ZOE Einparkhilfe für vorn
Zubehör für den Renault ZOE
Re: ZOE Einparkhilfe für vorn
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Gibt nichts offizielles von Röno, aber Nachrüstlösungen mit Piepser (gibt's ab ca. 30 EUR bei Amazon, ATU etc.) sollten kein Thema sein. Die meisten sind zwar für hinten gedacht, kann man aber auch vorne montieren. Die Elektronikbox braucht nur Strom, also Masse und einmal 12V+, für hinten wird die 12V+ Leitung an die Rückfahrleuchte abgeklemmt, womit sie sich beim einlegen des Rückwärtsgangs halt automatisch aktiviert. Für vorne braucht man halt nen zusätzlichen Schalter zum ein- ausschalten des Piepsers und klemmt das dann fix an die normalen 12V Versorgung mit an, sollte jede Hinterhofwerkstatt problemlos hinbekommen!
Grüße
Jack
Grüße
Jack
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Mittelhesse
Ich habe es nicht ausprobiert bzw. montiert, war nur ein Vorschlag von mirdrifter800 hat geschrieben:Hallo,
gibt das für "Einparkhilfe vorne an den die Fußgängerhupe" ein Update? würde mich sehr interessieren.
MfG
Sven
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Habe mir einige Tage nach Kauf der ZOE beim Vorndran welche einbauen lassen, die Pieper stammen vom Clio. Verschandeln leider die Front etwas (die Sensoren sind nicht in Wagenfarbe), sind sehr anfällig für Fehlalarme (z.B. piept das System oft an roten Ampeln, obwohl überhaupt nichts vor mir ist), und das Piepen ist viel aufdringlicher und lauter als die werksmäßige Einparkhilfe hinten. Allgemein finde ich sie aber schon ganz nützlich.
Renault ZOE R240 in Azurblau, seit 09.12.2015
~23500 km bisher, ca. 14 kWh/100 km im Sommer, ca. 17 kWh/100 km im Winter
hab mal bissel mit ddt4all an unserer R90 ZE40 (2017) rum geguckt, laut Steuergerät kann man die vorderen PDC-Piepser aktivieren, wäre natürlich cool, wenn man das werksmäßig auch angeschlossen hinbekommt.
Gab es einen baugleichen Clio (mit dem R-Link Evolution), wo es vordere PDC ab Werk gab?
Wenn man jetzt wüßte, welche Teile man dazu benötigt ... könnte man das ziemlich original realisieren.
Gurtwarner akustisch deaktivieren und Außentemperatur/Uhrzeit aktivieren konnte ich ja schon erfolgreich.
Genauso hab ich den Blinkerton fest eingestellt und damit kann man das Kombiinstrument im Design umschalten, ohne das sich der Blinkerton ändert.
Als nächstes werde ich noch testen, ob man die "Fußgängerhupe" statt Sicherung 11 ziehen auch per Steuergerät deaktiviert bekommt.
Ist schon interessant, was so alles geht.
Cool wäre ja noch, wenn man das "kriechen" deaktiviert bekommen sollte, das wäre der Oberhammer.
Herzliche Grüße
Heiko
Herzliche Grüße
Heiko
Renault ZOE ZE40 R90 "Edition One" (EZ: 01/2017) in Black Pearl auf 17" Tech Run,
gebraucht gekauft 03/2019 mit 20.100km, mit Z.E. UNLIMITED
Android-Auto selbst aktiviert, ddt4all & canZE und BT-Dongle vorhanden,
Nachrüstung PDC bzw. Einparkhilfe
Letzter Beitrag von schachtelauto « Di 19. Sep 2023, 00:32Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon schachtelauto » Mo 18. Sep 2023, 00:52 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 820
Einparkhilfe vorne
Antworten: 11von Cleantex » Do 18. Jan 2024, 11:29 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1090
Letzter Beitrag von Quasi65
Di 20. Feb 2024, 11:01
Einparkhilfe vorne
Einparkhilfe
Letzter Beitrag von ChristophD « So 18. Feb 2024, 19:17Antworten: 4
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon ChristophD » So 18. Feb 2024, 17:44 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 4
- 561
Einparkhilfe
"Fiese Falle" Ferngesteuerte intelligente Einparkhilfe
Antworten: 23von niho_de » Mo 22. Apr 2024, 14:40 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1148
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 23. Apr 2024, 16:56
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1355
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
