Winterreifen ohne Sensor... Empfehlungen?
Zubehör für den Renault ZOE
vermutlich alle Jahre wieder kommt bei den ZOE-Neuzugängen die Frage nach den Winterreifen.
Meine ZOE ist EZ 10/2014 und hat offensichtlich keine Reifendrucksensoren
Nach kurzem Tests-Überfliegen und einigen Threads hier schwebt mir folgender vor:
Continental WinterContact TS 850 .
Größe müsste doch 185 / 65 R15 88 T sein, oder?
Kosten liegen bei den Versendern so um die 55€ pro Stück.
Ich würde die auf normale Stahlfelgen ziehen lassen (Für den Sommer sind die Renault 17"-Felgen drauf mit Michelin Primacy 3).
Passt die Größe? Und vor allem: Hat zufällig jemand die Reifen und kann sie empfehlen (oder nicht empfehlen)?
Danke!
Danke!
Re: Winterreifen ohne Sensor... Empfehlungen?
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Mit dem TS850 war ich beim Corsa sehr glücklich und werde die auch noch für den Zoe kaufen.
Ich würde aber den höheren Loadindex nehmen, ist eine Effizienzklasse besser. Also bei 15''. Für den 16'' gibts den leider nicht für den Zoe passend (Load Index zu niedrig).
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Schonmal vielen Dank; ich schwanke derzeit zwischen dem Conti TS850, dem Nokian WR D4, dem Kleber Krisalp HP 2 und dem Dunlop Winterresponse 2...
Vom Nokian gibt auch einen "sommertauglichen Winterreifen" (Nokian Weatherproof) und schließlich hätten wir da noch den Michelin Crossclimate (Ganzjahresreifen).
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Wir fahren auf unseren Autos den WR D4 von Nokian, ist günstig und gut. Er macht auf der ZOE in 16'' einen sehr guten Eindruck. Habe letzet Woche mal im Schnee testen können
Zuletzt geändert von Mittelhesse am Sa 23. Jan 2016, 14:00, insgesamt 1-mal geändert.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Da ich die Winterräder bei Röno zum Auto dazu bestellt habe gab es nur die Wahl zwischen Michelin und Kleber.
Ich habe die billigeren Kleber (15 Zoll auf Stahlfelge) genommen und habe nichts zu meckern. Die fahren sich gut, sind nicht zu laut und im Verbrauch unauffällig.
Da ich vor meinem ZOE bereits mehr als 6 Jahre ein anderes Elektroauto (Citroen Saxo electrique) gefahren habe kann ich zum Thema Mehrverbrauch bei Winterreifen aus meinen Erfahrungen berichten.
Zunächst mal ist es beim ZOE schwer zu beurteilen was denn der Verursacher für den Mehrverbrauch ist weil er im Winter auch die Energie für die Heizung aus dem Akku nimmt. Das war bei dem Citroen anders, der hatte eine mit Benzin betriebene Standheizung und somit keinen nennenswerten Mehrverbrauch für die Heizung (minimal für die Pumpe etc.).
Der Wechsel von den Sommerreifen (Michelin Energy Saver mit niedrigem Rollwiderstand) auf die Winterreifen (ein normaler Winterreifen mit Label F beim Rollwiderstand) hat zu einem Mehrverbrauch von 9-11% geführt.
Daher halte ich die Annahme das es beim ZOE keinen Einfluss hat für falsch.
Aus diesem Grund habe ich mich bei den Winterreifen für einen mit niedrigem Rollwiderstand (Nokian WR D4) entschieden.
ABS Sensor
Antworten: 2von Solarium » Mi 2. Aug 2023, 13:36 » in mia electric- Allgemeine Themen - 2
- 1266
Letzter Beitrag von Solarium
Do 3. Aug 2023, 16:37
ABS Sensor
OBD Car Scanner - Anfrage Sensor
Antworten: 4von rickschraTesla » Di 21. Nov 2023, 14:36 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 802
Letzter Beitrag von Jens.P
Fr 24. Nov 2023, 10:28
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1321
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 648
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
Zubehör - Liste / Empfehlungen
Antworten: 4von Smilysm » So 24. Mär 2024, 09:01 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 632
Letzter Beitrag von dctracing
Fr 19. Apr 2024, 19:27
