehler ereilt:
Hoffe mit dem Update ist das Problem nun beseitigt und ich darf mich wieder auf eine Fähre trauen Es war übrigens nur dieser eine Eintrag im Fehlerspeicher!
Also: Software immer aktuell halten...
sollte man 5min "BUS-Ruhe" abwarten, damit dann keine CAN-Bus-Komponenten mehr aktiv sind. Wenn man den Zündschlüssel auf "aus" stellt, sollte man mindestens solange warten, bis das "P" des Richtungswahlhebels nicht mehr leuchtet. Dann erst wieder einen neuen Versuch starten, den Wagen zu aktivieren. Aber warum das gerade gestern bei der Überfahrt passiert ist???Hoffe mit dem Update ist das Problem nun beseitigt und ich darf mich wieder auf eine Fähre trauen Es war übrigens nur dieser eine Eintrag im Fehlerspeicher!
- Ing_Driver
Hallo Odyssey,
Das klingt nach einem Problem der HV Batterie. Ein Kumpel hatte das identische Fehlerbild. Nach dem Kurztest (Auslesen Fehlerspeicher) kam zum Vorschein, dass es um einen bekanten Vorladefehler der HV Batterie handelt. Die Maßnahme der Werkstatt ist in diesem Fall ein upgrade / Tausch der HV Batterie - hoffentlich hast Du die Batterie zur Miete dann ist es entspannter.
Hier die Details:
The overload protection of switch ''Precharging'' of the high-voltage battery is active. P1B1700
Sachnummer 7893403400
Hardware 13/29.00
Hier die Details:
Hardware 13/29.00
Smart ED Brabus (Neues SW update erhalten)
odyssey
Hallo Ing_Driver,
Danke für die Info! Ein Problem mit der HV-Batterie wäre aber schon "übel" - aber ich habe sie im Leasing (Sale&Care) und sehe es entspannt. Man muß ja nur noch den Sachverhalt mit den SC klären - wahrscheinlich das größte Problem
Hier ein Bild vom Precharging:
Ralph
Das Precharging ist ja dazu da, den Ladestrom zuerst zu begrenzen (Inrush-Current) und wird meist über ein Relais gesteuert. Im meinen Ladelogs sehe ich aber keinen Hinweis auf Peaks. Der Lader fährt den Strom wie bei einer Kapazität erwartet hoch? Hast Du weitere Infos zum Thema. Zudem hat das Fehlerlog nur einen Hinweis auf die Ladersoftware gegeben Dein Fehlercode war nicht dabei.Ing_Driver hat geschrieben:Hier die Details:
Viele Grüße,Ralph
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6197
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
Citywatt nimmt "Rekordpreis"?
Antworten: 22von Sahnestückchen » So 10. Sep 2023, 17:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 22
- 2922
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 8. Mär 2024, 12:06
- 1138
Letzter Beitrag von proEcar
@mod: bitte smart #3 unterforum erstellen
von anoe » Mo 24. Apr 2023, 12:23 » in smart- modellübergreifend - 0
- 896
Letzter Beitrag von anoe
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 949
Letzter Beitrag von xxixus
