Zündschloss
Zündschloss
Wenn ich schnell den Zündschlüssel drehe und sofort danach den Wählhebel auch schnell auf D schalte passiert öfters gar nichts. Also den Wählhebel wieder zurück auf P, Zündschlüssel nach links, dann wieder Zündschlüssel nach rechts (aber schön langsam) und Wählhebel (langsam!) auf D. "Denken" auch andere EDs etwas langsam...?
Re: AW: Zündschloss
- smart_ninja
Man kann den Schlüssel schon schnell drehen, muss aber immer darauf achten auch die zweite Schlüsselstellung bis zum Anschlag zu schalten. Dann zeigt das Display "Ready".sualk hat geschrieben:Wenn ich schnell den Zündschlüssel drehe und sofort danach den Wählhebel auch schnell auf D schalte passiert öfters gar nichts. Also den Wählhebel wieder zurück auf P, Zündschlüssel nach links, dann wieder Zündschlüssel nach rechts (aber schön langsam) und Wählhebel (langsam!) auf D. "Denken" auch andere EDs etwas langsam...?
Macht man das nicht zeigt die Ganganzeige "0".
Insgesamt kann man mit der "Startzeit" des Sytems zufrieden sein, mit den zwei Schlüsselpositionen jedoch nicht.
smart-ed EZ 04/2013
Re: Zündschloss
Re: Zündschloss
Ja, das passiert, wenn man den Hebel zu schnell auf D setzt und das Auto noch nicht hochgefahren war (ready). Dann hat er Panik. Man muss aber nicht auf P zurück - ein Klick auf N reicht auch, um nochmal "anzulassen".
Re: Zündschloss
Nee, Anlassen schon mit dem Schlüssel.
Wie gesagt, das Problem gibt es nur, wenn man den Hebel zu früh von P wegbewegt.
Es ist an sich kein Thema des Zündschlosses. Eher eines der Fehlerprüfung beim Hochfahren, die will den Schalthebel in P oder N sehen. Ist er nicht (mehr) in P oder N, wenn die Fehlerprüfung ihn abfragt, kommt kein "Ready" und damit auch nichts anderes als "0", wo sonst "D" oder "R" stehen müsste.
Wie schnell Du den Zündschlüssel drehst, ist also egal - solange Du ihn jedenfalls kurz bis auf die Startposition drehst. Wer aber schnell dreht, bewegt vermutlich gleich danach auch den Schalthebel und dann passiert's halt.
