Weitere Anzeigen (SOC etz.)
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Weitere Anzeigen (SOC etz.)
- eigenstromer
Sowas solls beim VW-e-up! geben -Man stellt bei der Ladung ein, dass er nur bis 90% oder 95% laden soll - zwar nicht wegen dem Balancing sondern für Leute, die am Berg/Hügel wohnen, damit das Rekuperieren beim Losfahren in der Früh funktioniert (bei 100% wird ja nicht rekuperiert) - im B-Modus würde das nämlich relativ "überraschend" sein, wenn man die starke "Motorbremse" plötzlich nicht hat (Unfallgefahr)...eigenstromer hat geschrieben:Hallo Experten,
wäre es auch möglich, eine Ladebegrenzung auf 99% vorzusehen, damit das unwirtschaftliche Balancing nicht immer durchgeführt wird?
VG eigenstromer
Beim Zoe macht sich das Rekuperieren ja kaum bemerkbar...
aber natürlich wäre es super, diese Option zu haben - ist sicher auch softwaremäßig eine Kleinigkeit, das zu programmieren.... aber ich fürchte bei den bisherigen Erfahrungen bezüglich Software (Rlink) kann man diesen Wunsch wohl getrost in die nächste Zoe Generation legen...
Ja finde ich schon... - Zoe fährt sich wie ein normales Automatik Auto, abgesehen von Beschleunigung und fehlendem Gangwechselfbitc hat geschrieben:findest Du?LX84 hat geschrieben: Beim Zoe macht sich das Rekuperieren ja kaum bemerkbar...
Bei Fuß weg vom Gas kann man immer noch halbwegs gleiten.
Beim e-up im B Modus hingegen entschleunigt das Auto durch die Rekuperation so stark, also würde man schon mittelstark Bremsen...
Wenn man sich daran gewöhnt hat - sehr angenehm weil man kaum noch Pedal wechseln muss. Wenn jetzt aber dieses angewöhnte starke Verzögern unerwarteter Weise fehlt, kann ich mir schon vorstellen das dies gegebenenfalls gefährlich werden könnte!
- Danke erhalten: 446 Mal
Der Zoe rekuperiert schon stärker, es kommt auch drauf an wie schnell man fährt.
Geht mal von 130 oder 100 oder so vom Gas runter
Ich finde der drückt dann schon ordentlicher in die Eisen rein sozusagen. Und je langsamer man wird -> desto weniger stark tut er das und die Reku-Leistung geht zurück.
Obwohl mich eine stärkere Reku auch reizen würde, genau, denn dann gibts kein Bremsen mehr (oder sehr selten / Notfall).
Aber gut.
Aber gut.
Wenn Dein Händler auch einen Kangoo als Vorführer hat, dann leih Dir den mal. Das ist Reku!fbitc hat geschrieben:findest Du?LX84 hat geschrieben: Beim Zoe macht sich das Rekuperieren ja kaum bemerkbar...
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Einstellen geht nicht. Aber Du kannst es erzwingen mit dem Ladetimer.eigenstromer hat geschrieben:Hallo Experten,
VG eigenstromer
Was die Reku angeht: um die volle Reku zu bekommen muß man beim Zoe halt leicht auf die Bremse gehen. Dann kommen bis 43 kW. Ich finde das sehr intuitiv.
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Je nach Geschwindigkeit sind bei der Zoé auch Rekuperationen mit weit mehr als 43 kW möglich. Da ich beim Bremsen in diesen Fällen meist anderweitig beschäftigt bin, kann ich das nicht immer ablesen, aber ich meine schon Leistungen bis 70 kW gesehen zu haben.
dibu hat geschrieben:Je nach Geschwindigkeit sind bei der Zoé auch Rekuperationen mit weit mehr als 43 kW möglich. Da ich beim Bremsen in diesen Fällen meist anderweitig beschäftigt bin, kann ich das nicht immer ablesen, aber ich meine schon Leistungen bis 70 kW gesehen zu haben.
Verwechselst Du da nicht die Fahrzeuge ? Mehr als 43kW Reku beim ZOE wäre mir neu ! Aber ich kann mich irren. Hast Du ein Foto der Anzeige ?
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2885
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
MG4 electric - Softwareversionen anzeigen
Antworten: 4von DaMG » So 12. Nov 2023, 23:11 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 605
Letzter Beitrag von Sailor01
Mo 13. Nov 2023, 12:54
Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen ..
Antworten: 3von wilhelm62 » Di 23. Jan 2024, 14:52 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 3
- 845
Letzter Beitrag von wilhelm62
Di 6. Feb 2024, 17:51
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 438
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5336
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
