Nissan Note E-Power mit dauer Range Extender!
Re: Nissan Note E-Power mit dauer Range Extender!
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Wie soll das Konzept jemanden begeistern, wenn das Fahrzeug nicht extern geladen werden kann?
Sollte das wirklich der Fall sein, ist das die bescheuertste Erfindung nach dem Prius...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich finde den Prius sehr gut und ohne die Iniative von Toyota würden wir immernoch mit 4 L Hubraum TDi uns gegenseitig die Luft nehmen, aber jeder hat halt seine Praemissen.harlem24 hat geschrieben:Wie soll das Konzept jemanden begeistern, wenn das Fahrzeug nicht extern geladen werden kann?
Der Note ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluß, aber xmal besser als jede Scheissdieselschleuder.
Das Konzept erinnert vom Prinzip an ein Stromkraftwerk, wo mittels Turbine ein Elektromotor angetrieben wird. Der Vorteil ist, dass der Motor immer im idealen Drehzahlbereich laufen kann und nicht einen Drehzahlbereich von 1000-10000 U/min abdecken muss. Dadurch verbraucht er idealerweise nur wenig Kraftstoff und die mechanischen Komponenten werden nicht übermäßig belastet.
Für Lastspitzen, also beim Beschleunigen, steht die Batterie zur Verfügung. Ebenfalls für die Rückgewinnung von Bremsenergie und die Versorgung der elektrischen Verbraucher.
Für mich ist es das schlüssigste Konzept für ein Elektroauto ohne Brennstoffzelle.
Schön wäre auch noch, wenn der Motor luftgekühlt wäre, was sicherlich nicht der Fall ist. Dann spart man sich den lästigen Kühlkreislauf.
- Danke erhalten: 30 Mal
Du hast IMMER den E-Antrieb das ist der Unterschied!TMi3 hat geschrieben:Ist ein serieller Hybrid. Wüsste nicht, was der besser als z.B. ein Toyota Yaris HSD machen sollte.
Kein heulender Motor beim Beschleunigen UND SPASS (E-Motor ala Leaf Antrieb)
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Und das zum Preis von mehr Ressourcenverbrauch beim Bau und schlechterem Wirkungsgrad im Betrieb.
- beim Note braucht man einen 'großen' MG (Antriebsmotor+Rekuperation) und einen 'mittelgroßen' ICE mit ebenso 'mittelgroßem' G (Strom-Generator), die Peak-Leistung kommt vom MG (+Akku), die Dauerleistung wird durch den ICE und G begrenzt; 100% der ICE-Leistung wird mechanisch-elektrisch-mechanisch gewandelt
- beim HSD arbeiten für Peak der ICE (mittelgroß) und MG1(winzig) + MG2 (klein) zusammen; 80% der ICE-Leistung geht mechanisch auf den Antrieb, nur 20% werden mechanisch-elektrisch-mechanisch gewandelt
zuhörer
Das ist das gleiche Prinzip wie beim BMW i3 Rex (nur das der eine im Vergleich deutlich größere Batterie hat und der Rex deutlich weniger Leistung hat)kugig hat geschrieben:Das Konzept erinnert vom Prinzip an ein Stromkraftwerk, wo mittels Turbine ein Elektromotor angetrieben wird. Der Vorteil ist, dass der Motor immer im idealen Drehzahlbereich laufen kann und nicht einen Drehzahlbereich von 1000-10000 U/min abdecken muss. Dadurch verbraucht er idealerweise nur wenig Kraftstoff und die mechanischen Komponenten werden nicht übermäßig belastet.
Trotz vermeintlich optimaler Betriebspunkte des Rex (3 Drehzahlen beim i3) verbraucht der 6,5-9l/100km wenn der Akku bei 6% (also de facto leer bzw. noch 1,32 der 22kWh nutzbar) ist und man rein auf Benzin fährt. Der Nissan ist standardmäßig mit nur 1,5kWh Akku ausgestattet und wird immer irgendwo in diesem Bereich rumwursteln.
