Klimatisierung zur Abfahrtszeit
Re: Klimatisierung zur Abfahrtszeit
Kann der Elektriker doch mit 2 Handgriffen raus ziehen und daneben setzen.
Der Defa Stecker muss aber immer entgegen "Fluchtrichtung" sitzen, also entweder vorn oder hinten an der Stoßstange, je nach Parksituation. Man vergisst ihn ab und an, ABER er entkoppelt ohne Schäden ! Ist wohl dafür konzipiert.
Wenn die Fahrtrichtung stimmt ...
Welker66 hat geschrieben: Aber meine Idee müsse doch vom Grundsatz her auch passen oder, der Smart ist ausreichend geladen (am besten noch mit PV-Strom), dann stelle ich die Abfahrtszeit so spät das er keinen Bedarf hat sofort weiterzuladen und könnte dann früh per App die Klima starten?
Hmmm, neee, bei dir und auch bei mir ist "Lade jetzt" das Beste, wenn wir bei Tageslicht auf den Hof rollen.
Wie gesagt, Abfahrtzeit inclusive Klimatisierung um 06.00 Uhr Abfahrtzeit zum Office, das wäre was für Owner ohne PV, mit preiswertem Nachtstrom.
Stell die Abfahrtzeit /Vorklimatisierungszeit mal deutlich vor. Das "Lade jetzt" im BC natürlich abwählen, sonst geht die Vorklimatisierung nicht.
Bspw. auf 06.00 Uhr und steck dann um 16.00 Uhr ein. Lt Handbuch soll er dann nicht sofort laden.
Er braucht ja keine 14h ...
Oder haben sie seit dem Drucken des Buches was in der Software geändert ? Ich gebe zu, ich habe es selber so, wie oben,
noch nicht probiert.
Seite 99-100 im Handbuch. Leider zu viel um hier alles zu zitieren.
Auszüge:
Abfahrtszeit einstellen
Mit dieser Funktion können Sie eine
Abfahrtszeit voreinstellen.
Dies ist sinnvoll, wenn
Sie das Fahrzeug vor der Abfahrt klimatisieren
wollen
Sie das Fahrzeug an einer Ladestation/
Wallbox zum günstigsten Stromtarif
laden wollen.
Mit der Funktion „Klimatisierung vor
Start“ wird der Fahrzeuginnenraum vor
einer gewünschten Abfahrtszeit klimatisiert.
Stellung: "Lade jetzt" = Zitat:
Der Ladevorgang beginnt auch, wenn Sie
das Ladekabel in die Fahrzeugsteckdose
stecken. Dies gilt jedoch nur, wenn Sie
keine Voreinstellungen zur Abfahrtszeit
vorgenommen haben.
Weiter:
Wenn Sie das Menü lade jetzt aufrufen,
ist die Funktion „Klimatisierung
vor Start“ nicht möglich.
Man könnte das Ganze ggf. überlisten wenn man eine Schaltuhr vor den Ziegel oder den TYP 2 Stecker in der Wallbox schaltet.
Die ist dann OFF wenn keine Sonne scheint. Nachts nur ON in einem kleinen Fenster 30min vor der Abfahrt und bei Sonnenschein, bis Dämmerung. Aber dann muss man jedesmal im BC umschalten wenn man bei Sonne/PV laden will =
Sobald man KEINEN preiswerten Nacht-Ladestrom hat, dreht man sich mit der Steuerung im Kreis
Auszüge:
wollen
laden wollen.
vorgenommen haben.
Weiter:
Heute früh habe ich auch vorgeheizt, mal ausprobiert.
Handy-App, ori. Webseite.
Erster Versuch scheiterte an Webserver, irgendein Fehler.
Zweiter Versuch gelang. Connect über GSM.
PS:
Es heizt wie Hölle ! Nach 8 Minuten gefühlte 30 Grad.
PS:
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
E-UP lädt nicht zur Abfahrtszeit
Letzter Beitrag von qvc « So 14. Apr 2024, 19:37Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon SaschaQ » Do 11. Jan 2024, 16:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1046
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1230
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 927
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 593
