Hacking into Zoe's CANbus
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Hacking into Zoe's CANbus
Ich hab dieses Dongle, kann es aber NICHT empfehlen, funktioniert nur sporadisch, bricht dauernd ab verbindet nicht neu.
Kann aber alles auch an dem iOS CanZE liegen, das sieht mir nach etwas dubiosen Framework Gewurschtel aus.
http://www.amazon.de/gp/product/B01EM2XW56/
Habe aber auch Probleme mit einem billig Android Tablet (Telekom PULS) und bluetooth Dongle. Läuft zwar viel besser als die iOS WLAN kombi, aber bricht auch regelmässig nach kurzer Zeit ab.
Da habe ich den hier:
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-OBDII- ... 3d00035c19
Mich würde mal interessieren ob es Kombinationen gibt die stabil laufen.
R135
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Unter iOS hatte ich anfangs viele Abbrüche. Musste den Dongle ziehen. Aber es gab in der Nacht ein Update auf 1.0.12. Könnte es erst auf 1x8km und 1x 45km testen - nun gab es keinen Abbruch mehr.
Unter Android lief bei mir nur ein Samsung S5 Mini dauerhaft ohne Abbrüche an einem Konnewei BT-Dongle. Habe einiges anderes probiert. Jede Kombi ging anfangs, dann kamen aber nach unterschiedlich langer Zeit ELM-not-ready und andere Fehler. Grob nach 30minuten ging dann nix mehr. Nur das S5 hat bisher jede Fahrt durchgehalten.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
- Danke erhalten: 9 Mal
Habe gerade die neue Version V1.21 build 2017.01.29@20:10 des CAN ZE ausprobiert.
Leider kommen keine Meldungen mehr im Menü Firmware.
Bin gespannt auf die Aussagen zum Balancing, wollte ich jetzt heute
Nacht nicht anfangen zu testen.
Im Menü RANGE kommt noch nichts verwertbares. Clima zeigt Raum- Aussen- und eingestellte Wunschtemperatur Firmware bliebt leider leer:
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Du musst auf die Zeile mit der Steuergerätbezeichnung tippen, dann wird links unten die Version angezeigt.STEN hat geschrieben:Habe gerade die neue Version V1.21 build 2017.01.29@20:10 des CAN ZE ausprobiert.
Die neueste Version funktioniert bei mir jetzt ohne Probleme, vorher hatte ich dauernd Fehlermeldungen/Abbrüche beim Auslesen. Nun funktioniert alles auf Anhieb , Lob an die Entwickler.
ZOE Q210 intens Weiß 04/2014
KIA SoulEV AC/DC grau 09/2017
@home: CEE 32/22kW Bettermann B3200S
@work: 22kw Typ2 wallb-e
3,12kWp PV mit SmartFOX @home
Mitglied http://www.zoe-club-austria.at
*STORNIERT* Sion #4833
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Sorry, I haven't been here in ages and somehow I did not get warning emails.
The firmware screen you now have to tap the ECU you want to query. I need all the 4 fields is then shows if something is wrong to identify the ECU details.
Dongle: please please please, for Android, use the KONNWEI. People keep on buying shitty dongles and then are disappointed. We don't like it, but it is solid advice. The only alternative is to build a dongle yourself
Bugs: please please please indeed share/report through the bug tracker https://github.com/fesch/CanZE/issues . This is the only thing we, the developers, immediately see. After 1.20 we had a new release out in a matter of hours because of proper feedback on a nasty bug.
Range screen: is a mess and infortunately was moved to the Tech screen (should have been in the experimental section). The developer of that screen has promised he will fix it soon.
Bonus: next release will have a German language pack!
derchris: I don't understand your question. Please elaborate or PM me.
Jeroen - ZOE Q210 Nov 2013 - PV powered - CanZE co-developer http://canze.fisch.lu
- Danke erhalten: 446 Mal
- i hope it works fine and my job was done as expected.jmeijer hat geschrieben: Bonus: next release will have a German language pack!
If there is any problem with ä or ö (german words do often contain ä, ü, ö) please tell me
So that we can modify the strings.
@Community
Wenn euch was auffällt an meiner Übersetzung, dann bitte einfach euer Feedback geben.
Dann werd ichs freilich anpassen damit es passt.
Bei Leaf Spy wirft man mir ja noch immer das "Tippen zu frieren" (Tap to freeze) vor
So nach dem Motto - mach das beim ZOE auch weil dann geht die Heizung kaputt (ein Insider Witz!).
Alternative approach for dongle placement http://canze.fisch.lu/reposition-the-dongle/
Today, my setup is even different (undocumented, I will do that later). The dongle is taped with Velcro tape on the dashboard tucked against the back side of the R-Link. This way I can easier see if it works, my house mounted Bluetooth gateway can contact it when it is charging (impossible when the dongle is low in side the car), and a few other tricks are now possible such as sniffing the other CANbusses in the car.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Using V1.21 build 2017.01.29@20:10 with a brand new MaxiScan 902 (KW902) on a Sony Xperia M2 (Android 5.1.1).
CanZE connects and reads Battery and Charging data from the main screen fine, but when I call up Charging from the technical screen it stucks with Debug 5d7.0 and subsequently no longer shows any data in any screen. Host LED on the MaxiScan flashes all the time, though. Reconnecting BT doesn't help. Restarting CanZE doesn't help. Switching MaxiScan off and on again doesn't help. After some time off it works again, but the behaviour can be reproduced.
Anybody else with that problem here?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1352
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2710
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6749
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2900
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 715
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
