Nissan Note E-Power mit dauer Range Extender!
Re: Nissan Note E-Power mit dauer Range Extender!
Ein weiterer Vorteil, neben den genannten, ist meiner Ansicht nach der kleine Akku. Er reicht zum Beschleunigen und zum Dahintuckeln im Stau. Er bringt nur wenig Mehrgewicht und ist im Falle eines Schadens oder bei vollständigem Verschleiß günstiger zu ersetzen als die der Konkurrenz.
In meinen Augen ist der Akku eines der K.O.Kriterien von reinen Elektroautos. Was passiert, wenn nach 10 Jahren der Akku verschlissen ist? Eine Nachrüstung wäre so teuer, dass sie sich wahrscheinlich nicht lohnt. Die Entsorgung dieser giftigen Teile ist auch noch keinesfalls geklärt.
Nebenbei senkt der kleine Akku ganz entscheidend den Kaufpreis und es geht weniger Energie z.B. durch Kälteeinfluss verloren.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Verwechselst Du das nicht mit NiCd Akkus?kugig hat geschrieben:Die Entsorgung dieser giftigen Teile ist auch noch keinesfalls geklärt.
Zuerst mal kommt die Zweitverwertung als stationäre Speicherbatterie.
Dann kommt das Recycling. Die Verfahren sind erforscht, es fehlt derzeit nur an den nötigen Mengen für die Wirtschaftlichkeit.
Meine schon die LiIon Akkus.HubertB hat geschrieben: Verwechselst Du das nicht mit NiCd Akkus?
Für NiCd Akkus gibt es auch Recyclingprozesse, die aber aufgrund der hohen Kosten nicht angewendet werden. Solange die Rohstoffe noch so "billig" sind, lohnt kein Recycling.
Die Verwendung als stationäre Speicherbatterie ist ein schönes Konzept, wird aber nicht im großen Umfang durchgeführt werden, weil, genau wie das Recycling, viel zu aufwendig.
Selbst wenn sich doch beide Konzepte durchsetzen sollten, dann bleibt noch der hohe Preis der Akkus.
Er hat durchaus Recht. Wenn es so laufen wird wie aktuell mit alten Autos oder Elektronikgeräten, landet das Zeug irgendwann in Afrika auf einer Müllkippe. Das wäre IMHO ein ganz wichtiger Punkt, den die Politik vorgeben müsste: Recycling der Akkus (oder gleich des gesamten Autos) in jedem Land wo es angeboten werden soll.HubertB hat geschrieben:Verwechselst Du das nicht mit NiCd Akkus?kugig hat geschrieben:Die Entsorgung dieser giftigen Teile ist auch noch keinesfalls geklärt.
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
NISSAN NOTE : Eine Brücke von Hybrid- zu E-Antrieb
http://www.faz.net/aktuell/technik-moto ... 20857.html
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich verstehe nicht, warum sie den Antrienb nicht auch hier und auch in anderen Modellen anbieten.
Sie scheinen vom Erfolg ja selbst überrascht worden zu sein.
Dabei liegt es doch eigentlich auf der Hand - so harmonisch wie der E-Antrieb fährt sonst nix.
Man könnte das Konzept auch wirklich super leicht zum PHEV aufbretzeln.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Weil er laut ist wie Sau! Ich würde mir den nicht kaufen. Das ist wie im Prius, ich habe damals die Probefahrt abgebrochen und dann war es das für mich gewesen. Bist du mal mit einem Prius auf den Beschleunigungsstreifen gefahren? Mag ja alles effizient sein aber neunte Technik geht auch anders - den e-tron z.b. höre ich im Comfort Modus kaum. Da muss man schon drauf achten bzw. die Anzeige im Cockpit im Blick haben.Karlsson hat geschrieben:Ich verstehe nicht, warum sie den Antrienb nicht auch hier und auch in anderen Modellen anbieten.
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
In der Form ist es zwar benzinsparend gegenüber einem normalen Verbrenner, wenn schon dann sollte man das ganze aber als RangeExtender zum PHEV mit mindestens 10kWh im Akku machen.
Damit wären wir eigenlich wieder mehr oder weniger beim Konzept meines alten Ampera zurück ausser dass der Motor in dem Fall noch extremer auf den optimalen Verbrauch getrimmt ist
Wie laut das Ding ist kann ich nicht sagen da ich ihn noch nie gesehen habe. Da ich das ebenfalls vom Ampera kenne, vor allem im Gebirgs-/Lademodus, dass man an einer Kreuzung anhält und der Motor dreht weiter noch bei höheren Drehzahlen als es in der Situation angemessen wäre, kann ich mir aber schon vorstellen dass das hier auch ein Problem sein könnte.
Wenn der Motor nur im Ausnahmefall auf der Langstrecke zum Einsatz kommt dann ist das aber nicht ganz so schlimm wie wenn er es dauernd macht.
Mich schreckt das auch eher ab. Als RX für seltene Nutzung wärs ok. Dann müsste der Akku aber eher 24 kwh haben
Gehört hab ich den persönlich natürlich auch noch nicht aber wenn ihn schon die Tester als sehr laut beschreiben geht das Konzept für mich nicht auf. Ein Grund weshalb ich elektrisch fahre ist die Ruhe.Fire hat geschrieben:In der Form ist es zwar benzinsparend gegenüber einem normalen Verbrenner, wenn schon dann sollte man das ganze aber als RangeExtender zum PHEV mit mindestens 10kWh im Akku machen.
Ich denke ein kleiner Kreiskolbenmotor gut gedämmt in der Ersatzradmulde könnte nicht so verkehrt sein.
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1921
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
BAFA - aktuelle Dauer Bearbeitung
Antworten: 6von BoxSon » Di 17. Okt 2023, 10:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 2358
Letzter Beitrag von BoxSon
So 5. Nov 2023, 10:24
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1118
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 942
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1404
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
