Weitere Anzeigen (SOC etz.)
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Weitere Anzeigen (SOC etz.)
Hi Zusammen,
@Thorsten - gute Idee - ich mach Dir am Wochenende ein Twizplay fertig - ich glaube Hellgrau/Schwarz mit schwarzen Knöppen passt am Besten. Du könntest mir noch eine sinnvolle Kabellänge für das OBD Kabel mitteilen... Ist bestimmt anders, wie im Twizy... da ich die selbst von der Rolle fertige, kann ich das gleich anpassen.
Zur Software... zur Entwicklung benötigt man die Vollversion von Bascom ( mcselec.com ) für 79,- Euro und einen AVR-ISP Programm er mit 10pol. Stecker. Der Quellcode ist Open Source und wenn die Version für den ZOE auch Open-Source bleibt, dann helfe ich wo ich nur kann. Ich mach alles mit - diese Ergebnisse sollen aber auch jedem zugänglich sein. Ich habe die Twizplay Software absichtlich in Bascom geschrieben - kann man in Klartext lesen... wenn die Frames und die Umrechnung in die physikalische Größe bekannt sind, ist der Rest nur Fleißarbeit.
Jetzt zum Problem - im Twizy muss das Twizplay nur zuhören und keine Remoteframes senden um verschiedene Daten abzuholen. Die Hardware kann auf den Bus schreiben - ist aber in der Firmware nicht vorgesehen. Außerdem muss man die Remoteframes kennen um spezielle Datensätze von anderen Busteilnehmer abzuholen.... Man muss die Frage ja kennen um die Antwort zu bekommen. Kann sein, dass der Zoe nicht hundert Zellenspannungen dauernd zyklisch über den Bus quatscht....
Ok, der Odometer ist ja schon mal identisch mit dem Twizy - schon mal was....
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Danke erhalten: 445 Mal
Ich freue mich riesig über deine Arbeit.
Bin gespannt wie ein 6 Jähriger an Heiligabend.
Es wäre einfach schön, wenn das alles ausgelesen werden könnte.
Am liebsten wär mir ja via App im Rlink (Android basierend) aber das wird wohl nix ^^
Ich lese hier begeistert mit (auch wenn ich die Hälfte nicht verstehe), kann aber leider keinen Input beitragen da auf diesem Terrain ein "Nackerpatzerl".
Ich hoffe, dass alles so funktioniert wie ihr euch das vorstellt und man kann das Ding dann fertig käuflich erwerben.
Für mich am wichtigsten ist die Akkutemperatur da ja davon die Ladegeschwindigkeit / Ladeleistung abhängt und bei kaltem Akku die Ladedauer manchmal für böse Überraschungen sorgt.
Tom
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
Hallo Uwe.
Graues Display mit schwarzer Schrift wie beim ZX81 war schon immer mein Traum.
Kabellänge erst mal so wie beim Twizy. Später könnte man den Stecker mit einem Halter direkt am Twizplay befestigen.
Dann braucht man nur ein Loch in der Bodenplatte der Ablage und das Twizplay würde über der Ablage "schweben".
Aber das ist Mechanik. Das kriege ich dann schon hin.
Ähm, dieser "AVR-ISP Programmer mit 10pol. Stecker" ? Den brauche ich dann auch zum Updaten des Twizplays ?
Wo kriege ich den ? Oder besser. Hast du noch einen rumfliegen, den du mir (gegen ein geringes Entgeld in lächerlicher Höhe ) mitschicken kannst ? Bisher habe ich ja immer deinen Updateservice in Anspruch genommen. Das wird bei dieser Chose dann aber wohl zu lange dauern.
Thorsten
P.S. Uwe, sowas meinst du ?
http://www.elv.de/diamex-all-avr-progra ... okoll.html
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
- Wuschel800
Hi Thorsten,Thorsten hat geschrieben:Mist ! Dann kann ich mich jetzt wohl nicht mehr drücken.
Bascom Demo hab ich gerade runtergeladen.
Thorsten
das Bascom AVR-Demo kann den Quellcode nicht kompilieren - das Demo macht nur 2 oder 4kByte komilierte Quellcodegröße mit - beim der Firmware für den Twizy ist der Programmspeicher des Prozessors (AT90CAN128) zu 56% gefüllt... das sind roundabout 72kB
Gruß, Uwe
- golfsierra
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2846
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
MG4 electric - Softwareversionen anzeigen
Antworten: 4von DaMG » So 12. Nov 2023, 23:11 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 599
Letzter Beitrag von Sailor01
Mo 13. Nov 2023, 12:54
Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen ..
Antworten: 3von wilhelm62 » Di 23. Jan 2024, 14:52 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 3
- 815
Letzter Beitrag von wilhelm62
Di 6. Feb 2024, 17:51
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 356
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5189
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
