Bremspedal quietscht
Re: Bremspedal quietscht
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Mal mit ein paar Vollbremsungen versucht?
Könnte Rost sein, der jetzt nach und nach die Beläge zusetzt. Zudem können diese bei geringer Benutzung auch in den Bremssätteln schwergängig werden.
Wenn ein paar beherzte Vollbremsungen nichts helfen, müßte man mal die Räder runter nehmen und sich die Mechanik genauer angucken.
Gruß Ingo
Ich kenne das Problem vom 451, den ich vor dem ed hatte. Es hat immer eine Zeit lang geholfen, unter die Gummimanschette, in der das Pedal im Wagenboden verschwindet, ordentlich W40 zu sprühen. Nach ein paar Wochen hat es allerdings wieder gequiescht. Das smart center kannte keine dauerhafte Lösung.
smart eq fortwo | ez 3-2019
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Das kenne ich auch zeitweise. Ich habe mich schon gefragt ob die Bremsen nicht mit Hydraulik sondern per Bowdenzug funktionieren, nach dem kling das nämlich. Dann müsste man aber beim Kundendienst nicht die Bremsflüssigkeit wechseln. Vielleicht macht die Geräusche der Bowdenzug von der Handbremse?rollo.martins hat geschrieben:Eben, es ist das Pedal oder der Übertragungsmechanismus, nicht die Bremsscheibe.
Nee, nimm kein WD40 - das ist zu dünn und gleich wieder weg. Danach ist alles schlimmer, weil das WD40 anderes Fett rauswäscht.
Schau mal, woher das genau kommt. Per Hand mal das Pedal leicht bewegen z.B.. Wenn Du die Stelle dann gefunden hast (Vermutung: Pedalaufhängung oder Auflage der Feder), ölst Du dort mit etwas langlebigerem Öl- oder Fettspray. Dann ist Ruhe.
MG4 quietscht bei 0-20kmh
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Di 14. Nov 2023, 19:46Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon 7660 » Do 2. Nov 2023, 08:38 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 599
Wagen quietscht beim scharfen Lenken / Bodenwellen
von the[V]oid » Mi 27. Mär 2024, 13:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 239
Letzter Beitrag von the[V]oid
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 911
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4267
Di 3. Okt 2023, 23:23
Bremspedal knarzt
Antworten: 4von mhaemm » Sa 8. Jul 2023, 09:20 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 4
- 950
Letzter Beitrag von mhaemm
Do 20. Jul 2023, 08:06
Bremspedal knarzt
