ZOE OBD Steckdose und Diagnosetool ?
Zubehör für den Renault ZOE
Als technisch interessierter ZOE Fahrer würden mich die Batteriedaten und sonstige elektrische Werte interessieren.
Die OBD Buchse ist unter einem "Gummideckel" wie auch schon von BDZ beschrieben. Ein Bluetooth OBD Stecker mit der App Torque pro konnte aber leider keine Verbindung aufbauen.
Hat jemand Erfahrungen mit Renault ZE Fahrzeugen und der Anzeige von fahrzeugspezifischen Batteriedaten. Z.B. mitRenault Can Clip V129 von diagtools.de ?
Grüsse EVplus
Fotos folgen später
Grüsse EVplus
Fotos folgen später
Re: ZOE OBD Steckdose und Diagnosetool ?
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
- Blue Flash
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
ihr könnt ja mal mit dem Twizplay-Entwickler (Uwe) dazu sprechen ob der auch für den ZOE etwas machen kann.
http://www.twizplay.de
Diese Clip-Software ist die originale die auch die Renault-Werkstätten benutzen. läuft nur zusammen mit einem (riesen) Adapter produziert in CN, von den Franzosen auch gerne "Sonde" genannt. Sie kann einige Diagnose-Daten anzeigen aber ist für die Werkstätten gedacht. Außerdem bekommen nur die Werkstätten eine Lizenz, man macht das also illegal dann mit crack oder sowas.
Bestimmt gibt es aber auch ein paar Tricks sich im Display des ZOE noch mehr anzeigen zu lassen, die müssen nur noch herausgefunden werden.
Viele Grüße
Klaus
Viele Grüße
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 446 Mal
Oder im R-Link Wobei da ja wieder Android läuft.
also eines muss man den Franzosen lassen.
Ich hätte mir nie gedacht, dass die OBD Buchse da drunter is
Respekt!
Respekt!
Hihi - die Buchse habe ich auch zufällig gefunden - beim Staubsaugen!!!!!
Aber mehr Details anzeigen lassen wäre schon toll:
Z.B.
• Gesamt- und Tageskilometer und trotzdem kW-Anzeige des Verbrauchs.
• Prozent-Anzeige des Akkus auch während der Fahrt (nicht nur beim Aufladen)
• Anzeige, ob Warnton eingeschaltet ist oder nicht im Cockpit. Während der Fahrt runterschauen, obs Lichterl brennt oder nicht ist nicht sehr sicherheitsfördernd!
Z.B.
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
Also beim Twizy haben sich einige Jungs einfach den Stecker angeklemmt und die Rohdaten ausgelesen. Dabei wurden dann immer definierte Sachen verändert, Beschleunigung, Akku-Ladung, etc. Danach wusste man in etwa was wofür steht in den Rohdaten. Darauf basieren die DIY-Monitore...
Zoe Zen perlmutt-weiss von 10/2013 bis 7/2015 -- 40.000km,2 Lader, 2 Motoren
Twizy Technic seit 7/2015, Vielfahrer-Optimiert (gepolsterte Sitze mit Sitzheizung, Pano-Dach, Boxen etc. )
Hallo EVplusEVplus hat geschrieben:Als technisch interessierter ZOE Fahrer würden mich die Batteriedaten und sonstige elektrische Werte interessieren.
ich hätte einen Kiwi ODBII WiFi Adapter von PLC devices (http://www.plx-devices.ch/kiwihardware.php) rumliegen, damit könnte getestet werden, welche Daten man aus dem ZOE rausbekommt. Dieser funktioniert bei diversen Stinkern zusammen mit der iPhone App Rev2 problemlos .
Leider habe ich noch keinen ZOE und kannst nicht selber testen.
Gruss
Fahrzeug: Nissan Leaf 2012 (Botschafter-Programm) / Tesla Model S 85D bestellt
Ladung: Bettermann/ratio.nl ICCB (6A/10A/16A) CEE blau auf Typ1 + eine Kiste voller Adapterkabel (T13 / T23 / CEE rot 16A/32A) + Typ2 auf Typ1 Kabel (16A)
Verstecktes Diagnosemenü ?
lingley
Hole den Fred mal neu hoch...
Hat jemand für unsere Französin schon ein verstecktes Diagnose Menü entdeckt ?
Unsere franz. Brüder vielleicht ?
weil das eingestellte Bild von Arthur geht mir seitdem NICHT MEHR AUS DEM KOPF .......
Anzeige der Reichweite km WÄHREND des Ladens
habe schon fast alle Knöpfe ins Brett reingedrückt
... wenn dem so ist, muss es doch irgendwie aktiviert werden können
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5337
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4081
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4273
Wo ist denn die OBD Schnittstelle
Antworten: 1von Speedy002_ra » Sa 15. Jul 2023, 13:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 1
- 769
Letzter Beitrag von xerocole
Sa 15. Jul 2023, 14:40
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 596
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