Der Rex im i3 ist nur ein billiger umgebastelter Rollermotor, der noch schnell auf EU6 Abgasnorm gebracht und keineswegs auf geringen Verbrauch getrimmt wurde, aber selbst wenn Nissan mit so einem Konzept auf 4,5-5l/100km käme wäre das zwar gut, aber keine Sensation.
Serieller Hybrid taugt nicht wirklich im Auto.
Selbst Opel mit dem Ampera (1.Gen) hat ab einer bestimmten Geschwindigkeit den Motor mechanisch auf die Vorderräder durchgekoppelt um den Wirkungsgrad im oberen Leistungsbereich zu verbessern. https://de.wikipedia.org/wiki/Opel_Ampera#Betriebsmodi
Damit wird aber der eigentliche Vorteil des seriellen Hybrids, das man kein kompliziertes Getriebe mehr braucht, wieder aufgegeben.
Niemals, bei 109PS aus einem 1,2l 3-Zylinder...kugig hat geschrieben: wäre auch noch, wenn der Motor luftgekühlt wäre, was sicherlich nicht der Fall ist. Dann spart man sich den lästigen Kühlkreislauf.
/edit - Tippfehler korrigiert
Zuletzt geändert von zuhörer am So 8. Jan 2017, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Nissan schreibt ja selbst: fährt sich wie ein Elektroauto - ist aber gar keines
Witz gemacht!
Im Ernst: es gibt keine ineffizientere Stromerzeugung als durch einen Verbrenner. Da ist ja ein Braunkohlekraftwerk noch besser.
Wenn schon zutreffend gesagt wird: Elektroautos machen umso mehr Sinn, je höher der Anteil von "grünem" Strom ist, dann stellt dieses Konzept das Gegenteil dar: Strom aus Benzin.
Wozu ein Elektroauto wie dieses, wenn es unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nicht beenden kann?
Witz gemacht!
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
zuhörer
Ein Hybrid ist nicht Fisch nicht Fleisch.
Wozu soll ich ca. 300kg Mehrgewicht mitschleppen, nur um mal 20km elektrisch zu fahren?
Selbst den "Notstrom-Rex" im i3 mit seinen reichlich 100kg finde ich grenzwertig bis untauglich. Völlig unnötige Komplexität.
Ich hatte mich mal ernsthaft damit auseinander gesetzt.
Ich habe mich zu einer pragmatischen Sichtweise durchgerungen:
Reicht die Reichweite/Lade-Infrastruktur eines aktuell erhältlichen BEV für dein Fahrprofil aus - kaufe ein reines BEV.
Wenn nicht, repariere den Alten noch eine Weile und überbrücke so die Zeit bis es passt damit oder
wenn es unbedingt nochmal ein Neuwagen zwischendurch sein MUSS - kaufe einen (Otto) Verbrenner. Diesel ist tot.
Um mein Fahrprofil einzuordnen:
Ich fahre um die 13-15000km pro Jahr, rein privat zum "Vergnügen", zur Arbeit komme ich mit dem e-Bike oder öffentlich.
Mein Auto ist knapp 15 Jahre (Otto = grüne Plakette ) , ich verweigere aktuell einen Verbrenner-Neukauf und lasse bei Bedarf reparieren.
Ein Neuwagen für ca. 30000€ verliert in den ersten 3 Jahren fast die Hälfte an Wert, dafür kann man viel reparieren. Bislang hatte ich im Schnitt in den letzten Jahren pro Jahr unter 1000€ Reparaturkosten (und das wohlgemerkt bei einem BMW), richtig fiese "Macken" hat die Kiste nicht, es waren bislang immer alles nur Verschleißteile.
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1868
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
BAFA - aktuelle Dauer Bearbeitung
Antworten: 6von BoxSon » Di 17. Okt 2023, 10:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 2344
Letzter Beitrag von BoxSon
So 5. Nov 2023, 10:24
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1109
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 929
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1395
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
